Jeśli zdecydowaliśmy się na wymianę rur, staniemy przed dylematem, z jakiego materiału będą te nowe. Coraz rzadziej wykonuje się instalacje z rur stalowych. Popularne stały się systemy rur z tworzywa sztucznego i rury miedziane.
Rury miedziane czy rury z tworzywa?
Choć te ostatnie wydają się trwalsze i solidniejsze, trzeba wiedzieć, że wszystkie rury z tworzywa sztucznego przeznaczone do instalacji wodnych lub grzewczych wytrzymują ciśnienie przynajmniej 1 MPa (10 barów), a więc znacznie wyższe od panującego w domowych instalacjach (maksymalnie 0,6 MPa), a trwałość instalacji z tworzywa sztucznego szacuje się na 50 lat.
Rury miedziane są odporne na korozyjne działanie zimnej i ciepłej wody oraz nieutleniających kwasów, a także na wpływ promieni UV i zmiany temperatury. Kwaśna i miękka woda występująca na terenach górzystych może jednak powodować rozpuszczanie się jonów miedzi, co nie ma dużego wpływu na trwałość rur, ale w instalacjach wodociągowych jest szkodliwe ze względów higienicznych.
Na co zwracać uwagę wybierając rury c.o.?
Najważniejszym kryterium przy wyborze rodzaju rur jest maksymalna temperatura, jaką może osiągnąć płynąca nimi woda. Dlatego wszędzie tam, gdzie jest ryzyko przekroczenia 90°C, a więc w instalacjach z kotłami na paliwa stałe, nie powinno się stosować rur z tworzywa sztucznego. W innych przypadkach wybór jest dowolny. Gdy jednak zależy nam, by instalacja z kotłem na paliwo stałe była z tworzywa, powinniśmy wybrać rury wielowarstwowe (PE-X/Al/PE-X), ewentualnie z polibutylenu (PB) - o wyższej od innych odporności na temperaturę. W kotłowni przynajmniej krótkie odcinki rur tuż za kotłem zawsze lepiej jest jednak wykonać z rur miedzianych lub stalowych.
Wybierając rury z tworzywa do instalacji typu zamkniętego, należy zwrócić uwagę, aby miały one tak zwaną barierę antydyfuzyjną, czyli warstwę zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu do wnętrza instalacji.
Przy naprawach starych instalacji z rur stalowych stosuje się zwykle rury miedziane. Łatwo jest nimi zastąpić zniszczone piony i gałązki stalowe. Miedź warto wybrać także wtedy, gdy zależy nam, by instalacja była estetyczna. Cienkie miedziane rurki poprowadzone po wierzchu ścian wyglądają bardziej elegancko niż rury z kolorowego tworzywa, zwłaszcza z grubymi kształtkami, wyginające się pod wpływem zmian temperatury. Dodatkową, ważną zaletą rur miedzianych jest w takim wypadku większa odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nie ma to większego znaczenia, gdy rury są ukryte pod tynkiem lub w listwach przypodłogowych.
