swissporPIR Alu – uniwersalny materiał termoizolacyjny
2025-06-23 13:47 Materiał sponsorowany
We współczesnym budownictwie kluczowe znaczenie ma wybór materiałów izolacyjnych o wysokiej efektywności energetycznej. Wśród nowoczesnych rozwiązań szczególną uwagę zwraca swissporPIR ALU – innowacyjny produkt marki swisspor. Ten zaawansowany materiał termoizolacyjny o wyjątkowych parametrach łączy najwyższą efektywność energetyczną z trwałością, bezpieczeństwem i możliwościami projektowymi.
Swisspor ALU
Autor: Swisspor
Czym jest swissporPIR Alu?
Płyta swissporPIR Alu to materiał izolacyjny, który jest ewolucją standardowej pianki poliuretanowej (PUR), ale ma znacznie lepsze parametry techniczne. Wykonana jest z poliizocyjanuranu (PIR) – zaawansowanego tworzywa sztucznego o zamkniętej strukturze komórkowej. Wyróżnia się wyjątkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ), wynoszącym zaledwie 0,022 W/m·K, co czyni ją niezwykle efektywnym rozwiązaniem wśród dostępnych materiałów izolacyjnych.
Płyta izolacyjna swissporPIR Alu składa się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR o doskonałych właściwościach izolacyjnych, który został zabezpieczony obustronnie okładziną gazoszczelną składającą się z aluminium. Dostępna jest w wymiarach 600x1200 mm oraz 1200x2400 mm, a także w różnych wariantach grubości – od 20 do 200 mm. Do wyboru są trzy rodzaje krawędzi: prosta (FIT/GK), frezowana (LAP/SF) i pióro-wpust (TAG/NuF). Ułatwia to perfekcyjne dopasowanie do indywidualnych założeń budowlanych.
Jakie są główne zalety swissporPIR Alu?
Ten unikalny materiał ma nie tylko doskonałe właściwości izolacyjne, ale również wiele innych atutów. Oto najważniejsze zalety swissporPIR Alu:
  • Doskonała izolacyjność – dzięki zastosowaniu innowacyjnej pianki PIR o zamkniętej strukturze komórkowej, materiał osiąga wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie wynoszącym zaledwie 0,022 W/mK. Zapewnia to wyjątkową ochronę przed utratą ciepła i przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Dzięki temu produktowi można też obniżyć koszty ewentualnego chłodzenia budynków.
  • Maksymalna przestrzeń użytkowa – niski współczynnik przewodzenia ciepła pozwala osiągnąć ten sam poziom izolacji przy znacznie cieńszej warstwie materiału w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie powierzchni użytkowej budynku. Ważne jest to np. w przestrzeniach miejskich, gdzie ceny nieruchomości są wysokie, a każdy dodatkowy metr kwadratowy ma znaczenie. Dzięki niemu ściany można zaprojektować cieńsze, a jednocześnie spełnić surowe normy energetyczne wyznaczone przez przepisy prawne. To także oszczędność miejsca m.in. na poddaszach ze skosami, gdzie nierzadko centymetry decydują, jak wygodne będzie użytkowanie takich pomieszczeń po termomodernizacji.
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna – swissporPIR Alu charakteryzuje się dużą odpornością na ściskanie (≥ 150 kPa). Umożliwia to jego stosowanie nawet w miejscach narażonych na duże obciążenia, jak np. podłogi.
  • Odporność na wilgoć i długowieczność – materiał zachowuje swoje właściwości przez cały okres użytkowania budynku, nie degraduje się pod wpływem wilgoci i nie wymaga specjalnych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Gazoszczelna okładzina z aluminium chroni produkt przed działaniem wilgoci i promieniowaniem UV. Ryzyko powstawania kondensatu wewnątrz konstrukcji, który może prowadzić do poważnych problemów, takich jak pleśń, zagrzybienie czy uszkodzenia strukturalne np. dachu, jest zminimalizowane. Warstwa aluminiowa nie tylko przed tym chroni, ale także wspomaga efektywność energetyczną, odbijając ciepło z powrotem do wnętrza budynku. Dodatkowo aluminiowe okładziny zapewniają wysoką odporność na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz, czy śnieg. Zamknięta struktura komórkowa swissporPIR Alu zapewnia minimalną absorpcję wody, co przekłada się na stabilność parametrów izolacyjnych w różnych warunkach atmosferycznych.
  • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – materiał został sklasyfikowany w klasie reakcji na ogień E, znacząco zwiększając bezpieczeństwo pożarowe budynków. Jest trudno zapalny i samogasnący, wyróżnia się niską emisją dymu oraz brakiem skroplin podczas wystąpienia pożaru.
  • Ułatwiony montaż – płyty swissporPIR Alu są lekkie i proste w obróbce, co znacznie przyspiesza wykonanie izolacji. Ponadto, materiał ten jest kompatybilny z różnymi systemami dachowymi, także z dachówkami ceramicznymi i cementowymi oferowanymi przez CREATON Polska. Dodatkowo, niska waga materiału znacznie upraszcza proces transportu, co jest istotne zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów.
  • Ekologiczny wybór – proces produkcji jest zoptymalizowany pod kątem minimalizacji emisji CO2 i zużycia surowców. Płyty powstają w nowoczesnej, szwajcarskiej fabryce zasilanej energią odnawialną, co stanowi gwarancję zrównoważonego rozwoju. Wszystkie etapy procesu są monitorowane i kontrolowane z najwyższą dbałością o detale. Wybór płyt swissporPIR Alu to krok w stronę nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa, które spełnia oczekiwania zarówno dzisiejszych, jak i przyszłych pokoleń.
Swisspor ALU
Autor: Swisspor
Jakie są zastosowania swissporPIR Alu w budownictwie?
Płyta swissporPIR Alu ma wszechstronne zastosowanie – to uniwersalny materiał izolacyjny. Polecany jest do realizacji różnych projektów architektonicznych w budownictwie mieszkaniowym, inwentarskim oraz przemysłowym. Materiał jest lekki, cienki, o niskim współczynniku przenikania ciepła, co sprawia, że nie trzeba stosować grubej warstwy izolacji, aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt ocieplenia. Stosować go można na ściany w systemie lekko-suchym, na podłogach, tarasach, dachach płaskich, skośnych, zielonych.
Doskonałe parametry termoizolacyjne sprawiają, że sprawdza się w budownictwie pasywnym i zeroemisyjnym. To produkt perspektywiczny, który wpisuje się w trend rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków.
Więcej informacji oraz szczegółowe dane techniczne na temat swissporPIR Alu są dostępne na www.swisspor.pl
