Biologiczne preparaty do ścieków
Prawie każdy z użytkowników szamba zna problem nieprzyjemnego zapachu rozchodzącego się wokół zbiornika. Na taki kłopot jest jednak prosty i niekosztowny sposób - biopreparaty, które potrafią zmienić ścieki w prawie czystą wodę.
Biopreparaty to naturalne mieszanki zawierające bakterie oraz związki enzymatyczne, odpowiedzialne za rozkład związków organicznych, jakie występują w ściekach, osadach ściekowych, a także w gnojowicy. Sprzedawane są najczęściej w postaci proszku lub granulatu, rzadziej żelu.
Jak działają biopreparaty?
Podstawowym źródłem pokarmu bakterii są znajdujące się w ściekach białka, węglowodany i tłuszcze.
Jednak aby rozwój tych pożytecznych mikroorganizmów przebiegał właściwie, muszą być zachowane odpowiednie warunki. Nieregularne lub nieumiejętne stosowanie biopreparatów obniża aktywności bakterii, a z czasem może doprowadzić do całkowitego zahamowania procesu.
Cel uświęca środki
Najbardziej widocznym skutkiem działania biopreparatów jest zmniejszenie objętości ścieków w zbiorniku w wyniku rozdzielenia się osadów od płynu. W ściekach przetworzonych przy użyciu biopreparatów ilość szkodliwych związków jest od 60 do 90% mniejsza niż w ściekach nie poddanych takiemu procesowi. Podczyszczone w ten sposób ścieki nie śmierdzą. Koszty wywozu nieczystości są niższe nawet o 30%. Biopreparaty działają również korzystnie na instalację kanalizacyjną - udrażniają przewody i przeciwdziałają ich zarastaniu.
Jak stosować biopreparaty?
Gdy już kupimy biopreparat, trzeba przeczytać informacje zamieszczone na opakowaniu. Wielkość dawki i częstotliwość stosowania jest bowiem różna dla różnych preparatów, zależy także od ilości produkowanych ścieków. Jeśli wcześniej nie używaliśmy żadnych biopreparatów, pierwsza dawka powinna być zazwyczaj dwukrotnie większa od podanej na opakowaniu.
Proszek lub granulki wsypuje się:
  • najczęściej do miski ustępowej, po czym albo pozostawia się na noc w syfonie, albo zaraz po wsypaniu spuszcza się wodę;
  • rzadziej - bezpośrednio do zbiornika na ścieki (szamba).
Gdy korzysta się z biopreparatów, powinno się ograniczyć używanie silnych środków chemicznych.  Mogą bowiem niszczyć mikroorganizmy, a w efekcie - hamować proces oczyszczania ścieków.
Czy biopreparaty są bezpieczne?
Biopreparaty są nietoksyczne, a więc nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Odpowiednio dobrane bakterie nie tylko eliminują ze ścieków złożone związki organiczne, ale także niszczą mikroorganizmy chorobotwórcze. Preparaty są również obojętne chemicznie - nie powodują korozji metali, nie niszczą ceramiki ani tworzyw sztucznych, z których wykonuje się instalacje kanalizacyjne.
Przed zakupem
Przy zakupie trzeba zwrócić uwagę, czy środek nie jest przeterminowany, nie ma uszkodzonego opakowania. Warto też przeczytać na ulotce lub opakowaniu (każdy preparat powinien mieć opis w języku  polskim), do czego dokładnie jest przeznaczony. Wszystkie biopreparaty, które znajdują się w obrocie handlowym, powinny być opatrzone atestem Państwowego Zakładu Higieny.
Wybrane komentarze:
baba 2011-11-14 17:12
ok
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Piec gazowy z otwartą komorą spalania, a wentylacja
autor: Mirek
Chcę zainstalować piec dwufunkcyjny na gaz z otwartą komorą spalania w kuchni, kubatura 15,6 m3. Problem w tym, że mam tam tylko jeden komin wentylacyjny. W pomieszczeniu jest okno. Czy mogę zainstalować taki piec? Czy jak założę nawiewniki na okno to będzie w porządku ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: Szambo Proszę o ustosunkowanie się do tematu jw. w zakresie przepisów prawa budowlanego. Chodzi mi o ...
Temat: Wybór szamba - prośba o pomoc Kochani, W najbliższym czasie planuję zakupić i zamontować szambo żelbetonowe o pojemności 10 m3. Czy ...
Temat: POS bezdrenażowe Ostatnio spotkałem się z taką ofertą POS http://www.bioeko.ires.pl Ponoć da się to zmieścić na niecałych ...
Temat: Baterie Kohlman Witam wszystkich forumowiczów! Mam pytanie odnośnie baterii łazienkowych KOHLMAN z serii AXIS/ Czy jest ktoś ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
