Jak ustawić biurko w domu. O tym pamiętaj, jeśli chcesz mieć zdrowe oczy i kręgosłup
Najważniejsze jest właściwe oświetlenie. Niekorzystne jest ustawienie biurka tyłem do okna lub tyłem do drzwi. Ściany najlepiej pomaluj na jasne i ciepłe barwy w odcieniach pastelowych. Aby nie przemęczać oczu, ustaw monitor bokiem do okna. Pamiętaj o właściwym doborze krzesła i wysokości biurka.
Oświetlenie w pokoju do pracy
Ustawienie biurka w pokoju powinien wyznaczać dostęp do światła słonecznego – pisząca przy nim osoba nie może sobie zasłaniać światła. A zatem biurko osoby praworęcznej powinno stać lewym bokiem do okna, a leworęcznej – prawym bokiem.
Niekorzystne jest ustawienie biurka tyłem do okna lub tyłem do drzwi. Jeśli chodzi o sztuczne oświetlenie, to w przypadku osoby praworęcznej lampka oświetlająca biurko powinna stać z lewej, a w przypadku leworęcznej – z prawej strony biurka.
Koncentracji w pokoju do pracy sprzyjają ściany pomalowane na ciepłe i jasne barwy w odcieniach pastelowych, na przykład żółty czy pomarańczowy.
Dobre odległości
Wygodne krzesło powinno mieć podpórki pod łokcie, możliwość ustawienia kąta oparcia i regulowaną wysokość siedziska w zakresie 40-50 cm. Dobrze, by monitor był nieco odchylony do tyłu, a minimalna odległość oczu osoby pracującej od ekranu wynosiła 40-50 cm, optymalna to 75 cm.
Monitor komputera nie powinien być ustawiony na tle okna ani naprzeciwko niego, aby nie odbijało się w nim światło słoneczne lub sztuczne, gdyż może to powodować przemęczenie oczu, a w rezultacie problemy ze wzrokiem. Najlepiej, by monitor komputera stał bokiem do okna, w odległości co najmniej 1 m.
Wybrane komentarze:
Kinia 2011-09-28 12:01
Właśnie jestem w trackie robienia projektu w pracy, co oczywiście ...
Kaśka 2011-08-29 16:09
Jeśli szukacie ładnych i niedrogich dodatków, to polecam zajrzeć na ...
Dobrze dopasowane biurko
Jeśli pracujemy na komputerze stacjonarnym, dobrze, by wysokości, na których są ustawione monitor i klawiatura, były zróżnicowane – aby monitor stał wyżej na biurku, a klawiatura na wysuwanym blacie, przy czym różnica między poziomami nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Zasada jest taka, że dłonie osoby piszącej na klawiaturze powinny spoczywać swobodnie na wysuwanym blacie, a jej przedramiona tworzyć z osią ciała kąt prosty.
Wygodne biurko do pracy powinno mieć szerokość 80-90 cm i długość 120-160 cm, wysokość zależy od wzrostu człowieka. Pod biurkiem należy zostawić wolną przestrzeń dla nóg szerokości minimum 70 cm i głębokości minimum 60 cm. Nogi powinny spoczywać swobodnie na ziemi, a jeśli nie jest to możliwe, to na podnóżku.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Wymiana wykładziny podłogowej z pcv
autor: sylwia
Chcę zerwać starą, ponad 30-letnią wykładzinę pcv i położyć nową. Jednak pod tą starą porobiły się wklęśnięcia w podłodze (jakby zamiast wylewki był piasek). Czym powinnam wyrównać podłogę? Czy do przyklejenia nowej wykładziny potrzebuje kleju czy jakichś taśm? Czy dam radę zrobić to sama, czy ...
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Płyty fundamentowe
  • Porady prawne
  • Drzwi wewnętrzne
zapytaj eksperta
Temat: Paradyż - wszystkie serie, aranżacje, inspiracje itd. Na Budmie w tym roku widziałam widziałam nowa propozycję ceramiki Paradyż Junona/Genius . może wpadła ...
Temat: Czego w urządzaniu domu nie zrobilibyście ponownie? Ciekawa jestem czy z perspektywy czasu nie uwazacie, ze pewnych rozwiazan przy urzadzaniu wnetrz, gdybyscie ...
Temat: WSZYSTKO o łączeniu paneli/drewna/parkietu z gresem/płytkami/glazurą Witam wszystkich. W jadalni planuje polozyc na podlodze panele, a w aneksie kuchennym terakote. Jak ...
Temat: Jak stworzyć własną dekorację okienną i nie tylko.... Witam. Zajmuję się szyciem wszelkich dekoracji okiennych takich jak firany, zasłony, lambrekiny, rolety rzymskie i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
