Instalacja c.o. w domu - jak zmniejszyć koszty ogrzewania?
Instalacja c.o. w domu jest czymś tak naturalnym, jak instalaca wodna. W obu przypadkach istnieją sposoby, aby skutecznie zmniejszyć straty. Aby dokonać tego w odniesieniu do ciepła, warto zmodernizować instalację grzewczą. Radzimy, co zrobić, by w domu było cieplej, a w potfelu zostało więcej pieniędzy.
Wymiana kotła
Zakres i sposób modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zależy przede wszystkim od stanu, w jakiej się ona znajduje. Na pewno stare, skorodowane instalacje stalowe typu otwartego (z otwartym naczyniem wzbiorczym), z przedpotopowym kotłem i żeliwnymi grzejnikami kwalifikują się do wymiany. W instalacjach nowszych lub w jakimś stopniu już modernizowanych wymiany mogą wymagać niektóre elementy, na przykład sam kocioł.
Urządzenia starsze niż kilkunastoletnie zużywają stosunkowo dużo paliwa, by wytworzyć określoną ilość ciepła. Ich sprawność to nieraz zaledwie 50-60%, to znaczy, że blisko połowa energii chemicznej paliwa jest w nich tracona. Sprawność nowoczesnych pieców gazowych czy olejowych przekracza 90%, a jeśli zastosowano w nich technikę kondensacyjną – nawet 100%. Oznacza to, że zużywają niemal o połowę mniej paliwa niż ich stare odpowiedniki. Także nowoczesne kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno) mają sprawność wyższą niż te sprzed kilkunastu lat – przekraczającą nawet 80%.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania jest też okazją do zmiany paliwa zasilającego kocioł. W domu dobrze ocieplonym koszty eksploatacji po zmianie kotła na paliwa stałe na kocioł gazowy wzrosną niestety o 1500-2000 zł rocznie, ale za to wielokrotnie zwiększy się też wygoda – można będzie zapomnieć o obsłudze kotła. Także zysk dla środowiska będzie znaczny, bo spaliny z kotła gazowego nie zawierają tylu szkodliwych substancji, co dym z kotła na węgiel. Nie ma znaczenia, czy kocioł wymienimy przed ociepleniem domu czy w jego trakcie. Ważne jedynie, by dopasować moc kotła do zapotrzebowania na ciepło, jakie będzie w domu po termomodernizacji.
Wymiana rur
Wymiana starych rur stalowych nie jest konieczna w czasie termomodernizacji, ale remontując cały dom, można się o to pokusić. Nie zawsze widać, czy rury nie korodują od wewnątrz i czy nie pozarastały kamieniem. Gdy stwierdzimy, że są w dobrym stanie, można je oczywiście zostawić. Z powodu dużych średnic stosowanych w instalacjach grawitacyjnych, rury nawet jeśli są częściowo zarośnięte, mogą dobrze spełniać swoje zadanie, zwłaszcza gdy w modernizowanej instalacji znajdzie się pompa obiegowa, która usprawni przepływ wody.
Instalacja c.o. z kotłem na paliwa stałe może być wykonana z rur stalowych lub rur miedzianych. Jeśli jest to piec gazowy lub piec na olej, rury mogą być także z tworzywa sztucznego. By ograniczyć przedostawanie się tlenu, który przyspiesza zużycie rur, w instalacjach grzewczych typu zamkniętego powinny mieć one powłokę antydyfuzyjną.
Jeśli rur nie wymieniamy, ważne jest, by wypłukać instalację, stosując przewidziane do tego środki chemiczne. Podłączenie nowego kotła do brudnej, niewypłukanej instalacji grozi szybkim zniszczeniem jego podzespołów.
W miejscach, gdzie rury przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia, należy je bezwzględnie zaizolować. Niezaizolowane rury na przykład na strychu są przyczyną bardzo dużych strat ciepła.
Wymiana grzejników
Powszechnie stosowane niegdyś grzejniki żeliwne długo się nagrzewają i wolno stygną, bo jest w nich dużo wody. Przez to wolno reagują na zmiany temperatury w pomieszczeniach. Utrudnia to utrzymanie komfortu cieplnego. Może się zdarzyć, że w pomieszczeniach zrobi się chłodno, zanim grzejniki się rozgrzeją, a może być też odwrotnie – zanim ostygną, zrobi się za gorąco, a to oznacza niepotrzebne straty ciepła.
Jeśli instalacja ma być nowoczesna, sterowana automatycznie, a grzejniki będą wyposażone w zawory termostatyczne, lepiej będzie, gdy zamiast żeliwnych zastosuje się grzejniki o małej pojemności wodnej – płytowe stalowe lub członowe aluminiowe. Będą one szybciej reagować na zmiany temperatury, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania energii. Grzejniki żeliwne (o dużej pojemności wodnej) dobrze się sprawują w instalacjach z kotłami na paliwa stałe. W tym wypadku dzięki dużej bezwładności cieplnej po zgaśnięciu płomienia w kotle w pomieszczeniach jeszcze przez długi czas będzie ciepło, bo woda w takich grzejnikach stygnie wolniej.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Podlaczenie kominka z płaszczem wodnym do kotła
autor: Wojtek
Chciałbym zmodernizować ogrzewanie według Państwa schematu. Obecnie oprócz ogrzewania mam podłączony bojler wody użytkowej, natomiast teraz chcę podłączyć dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. Chcę zatem kupić wasz zbiornik buforowy euroStor VPS SC 700, blok hydrauliczny. Problemem jest to, że z mojego kotła ecotec126 wychodzą dwa ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: moze ktos ma doswiadczenia z piecem Defro Eko? Potrzebuje pomocy w kwestii ustawien sterownika pieca Defro Eko 28KW. Załozyłam instalacje wraz z w/w ...
Temat: JAKI PIEC ( KOCIOŁ ) GAZOWY ? Witam Mam pytanie do osób które są w trakcie wyboru albo juz wybrały piec gazowy ...
Temat: Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce Witam, Od jakiegoś czasu wśród forumowiczów szukających ekonomicznych rozwiązań w zakresie techniki grzewczej dość dużą ...
Temat: Styropian uwagi i opinie Chciałam przestrzec kupujących styropian. Sytuacja jest taka - kupiłam styropian termoorganika silver gr 15 cm ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
