Kotłownia z kotłem na paliwo stałe: wymagania techniczne
Chcesz opalać węglem, drewnem, peletami, słomą...? Nie ma najmniejszego problemu - dostępność zarówno samego opału, jak i urządzeń spalających, czyli pieców i kotłów, jest duża. Na poszątku jednak sprawdź, jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem na paliwa stałe.
Wentylacja nawiewna powinna się odbywać za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2 umieszczonego do 1 m nad poziomem podłogi, a wywiewna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach. Przekrój komina to minimum 20 x 20 cm. W podłodze pomieszczenia kotłowni powinien być kanalizacyjny wpust podłogowy, a skład paliwa znajdować się w pobliżu kotłowni, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można było zgromadzić go na cały sezon grzewczy.
Zobacz także:
Gdy kocioł ma moc powyżej 25 kW, pomieszczenia składu paliwa i żużla muszą mieć zapewnioną wentylację naturalną wywiewną w wielkości jednej wymiany powietrza na godzinę w składzie paliwa i trzykrotnej wymiany powietrza w składzie żużla. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej, szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz. Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia. Drzwi z kotłowni do składu paliwa powinny być stalowe lub drewniane obite blachą, otwierane do kotłowni. Kotłownia powinna mieć oświetlenie naturalne od przodu kotła. Powierzchnia okien nie może być mniejsza niż 1/15 powierzchni podłogi kotłowni, przy czym połowa okien powinna dać się otworzyć. Poza tym należy zapewnić oświetlenie elektryczne oraz jedno gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V.
W podłodze kotłowni trzeba wykonać studzienkę kanalizacyjną umożliwiającą schłodzenie wody, której pojemność powinna być równa pojemności wodnej największego kotła, ale nie większa niż 2 m3. Przewody z ciepłą wodą w pomieszczeniu kotłowni powinny być izolowane cieplnie.
W pomieszczeniu znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, w którym są kotły na paliwo stałe, podłoga, a także ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Dotyczy to także wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w ścianach do wysokości 10 cm.
Kocioł o mocy do 25 kW powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Kocioł o mocy do 10 kW można zainstalować w pomieszczeniu niebędącym pomieszczeniem mieszkalnym, którego kubatura jest nie mniejsza niż 30 m3 i jednocześnie wynosi co najmniej 4 m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła, jeśli jest zapewniony do niego dopływ powietrza w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła.
Podłoga w pomieszczeniu kotłowni powinna być z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na szerokości minimum 0,5 m od krawędzi kotła. Powinien on być umieszczony na fundamencie z materiałów niepalnych wystającym 5 cm ponad poziom podłogi, okrawędziowanym stalowymi kątownikami. Odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni musi umożliwić swobodny dostęp do niego w czasie czyszczenia i konserwacji. Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość 1,9 m pod warunkiem zapewnienia poprawnej wentylacji.
Wybrane komentarze:
johnekj 2012-05-06 19:45
"gniazdo elektryczne o napięciu nieprzekraczającym 24 V" - czyli co, ...
gaba 2012-04-25 13:20
W tekście jest 30m sześciennych a nie kwadratowych. Podstawa prawna ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Piec gazowy z otwartą komorą spalania, a wentylacja
autor: Mirek
Chcę zainstalować piec dwufunkcyjny na gaz z otwartą komorą spalania w kuchni, kubatura 15,6 m3. Problem w tym, że mam tam tylko jeden komin wentylacyjny. W pomieszczeniu jest okno. Czy mogę zainstalować taki piec? Czy jak założę nawiewniki na okno to będzie w porządku ...
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: piec Granpal firmy polimet Witam wszystkich urzytkowników forum i jak wszyscy proszę o poradę na temat pieca co . ...
Temat: moze ktos ma doswiadczenia z piecem Defro Eko? Potrzebuje pomocy w kwestii ustawien sterownika pieca Defro Eko 28KW. Załozyłam instalacje wraz z w/w ...
Temat: Klub użytkowników kotła Vitodens Zakładam nowy wątek, być może będzie łatwiej znaleźć potrzebne informacje dotyczące tych kotłów, bo choć ...
Temat: Ogrzewanie podłogowe Witam, Zastanawiam się na założeniem ogrzewania podłogowego zamiast grzejników, czy ktoś mógłby mi skalkulować mniej ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
