ABC drzwi wejściowych
Od drzwi zewnętrznych wymaga się głównie tego, by stylem nawiązywały do charakteru budynku. Ważne są również ich solidność i funkcjonalność oraz oczywiście koszt.
Drzwi wejściowe
Autor: Katarzyna Jozefowicz
Nieco mniej istotna, ale niepozostająca bez znaczenia, jest ich odporność na włamania. Wbrew ogólnie panującym opiniom ze statystyk policyjnych wynika, iż tylko około 15% włamań dokonywanych jest przez drzwi wejściowe.
Do produkcji drzwi wykorzystuje się różne materiały – przeważnie drewno, metal lub PCW. Zanim więc wyruszymy na poszukiwanie, dowiedzmy się, jakie są między nimi różnice, w co mogą być wyposażone, jak powinny się otwierać oraz które cechy decydują o ich trwałości i użyteczności.
Ościeżnica: nieruchomy towarzysz skrzydła
Ościeżnica zbudowana jest z dwóch elementów pionowych, zwanych stojakami, i poziomych: górnego nadprożowego oraz dolnego, zwanego ślepym progiem. Osadzone są w niej dwa lub trzy zawiasy. Ościeżnice kupuje się w komplecie z drzwiami. Nie ma więc obaw, że będą do nich źle dopasowane. W sprzedaży są ościeżnice:
  • drewniane;
  • metalowe;
  • z PCW;
  • aluminiowe.
Drzwi o konstrukcji płytowej
Podstawowym elementem takich drzwi jest również rama konstrukcyjna. Wypełniona jest ociepleniem, a od zewnątrz – w całości obłożona płytą wykończeniową. Rama jest tu więc całkiem zasłonięta przez płytę, inaczej niż w drzwiach płycinowych. Ramy drzwi płytowych mogą być zrobione z drewna lub metalu. Wykończenie może stanowić drewno lite, sklejka, płyta HDF, wytłaczana blacha ocynkowana albo płyta z włókna szklanego. W niektórych modelach płytowych drzwi drewnianych między ramą a płytą wykończeniową producenci umieszczają wzmocnienie z blachy stalowej lub aluminiowej. Usztywnia ono konstrukcję, a także zwiększa jej odporność na ogień. Stanowi także ochronę przed przecięciem.
Drzwi to wizytówka domu. Materiał, z którego są zrobione, kolor i rodzaj wykończenia należy dobrać tak, by współgrały z wizerunkiem całego budynku. Drzwi powinny też być szczelne i mieć na tyle dobrą izolacyjność termiczną, żeby nie uciekało przez nie zbyt wiele ciepła. Ważne jest również, aby miały stabilną konstrukcję i szczelnie przylegały do ościeżnicy. Mocne i sztywne drzwi będą odporniejsze na paczenie się. Przy naszym kapryśnym klimacie skrzydła drzwi wejściowych muszą wiele znosić. Dlatego o ich jakości świadczy również wytrzymałość na zmiany temperatury, opady atmosferyczne i promienie słoneczne.
Sposób otwierania drzwi: na zewnątrz czy do środka?
Zanim kupimy drzwi wejściowe, powinniśmy zdecydować, czy będą się one otwierać do środka, czy na zewnątrz. Oba rozwiązania mają wady i zalety.
Jeśli drzwi otwierają się na zewnątrz, zyskujemy więcej miejsca w przedsionku. Nie kolidują wówczas z innymi znajdującymi się tam drzwiami. Jednak zimą, gdy napada dużo śniegu, może być kłopot z ich otworzeniem.
Drzwi otwierane do środka są mniej narażone na niszczące działanie warunków atmosferycznych, zwłaszcza opadów deszczu. Zawiasy umieszczone są od wewnętrznej strony, więc trudniej jest podważyć skrzydło. Dobrze, gdy na dole, od strony zewnętrznej, drzwi są wyposażone w okapnik. Wtedy spływająca po nich woda nie będzie zaciekać na próg, tylko spłynie na zewnętrzną posadzkę.
Drzwi z szybą czy bez?
Wybór ten zależy zarówno od gustu, jak i od potrzeb inwestora...
Drzwi pełne odcinają domowników od tego, co się dzieje za nimi na zewnątrz. Aby zobaczyć, kto stoi przed drzwiami, trzeba je uchylić, skorzystać z wizjera albo podejść do okna. Drzwi bez przeszkleń są za to doskonałą barierą dla wścibskich sąsiadów.
Drzwi przeszklone polecane są zwłaszcza do przedsionków odciętych od światła słonecznego. Aby szyby spełniały swoją funkcję, powinny być dość duże. Wtedy jednak zmniejszają nasze poczucie bezpieczeństwa. Okazuje się jednak, że zupełnie niesłusznie. Zamontowane głęboko w konstrukcji nie dają się bowiem podważyć ani wypchnąć. Poza tym w drzwiach montuje się zestawy szybowe P4/16ar/4 o podwyższonej odporności na włamanie.
Nie tylko przeszklenia wpuszczą słońce do przedsionka. Zamówić można także drzwi, które będą miały po bokach specjalne dostawki, czyli coś w rodzaju dodatkowych skrzydeł wyposażonych w szyby. Dostawki zazwyczaj są nieruchome, lecz niektóre z nich mogą być wyposażone w zawiasy i da się je otwierać, na przykład wtedy, gdy chcemy wnieść do domu wyjątkowo duży przedmiot. Producenci oferują też naświetla, czyli przeszklenia montowane tuż nad drzwiami.
Jakość gwarantowana
Producenci udzielają na swoje drzwi rocznej lub dwuletniej gwarancji. Niekiedy dotyczy ona wszystkich elementów, a czasem przyznawana jest oddzielnie dla konstrukcji i materiałów wykończeniowych (okleiny, lakieru). Choć do montażu drzwi nie trzeba koniecznie zatrudniać autoryzowanej ekipy, a nawet można to zrobić samodzielnie, to jednak firmy zachęcają, by instalacją skrzydeł i ościeżnic zajmowali się wskazani przez nie wykonawcy. Obiecują za to przedłużenie okresu gwarancyjnego.
Drzwi o konstrukcji płycinowej
Podstawowym elementem takich drzwi jest rama nośna wykonana z drewna, PCW lub metalu. Pola między elementami ramy wypełnione są płycinami (kasetonami).
  • Drzwi drewniane – rama z drewna klejonego, w którą wpasowane mogą być płyciny z drewna litego lub wykończone sklejką drewnianą. Powierzchnia ramy i płycin zabezpieczona jest dwoma warstwami lakieru lub farby. W sprzedaży są drewniane drzwi ocieplone lub nie. Drzwi tego typu nie powinny mieć jednak zbyt dużych kasetonów. W drzwiach jednoskrzydłowych preferowany jest podział na 8 lub 9 płycin, aby nie były zbyt duże i nie ulegały wypaczaniu. Drzwi drewniane ważą około 65-90 kg.
  • Drzwi z pakietem szybowym – drewniana rama od góry do dołu wypełniona jest jedną dużą szybą zespoloną. Szyba ta jest obudowana obustronnie dekoracyjną ramką ze sklejki. Drzwi takie nie mają ocieplenia, gdyż za ich izolacyjność termiczną odpowiada szlachetny gaz znajdujący się wewnątrz szyby. Ważą około 120 kg.
  • Drzwi z PCW – ich ramę stanowi trzy- lub czterokomorowy profil wzmocniony kształtownikiem stalowym. Wypełnienie stanowi gotowy, ocieplony profil systemowy z twardego PCW. Jego wzór może być niemal dowolny. Podstawową zaletą takich drzwi jest ich nieduża masa - około 40-50 kg.
  • Drzwi aluminiowe – ich ramę tworzy kształtownik aluminiowy z przekładkami termicznymi. Wypełnienie może być zrobione z blachy aluminiowej grubości 1,5 lub 3 mm bądź też z płyt PCW grubości 1,5 lub 2 mm. Wewnątrz płycin znajduje się warstwa ociepleniowa. Użycie takich materiałów jak PCW, aluminium i pianka zapewnia skrzydłom niedużą masę. Drzwi o konstrukcji aluminiowej dostępne są w bardzo wielu wzorach i wariantach kolorystycznych.
Najważniejsze parametry drzwi
Cena to podstawowe kryterium wyboru drzwi. Ale czy najważniejsze? Może się przecież okazać, że dany model jest niewspółmiernie drogi do swojej wątpliwej jakości albo przeciwnie – będzie tani, a przy tym całkiem niezły. Wybierając drzwi wejściowe, trzeba zwracać uwagę na ich cechy i parametry. Oto kilka najważniejszych:
  • szerokość – nie powinna więc być mniejsza niż 90 cm. Należy pamiętać o tym, że jest to wymiar określający szerokość otworu po zamontowaniu ościeżnicy – otwór przygotowany do wstawienia drzwi powinien być o 12-15 cm większy;
  • wysokość – drzwi wejściowe powinny mieć co najmniej 201 cm wysokości, przy czym otwór pozostawiony na ich wmontowanie musi być przynajmniej o 6-7 cm większy;
  • współczynnik przenikania ciepła U – nie powinien przekraczać 2,6 W/(m²·K). Trzeba się jednak upewnić u sprzedawcy, że wymieniona na etykiecie lub w opisie produktu wartość tego współczynnika podana jest dla całych drzwi, a nie tylko ich fragmentów, na przykład dla środkowych części docieplonych pianką.
  • izolacyjność akustyczna – wyraża się ją w dB. Im wartość ta jest większa, tym drzwi będą przepuszczać mniej hałasu z zewnątrz. Drzwi mają najczęściej izolacyjność akustyczną na poziomie 30 dB.
