Jak zamontować świetlik dachowy? Instrukcja krok po kroku
Jak rozwiązać problem doświetlenia pomieszczeń bez okien? Idealnym pomysłem jest montaż świetlika dachowego. Zobacz, jak to zrobić.
Świetlik
Autor: Mariusz Bykowski
Potrzebne będą:
  • piła do drewna
  • szlifierka kątowa z tarczą do cięcia
  • wyrzynarka lub piła do betonu
  • ostry nóż
  • nożyczki
  • śrubokręt.
Zapewnienie dopływu naturalnego światła do pomieszczeń jest bardzo ważne. Wpływa ono bowiem korzystnie na nasze samopoczucie, a także umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej i – co za tym idzie – obniżenie rachunków. W domach są jednak miejsca, które z różnych względów trudno doświetlić oknami. Rozwiązanie stanowią wtedy świetliki dachowe. Są one dostępne w kilku wersjach konstrukcyjnych, w zależności od przeznaczenia.
Samodzielny montaż
Rama świetlika ze zintegrowanym kołnierzem uszczelniającym ma długość 94 cm i szerokość 90 cm (w najszerszym miejscu). W komplecie ze świetlikiem są też wszystkie niezbędne do tego zaczepy, listwy i maskownice.
Przygotowanie dachu do montażu
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
By zamontować świetlik w dachu, konieczny jest częściowy demontaż pokrycia. Łaty trzeba poucinać tak, by powstał między nimi otwór o wymiarach odpowiadających świetlikowi, a następnie wykonać dodatkowy stelaż do jego podparcia. Należy go przygotować zgodnie z wytycznymi z instrukcji montażu. Jeśli dach pokryty jest dachówkami, może być konieczne zeszlifowanie ich nadmiernie wystających fragmentów. Rozciętą folię dachową wywijamy na listwy stelaża mocującego, docinamy i przyklejamy taśmą samoprzylepną na rogach.
Krok I - Nałożenie kołnierza uszczelniającego
Na przygotowany zgodnie z instrukcją otwór nakładamy kołnierz uszczelniający i mocujemy na zatrzaski pierścień, do którego będzie zaczepiony tunel. Na kołnierz nakładamy świetlik i mocujemy go wkrętami do stelaża z desek. Na wierzchu kładziemy gąbkę maskującą szczelinę między świetlikiem a pokryciem dachowym i uzupełniamy pokrycie, docinając jego elementy tak, by dopasować je do kształtu świetlika
Krok II - Przygotowanie kolejnych warstw dachu
W kolejnych warstwach dachu (izolacja, folia) ostrym nożem wycinamy otwór, przez który da się wsunąć tunel. Folię rozcinamy tak, by można nią było zabezpieczyć drewniany stelaż (jak na rysunku)
Krok III - Wycięcie otworu w suficie
W suficie wycinamy otwór – o średnicy 405 mm, gdy montujemy świetlik z tunelem elastycznym, lub 380 mm – ze sztywnym. Jeśli sufit jest z płyt g-k lub drewniany, wystarczy elektryczna wyrzynarka. Do wycięcia otworu w stropie betonowym potrzebna jest specjalna diamentowa piła. Trzeba uważać, by tnąc, nie trafić na belkę konstrukcyjną
Krok IV - Montaż pierścienia
W otworze od strony pomieszczenia montujemy pierścień, do którego będzie dołączony tunel. Służą do tego zintegrowane zaczepy dokręcane śrubami
Krok V - Montaż tunelu i uszczelnienie elementów
Tunel mocujemy do górnego i dolnego pierścienia, zaczepiając bolce tunelu o haczyki wyprofilowane w pierścieniach. Tunel elastyczny długości 2 m jest jednym elementem, sztywny standardowo jest dostarczany w czterech częściach – dwa kolana i dwa arkusze blachy, z których zwija się proste rury długości 62 cm każda. Można też zastosować elementy przedłużające (do 6 m). Połączenia wszystkich elementów uszczelniamy taśmą samoprzylepną, co zabezpieczy wnętrze świetlika przed zakurzeniem
Krok VI - Montaż szyby akrylowej
Na koniec w pomieszczeniu montujemy szybę akrylową i ozdobny pierścień sufitowy – przytrzymują je zintegrowane zaczepy
Gotowe!
Gotowe!
Z zewnątrz świetlik przypomina zwykłe okno do poddaszy. W pomieszczeniu wygląda jak lampa, ale dostarcza naturalne światło
