Drewno z felerem
Wady drewna powstają w trakcie nieprawidłowego wzrostu lub chorób drzew. Jedne z nich dyskwalifikują drewno jako materiał konstrukcyjny, inne nie mają wpływu na jego wytrzymałość, jedynie na wygląd.
Drewno
Zbyt duże przyrosty – widoczne są na poprzecznym przekroju elementu. Najlepsze jest drewno o wąskich i gęstych przyrostach (słojach). Drewno z dużymi przyrostami (szerszymi słojami) ma gorszą wytrzymałość mechaniczną. Nie jest to poważna wada, raczej wskaźnik jakości drewna.
Pęknięcie – przebiegające wzdłuż włókien drewna nie wyklucza go jako materiału do budowy konstrukcji. Groźne są pęknięcia przebiegające w poprzek włókien, takie, które powodują ich poprzeczne rozwarstwienie, oraz widoczne na całym przekroju elementu.
Sęk przechodzący – czyli taki, który przerasta element konstrukcyjny od jednej krawędzi do krawędzi przeciwległej. W miejscu jego przebiegu drewno jest osłabione i może pęknąć. Wada ta wyklucza stosowanie elementu w konstrukcji.
Przeżywiczenie – plamy żywicy psują jedynie wygląd drewna. Nie jest to wada wykluczająca drewno jako materiał konstrukcyjny. Co więcej, element przeżywiczony ma nawet większą wytrzymałość niż nieprzeżywiczony.
Sinizna – szaroniebieskie przebarwienie drewna głównie iglastego. Psuje wygląd drewna, ale nie obniża jego wytrzymałości. W niewielkim stopniu zwiększa nasiąkliwość drewna. Drewno z sinizną może być z powodzeniem stosowane w konstrukcjach.
Huba – pozostawia na drewnie różowo-pomarańczowe ślady. Przerost tego grzyba powoduje w drewnie zgniliznę miękką. Drewno z widocznymi przebarwieniami spowodowanymi przez hubę nadaje się tylko na opał.
Zakorek – fragment kory wrośnięty w drewno. Gdy jest niewielki, można go odciąć. Gdy zakorków na elemencie jest dużo, nadaje się on jedynie do spalenia. Fragmenty kory na powierzchni drewna konstrukcyjnego nie są wadą. Wystarczy je usunąć z powierzchni przed przystąpieniem do budowy.
Chory sęk – czyli sęk, który nie jest trwale zrośnięty z drewnem lub, co gorsza, wypadł. Powstała dziura znacznie osłabia wytrzymałość elementu konstrukcyjnego. Fragment z dziurą po sęku lub chorym sękiem można wyciąć. Z jednego elementu otrzymamy dwa krótsze, które można zastosować w konstrukcji.
Skręt włókien – jest to wada budowy drewna. Fragment ze skręconymi włóknami to miejsce, które ma gorszą wytrzymałość mechaniczną w stosunku do reszty elementu. Elementy z taką wadą nie nadają się na konstrukcję.
