Dlaczego odpowiednia izolacja budynku jest kluczowa?
Izolacja budynku wpływa na wiele aspektów jego funkcjonowania. Jej głównym celem jest utrzymanie stałej temperatury wewnątrz budynku, co przekłada się na zmniejszenie kosztów ogrzewania zimą i chłodzenia latem. Jednak nie tylko komfort domowników zależy od jakości izolacji. Dobre materiały izolacyjne mają także wpływ na żywotność budynku, a także jego odporność na wilgoć czy zmienne warunki atmosferyczne.
Właściwie dobrana izolacja pozwala również na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co wpisuje się w światowy trend zrównoważonego budownictwa i dbałości o środowisko naturalne. Inwestycja w materiały o wysokiej jakości i odpowiednich parametrach termoizolacyjnych jest więc niezwykle ważnym wyborem przy budowie lub modernizacji budynku.
Izolacja ścian zewnętrznych - płyty styropianowe
Izolacja termiczna to kluczowy element budowy energooszczędnego domu. Odpowiednio dobrana płyta styropianowa nie tylko poprawia komfort cieplny w pomieszczeniach, ale również przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania i chłodzenia budynku. Produkty swissporLAMBDA WHITE oraz swissporLAMBDA MEGA WHITE to nowoczesne materiały, które łączą cechy białego i szarego styropianu, zapewniając wysoką efektywność energetyczną.
swissporLAMBDA WHITE to zespolone płyty EPS, które dzięki zastosowaniu surowca z zawartością grafitu, charakteryzują się lepszą izolacyjnością w porównaniu do tradycyjnych płyt. Dzięki technologii nacięć przeciwprężnych materiał jest stabilny wymiarowo i odporny na naprężenia, co ułatwia montaż. Płyty swissporLAMBDA WHITE są dedykowane do izolacji ścian, loggii, balkonów oraz trudnych miejsc, jak wieńce i nadproża, gdzie wymagana jest cienka warstwa izolacyjna przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła. Ponadto ich zastosowanie pozwala na eliminowanie mostków cieplnych, co poprawia efektywność energetyczną budynku.
Z kolei swissporLAMBDA MEGA WHITE to płyta o podobnych właściwościach, ale z dodatkową funkcjonalnością, którą zawdzięcza m.in. specjalistycznej technologii produkcji indywidualnego wtrysku do formy (agregatowej). Dzięki precyzyjnie zaznaczonym miejscom na kołki oraz karbowanej warstwie przeznaczonej do nakładania kleju (zwiększona powierzchnia klejenia), proces montażu staje się prostszy i bardziej efektywny. Płyta ta jest szczególnie polecana do izolacji ścian metodą „lekko mokrą”, ETICS, ETICS, BSO i „lekką suchą”, a także miejsc narażonych na powstanie mostków termicznych.
Izolacja ścian zewnętrznych – płyty z pianki PIR
Wśród dostępnych rozwiązań izolacyjnych, oprócz płyt styropianowych, na uwagę zasługują także materiały o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Jednym z nich są płyty składające się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. Tego rodzaju materiał w porównaniu do styropianu oferuje wyjątkowo niski współczynnik przewodzenia ciepła i lepszą wytrzymałość mechaniczną.
Jednym z rozwiązań, które dobrze sprawdzają się w wymagających projektach, jest swissporPIR Alu – płyta wykonana z pianki poliizocyjanurowej (PIR), zabezpieczona obustronnie warstwą aluminium, papieru i polietylenu.
Płyty z pianki PIR znajdują zastosowanie w różnych częściach budynku, w tym w izolacji ścian zewnętrznych, szczególnie tam, gdzie istotna jest wysoka efektywność termiczna przy zachowaniu odpowiednich parametrów konstrukcyjnych. Dzięki temu, że materiał jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, stanowi dobry wybór do budynków o podwyższonych wymaganiach energetycznych.
Odpowiednia izolacja fundamentów
Fundamenty budynku są szczególnie narażone na wilgoć, przemarzanie oraz obciążenia mechaniczne, co sprawia, że dobór odpowiedniego rodzaju izolacji jest niezwykle istotny. swissporXPS jest materiałem, który radzi sobie z tymi wyzwaniami, chroniąc fundamenty przed szkodliwym działaniem wody i zmiennych temperatur.
Wykazuje wysoką odporność na wilgoć oraz przemarzanie, a także na mechaniczne uszkodzenia. Dzięki temu jest odporny na obciążenia, co sprawia, że nadaje się do stosowania w miejscach, gdzie inne materiały mogą szybko stracić swoje właściwości. Dodatkowo charakteryzuje się dobrym współczynnikiem izolacyjności termicznej, co przekłada się na efektywność energetyczną budynku. Jego montaż jest stosunkowo prosty, a materiał spełnia normy, które zapewniają trwałość i ochronę przez wiele lat.
