Piec na olej: warunki bezpiecznego użytkowania
Piec na olej opałowy jest zazwyczaj w pełni zautomatyzowany i bezobsługowy, a więc wygodny w eksploatacji. Zgromadzony w zbiorniku zapas paliwa pozwala na długotrwałą bezawaryjną pracę ogrzewania. Warto wiedzieć, jakie elementy instalacji zapewniają prawidłową pracę pieca na olej.
W prawidłowo działającym kotle spalanie jest całkowite, a spaliny są stosunkowo czyste, a więc niegroźne dla środowiska. Warto więc dowiedzieć się, jakie elementy są niezbędne do prawidłowej pracy pieca na olej.
  • Elektrody zapłonowe
    Przeskakująca między nimi iskra elektryczna zapala mieszankę powietrzno-olejową. Elektrody wymagają okresowego czyszczenia z odkładającego się nalotu.
  • Termostat kotłowy
    Służy do włączania lub wyłączania palnika olejowego w zależności od temperatury wody w obiegu grzewczym.
  • Zawór odcinający dopływ oleju
    Uniemożliwia wypływ oleju podczas braku płomienia. W przeciwnym razie olej zbierałby się na dnie kotła, aż do momentu napełnienia komory spalania.
  • Detektor zaniku płomienia
    Współpracuje z zaworem odcinającym dopływ oleju - podaje sygnał w przypadku braku lub zaniku płomienia.
  • Wentylator
    Doprowadza powietrze do zmieszania z rozpylanym przez dyszę powietrzem. Przyjmuje się, że do spalenia 1 kg oleju potrzeba 15 m3 powietrza.
  • Pompa olejowa
    Ma regulator ciśnienia, który odprowadza nadmiar oleju opałowego z powrotem do zbiornika. Maksymalna wysokość ssania tych pomp wynosi 5 m.
  • Naczynie wzbiorcze
    Zabezpiecza układ grzewczy przed zniszczeniem w razie nadmiernego wzrostu ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania. Niektóre kotły mają wbudowane standardowej wielkości naczynie wzbiorcze. Jeśli okaże się za małe (w instrukcji kotła wyposażonego w takie naczynie powinien się znajdować nomogram przedstawiający zależność temperatury i pojemności zładu, przy pomocy którego można to sprawdzić), niezależnie od naczynia w kotle w instalacji trzeba zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.
  • Zawór bezpieczeństwa
    Otwiera się, gdy ciśnienie w instalacji przekroczy ustawioną wartość, i zabezpiecza instalację i kocioł w razie uszkodzenia naczynia wzbiorczego. Po obniżeniu się ciśnienia zawór bezpieczeństwa ponownie się zamyka.
  • Pompa obiegowa wody
    Podobnie jak wbudowane naczynie wzbiorcze mają ją tylko niektóre kotły, najczęściej wiszące. Jeśli pompa obiegowa nie jest zamontowana w kotle, trzeba ją dokupić oddzielnie.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaki kocioł gazowy wybrać do domu?
autor: sylwia
Jestem na etapie wyboru kotła gazowego, z tym że jestem niedoświadczona w tym temacie. Co instalator i sprzedawca, to inna opinia i jestem już zdezorientowana... Zastanawiałam się nad piecem kondensacyjnym z zasobnikiem wodnym na ok. 120-150l. Dom ma powierzchnię 130m2 (projekt Oleśnica 9 - jeżeli ma ...
  • Wykończenie podłóg
  • Okna połaciowe
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Obliczenia w OZC Witajcie, Zacząłem eksperymenty z Audytorem OZC i mam pytanie (przepraszam, jeżeli zły wątek). Jak liczyliście ...
Temat: ile ton ekogroszku zużyliście w tym i ubiegłym sezonie rozpatruję kupno pieca na ekogroszek z podajnikiem - nie mam mozliwosci wejsc do kotlowni bezposrednio ...
Temat: UWAGA piece Klimosza Ling Duo Jestsmy posiadaczmi nieszczesliwego pieca Klimosza Ling DUO 25 kW nie ma nic gorszego.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podobno jest ...
Temat: Wybór kotła gazowego Właśnie jestem na etapie wyboru kotła do domu i im więcej czytam tym mniej wiem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
