Jaki system ociepleń wybrać? Zalety ociepleń KABE THERM
2025-08-07 10:37 Materiał sponsorowany
Domy najczęściej budujemy w technologii dwuwarstwowej, czyli ściany zewnętrzne trzeba ocieplić i otynkować. Najlepszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie kompletnych systemów ociepleń. Zobaczmy, jakie zalety mają systemy ociepleń KABE THERM i jaki system ociepleń wybrać do nowego i remontowanego domu.
Systemy ociepleń KABE THERM od Farby Kabe
Autor: Farby Kabe
KABE THERM to kompletne systemy ocieplenia elewacji ETICS składające się z kompatybilnych produktów, co daje gwarancję estetycznego, rzetelnego i trwałego wykończenia ścian zewnętrznych domu. W skład systemu ociepleń wchodzi materiał termoizolacyjny, zaprawa do przyklejenia ocieplenia, elementy do dodatkowych zamocowań, zaprawa klejowo-szpachlowa i grunt, siatka zbrojąca, tynk elewacyjny i farba do malowania fasady. Produkty te są zestawione pod kątem zastosowania w określonej sytuacji budowlanej i dobrane tak, żeby stworzyć trwałe ocieplenie oraz warstwę dekoracyjno-ochronną. Systemowo ocieplona elewacja zachowa piękny wygląd przez bardzo wiele lat i będzie odporna na niszczące działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne.
Autor: Farby Kabe
System ociepleń na bazie styropianu KABE THERM RENO
Jest przeznaczony do ocieplania ścian nowych budynków oraz podczas termomodernizacji – do docieplania ścian już wcześniej pokrytych styropianem. Można go wykorzystać w domach jedno- i wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych. Ocieplenie jest przeznaczone do ścian zarówno z materiałów murowych, jak i szkieletowych.
Autor: Farby Kabe
System ociepleń na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW
Można go wykorzystać tam, gdzie jest potrzebna nie tylko ochrona przed ucieczką ciepła, lecz także wysoka odporność ogniowa i paroprzepuszczalność. Wynika to z tego, że w tym przypadku do ocieplenia elewacji wykorzystuje się płyty wełny mineralnej fasadowej, lamelowej lub dwugęstościowej. Ponadto ze względu na walory ochrony akustycznej wełny system ten sprawdzi się też w lokalizacjach o dużym natężeniu hałasu. Poza tym przeznaczenie jest takie samo jak w wyżej opisanym przypadku (z wyjątkiem dociepleń - do ścian z wełną mineralną).
Autor: Farby Kabe
Tynki w systemach ociepleń
W każdym systemie ociepleń KABE THERM inwestor może wybrać jeden z wielu cienkowarstwowych tynków elewacyjnych. W ofercie są tynki silikonowe, polikrzemianowe, silikatowo-silikonowe, akrylowe, mineralne oraz mozaikowe. Różnią się one właściwościami i przeznaczeniem. Zobaczmy, dlaczego warto wybrać systemy z tynkami silikonowymi.
Autor: Farby Kabe
Tynki silikonowe Armasil T
W systemach ociepleń KABE THERM producent oferuje tynki silikonowe z grupy Armasil T. Są to masy tynkarskie z wysokiej jakości żywicą silikonową, która nadaje im niezwykłe cechy. Powłoka silikonowa w kontakcie z wodą wykazuje efekt hydrofobowy – odpycha jej cząsteczki od siebie, przez co wilgoć i woda nie wnikają w głąb tynku i ocieplenia. Jednocześnie wraz z wodą odpychane są drobiny kurzu, który osiada na elewacji. Dlatego tynki silikonowe nazywa się samoczyszczącymi – deszcz zmywa z nich zabrudzenia. Ponadto wyprawy tynkarskie z żywicą silikonową są bardzo trwałe, elastyczne i paroprzepuszczalne. Zawierają dodatek środków biobójczych, żeby zwiększyć odporność na porastanie glonami i grzybami. W grupie polecanych tynków silikonowych firmy FARBY KABE wyróżnia się Armasil T – wyprawa o wyraźnej pełnej fakturze baranka przeznaczona do nakładania ręcznego. Z kolei Armasil T Akord to tynk, który nakłada się maszynowo. Metoda natryskowa pozwala bardzo przyspieszyć prace przy wykończeniu elewacji.
Tynki silikonowe są dostępne w kolorze białym i palecie jasnych kolorów o bardzo wysokim współczynniku odbicia światła, co zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się ścian zewnętrznych. Warto zwrócić uwagę na tynk Armasil T Top White, który dzięki zastosowaniu szlachetnego białego kruszywa charakteryzuje najwyższy stopień bieli. Dzięki temu odbija bardzo dużą ilość promieni słonecznych - jego współczynnik odbicia świata Y/HBW jest powyżej 88%. Elewacja pokryta tynkiem Armasil T Top White nie nagrzewa się tak jak w przypadku innych, kolorowych wypraw. W efekcie nie dochodzi do nagrzewania ścian zewnętrznych, dzięki czemu mieszkańcy mają większy komfort, a budynek nie wymaga chłodzenia. Inną pozytywną cechą tynku Armasil T Top White jest to, że ma ograniczoną podatność do dziurkowania przy niekorzystnych warunkach nakładania (w przeciwieństwie do niskiej jakości tynków silikonowych).
Autor: Farby Kabe
Autor: Farby Kabe
Autor: Farby Kabe
Partnerzy
