Parkiet a ogrzewanie podłogowe - można układać?
Gdy w domu jest ogrzewanie podłogowe, można ułożyć parkiet -  pod warunkiem, że wybierzemy drewno o małym skurczu, takie jak np. dąb, merbau, iroko, doussie albo tek. Ponadto na ogrzewanej podłodze nie powinno się kłaść parkietu grubszego niż 1,5 cm.
Ogrzewanie podłogowe - jaka posadzka się sprawdzi
Decyzję o wyborze posadzki, gdy jest ogrzewana podłoga, trzeba podporządkować spełnieniu przez nią dwóch warunków. Pierwszy to zdolność do dobrego przewodzenia ciepła. Drugi – równie ważny – elementy posadzki nie mogą ulegać odkształceniom pod wpływem dużych zmian temperatury. Oba te warunki najlepiej spełniają płytki kamienne i ceramiczne, dlatego uznawane są za najlepsze materiały posadzkowe do pomieszczeń, w których ogrzewanie podłogowe jest głównym źródłem ciepła.
Przeczytaj koniecznie: W jaki wzór układać parkiet?
Czy na ogrzewanej podłodze można ułożyć parkiet?
Na podłodze w której jest ogrzewanie podłogowe można ułożyć drewnianą posadzkę, ale takie rozwiązanie ma sens wtedy, gdy ciepło podłogi ma zapewnić mieszkańcom komfort, a nie stanowić ogrzewanie pomieszczenia. Ale nawet w takiej sytuacji, układając drewnianą posadzkę, trzeba spełnić szereg wymogów. Po pierwsze, należy wybrać odpowiednie drewno.
Może to być dąb, merbau, iroko, doussie albo tek – czyli gatunki drewna o małym skurczu i długim czasie osiągania równowagi higroskopijnej. Tylko takie gwarantują, że posadzka nie będzie oszpecona szerokimi szczelinami.
Po drugie, na podłodze z ogrzewaniem nie powinno się kłaść parkietu grubszego niż 1,5 cm. Najlepiej zdecydować się na parkiet warstwowy, ponieważ odmienne ułożenie słoi w sąsiadujących warstwach drewna ogranicza jego pracę. Jednak na ciepłe podłogi można kłaść jedynie parkiet warstwowy dobrej jakości – taki, w którym zmiany temperatury nie doprowadzą do oddzielenia warstw.
Wybrane komentarze:
moni69 2010-10-28 21:14
Co to za stwierdzenie "gdy ciepło podłogi ma zapewnić mieszkańcom ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką zaprawę wykorzystać do murowania z kamienia?
autor: Andrzej
Jakiej zaprawy użyć do budowy muru z kamienia łupkowego lub piaskowca. Mur miałby grubość około 8 cm?
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: Płytki drewnopodobne - Woodentic, Marconi itd. Zastanawiam się nad taką opcją w pokoju dziennym i jadalni. Wcześniej myślałam o dechach podłogowych. ...
Temat: Chiński gres polerowany Co myślicie o chińskim gresie polerowanym?!?!?! Co prawda jest ładny, no i sporo tańszy od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
