Kotłownia dla kotła gazowego
Kotłownia gazowa, jej lokalizacja i wymiary powinny spełniać odpowiednie wymagania. Zależą one od tego jakim rodzajem gazu - gazem ziemnym czy gazem płynnym, jerst zasilany kocioł gazowy.
Najchętniej do ogrzewania domu używamy gazu ziemnego, ale warunkiem jest istnienie w pobliżu domu lokalnej sieci gazowej. Jeśli jej nie ma, można korzystać z gazu płynnego.
Kotłownia - lokalizacja i wymiary
Miejsce na kocioł gazowy może być specjalnie wydzielone, ale kocioł o mocy do 30 kW może pracować w pomieszczeniu o innym przeznaczeniu jak kuchnia czy łazienka (choć łazienka nie jest zalecana). Kotły zawiesza się na płaskiej ścianie odpowiedniej grubości. Konstrukcja tej ściany musi udźwignąć kocioł, a niekiedy też pełny zasobnik ciepłej wody użytkowej. Kotły stojące są na tyle duże, że ustawia się je najczęściej w oddzielnych pomieszczeniach.
Pomieszczenie dla kotła zasilanego gazem ziemnym może znajdować się na dowolnym poziomie budynku: w piwnicy, na parterze, na strychu. Kotłów na gaz płynny nie wolno instalować w piwnicach i suterenach poniżej poziomu terenu.
Wentylacja kotłowni
Spalanie gazu w kotle będzie przebiegało właściwie, jeśli będzie do niego dopływała dostateczna ilość powietrza i będą sprawnie odprowadzane spaliny.
Nawiew. Do spalenia 1 m³ gazu kocioł potrzebuje ponad 10 m³ powietrza. Zbyt mała jego ilość prowadzi do niepełnego spalania, powstawania czadu i obniżenia sprawności kotła.
Do pomieszczenia z kotłem gazowym powietrze dostarczane jest najczęściej przez:
  • szczeliny (nieszczelności) w otworach okiennych lub drzwiowych danego pomieszczenia lub sąsiednich pomieszczeń,
  • otwory nawiewne (także kanały) specjalnie do tego celu przewidziane,
  • inne urządzenia techniczne.
Szczegółowe obliczenia kubatury kotłowni, niezbędnej ilości powietrza wymienianego w ciągu godziny oraz pola przekroju otworów dostarczających powietrze z zewnątrz powinien wykonać projektant. Przyjmuje się, że do pomieszczenia kotłowni bez wentylacji mechanicznej wywiewnej trzeba dostarczyć w ciągu godziny – w sposób naturalny lub wymuszony – 1,6 m³ powietrza na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła.
W pomieszczeniach w których jest kocioł gazowy, powinien znajdować się niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej, o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi lub - dla kotłowni zasilanych gazem płynnym - na poziomie posadzki.
W starych budynkach dopuszcza się nawiew przez nieszczelności w stolarce. Wtedy kubatura pomieszczenia musi być większa niż 4 m³ na każdy kilowat mocy kotła.
Do kotłowni zlokalizowanych poniżej poziomu terenu (w piwnicy) często doprowadza się powietrze specjalnym przewodem zwanym zetką (bo ma kształt litery Z). Dopuszcza się również doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni przekroju nie mniejszej jednak niż 200 cm².
Wywiew. Pomieszczenie z kotłem powinno mieć oddzielny przewód wentylacyjny z otworem wywiewnym, umieszczonym pod sufitem o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm².
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Co oznacza błąd f 36 na wyświetlaczu kotła
autor: aleksandra
Co oznacza błąd F36, który pojawia się na wyświetlaczu kotła gazowego i powoduje jego wyłączenie?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Regulacja pieca De Dietrich MCR 24 Witam, po raz pierwszy na forum:) Mam od niedawna piec kondensacyjny De Dietrich MCR 24, ...
Temat: Ogniwo eko plus Postanowiłem założyć ten wątek, pomimo świadomości, że użytkowników tego kotła jest jeszcze niewielu. Wiem jednak ...
Temat: Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ? Witam Dużo mówi się o kotłach z podajnikiem ślimakowym, ale nie nadaje się on do ...
Temat: KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków. Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:) Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
