Nowoczesne tynki zewnętrzne: wszechstronne rozwiązanie dla Twojego domu
2023-09-15 6:12 Materiał sponsorowany
Wybór systemu ociepleniowego oraz tynku na elewację to jeden z kluczowych elementów budowy lub termomodernizacji domu. Jedno i drugie musi spełniać zadania izolacyjne oraz estetyczne, wieńcząc ogólny wygląd całego domu. W dzisiejszych czasach, wraz z postępem technologicznym, tynki silikonowe zyskują coraz większą popularność. Dlaczego są tak cenione i na co warto zwrócić uwagę przy wyborze tynków zewnętrznych? W tym artykule przyjrzymy się tym pytaniom i omówimy zalety tynków silikonowych.
Tynki silikonowe Atlas
Autor: Atlas/ Materiały prasowe Tynk silikonowy bardzo łatwo się aplikuje, co przyspiesza prace budowlane i minimalizuje ryzyko strat materiałów
Wybór tynku zewnętrznego
Przed wyborem tynku należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, rodzaj podłoża. Niektóre tynki są przeznaczone do takich powierzchni jak beton, cegła, drewno. Konsultacja z Wykonawcą pomoże w dokonaniu właściwego wyboru.
Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest klimat panujący w regionie. Jeśli dom jest otoczony drzewami lub znajduje się na obszarze leśnym (albo niedaleko jeziora lub stawu), warto zwrócić uwagę na tynki, które zapewniają ochronę przed wilgocią i porażeniem biologicznym. Taki tynk utrzyma swój wygląd przez dłuższy czas, niezależnie od warunków pogodowych. Jeśli zaś nasz dom posadowiony jest w linii ulicy lub posiadamy niewielką działkę (gdzie odległość od miejsca zabawy dzieci lub wysypanego żwirem podjazdu jest nieduża), powinniśmy wybrać tynk odporny na uszkodzenia mechaniczne. Nasłonecznienie domu również ma znaczenie - przyczynia się do szybkiego płowienia koloru.
Nie możemy zapomnieć także o jakości tynku i sposobie jego aplikacji. Należy wybrać tynk sprawdzonego producenta, cieszącego się zaufaniem wykonawców, dbającego o utrzymanie wysokich parametrów produktu, które przy okazji przyspieszą proces tynkowania elewacji. Dobry tynk dobrze trzyma się narzędzi i ściany, dzięki czemu zmniejsza się zużycie materiału.
Autor: Atlas/ Materiały prasowe Przykładem tynków silikonowych nowej generacji są: ATLAS GEMINI R i ATLAS GEMINI RS
Zalety tynków silikonowych
Kryteriów wyboru tynku jest jak widać sporo. Jak więc wybrać tynk, który spełni wszystkie wymagania, a przy tym zapewni piękny wygląd elewacji przez długie lata? Jednym z rozwiązań jest zakup cieszącego się coraz większą popularnością tynku silikonowego, łączącego zalety tynków cienkowarstwowych. Tynki te składają się z polimerów silikonowych, które nadają im niezwykłą trwałość. To także produkt bazujący na nowoczesnych formułach, zapewniający największą wszechstronność przy zachowaniu najlepszych parametrów.
Oto kilka powodów, dla których tynki silikonowe są tak cenione:
  • Trwałość i odporność. Tynki silikonowe charakteryzują się znakomitą trwałością, dzięki czemu są w stanie wytrzymać zmienne warunki atmosferyczne. Ich struktura pozwala na dostosowanie się do ewentualnych ruchów konstrukcji budynku (np. w procesie jego osiadania), co minimalizuje ryzyko powstawania spękań. Tynki silikonowe nie pękają pod wpływem naprężeń termicznych, co nie pozwala na naruszenie warstwy ochronnej i wnikanie wilgoci.
  • Piękny wygląd przez długie lata. Nowoczesne tynki silikonowe są bardzo odporne na działanie promieniowania UV, a to wszystko za sprawą dużej zawartości bieli tytanowej, która jest niczym tarcza ochronna - otacza pigment chroniąc go przed utratą koloru. Kolor jest trwały przez długie lata.
  • Odporność na porastanie. W najlepszych tynkach silikonowych umieszczono aktywne środki grzybobójcze oraz utrudniające porost glonów i hamujących rozwój pleśni. Nie musimy więc martwić się o brzydki, zielony nalot, szpecący elewację.
  • Łatwość utrzymania w czystości. Powierzchnia tynków silikonowych jest odporna na zanieczyszczenia i brud. Wystarczy zastosować łagodny detergent i wodę, aby przywrócić tynkowi jego pierwotny wygląd.
  • Hydrofobowość. Tynki silikonowe posiadają wysoką hydrofobowość, a więc są odporne na wnikanie wody opadowej w początkowej fazie deszczu. Woda która nie wnika w struktury zabiera brud z elewacji. Im wyższa hydrofobowość tym łatwiej ten proces zachodzi. Dodatkowo niska nasiąkliwość tynku wydłuża czas, w którym elewacja może ulegać procesowi samooczyszczenia.
  • Szeroka gama kolorów. Technologia silikonowa pozwala na niemal dowolne barwienie tynku. Paleta kolorów pozwala na dostosowanie wyglądu domu do naszych wymagań bez żadnych kompromisów, niezależnie, czy budynek zaprojektowano w stylu nowoczesnym czy tradycyjnym.
Tynki silikonowe GEMINI
Przykładem tynków silikonowych nowej generacji są: ATLAS GEMINI R i ATLAS GEMINI RS. Tynki z tej linii wyprodukowano w unikalnej technologii 4K, opartej na połączeniu czterech rodzajów wyselekcjonowanych kruszyw. Dzięki temu tynki GEMINI zapewniają niezrównane parametry i korzyści użytkowe. Już na etapie aplikacji można zauważyć różnicę - tynki GEMINI gwarantują pełne krycie oraz równomierne rozłożenie kruszywa. Są także bardzo wydajne – zużycie wynosi od 2,3 kg/m² przy aplikacji ręcznej, a przy maszynowej od 1,9 kg/m².
Test tynków silikonowych - aplikacja i fakturowanie - ATLAS GEMINI RS
W produkcji tynków GEMINI zastosowano innowacyjne technologie, które gwarantują ochronę i trwałość na długie lata. Mirror Effect chroni tynk przed utratą koloru, odbijając szkodliwe promieniowanie UV, co gwarantuje zachowanie świeżości i atrakcyjnego wyglądu elewacji przez wiele lat. Biosec Technology, oparta na wysokiej zawartości biocydów kapsułowanych, skutecznie chroni tynki przed rozwojem glonów, alg i pleśni. Warto podkreślić, że ochrona utrzymuje się nawet w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych, kiedy szybko uwalniane są substancje biologicznie czynne. Clean Technology zapewnia efekt samoczyszczący, eliminując możliwość przylegania brudu do powierzchni tynku, co sprawia, że elewacja pozostaje czysta i piękna, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo, technologia Atlas 3D-Flex zapewnia elastyczność tynku oraz eliminuje mikrorysy i pęknięcia na powierzchni elewacji, kompensując odkształcenia termiczne, które stanowią częste ryzyko w naszym klimacie.
Partnerzy
