Dlaczego grzejnik żeliwny długo trzyma ciepło?
Grzejniki żeliwne mają małe opory hydrauliczne, dzięki czemu najczęściej możemy je spotkać w obiegach grawitacyjnych. Do ich zalet należy również zaliczyć to, że długo "trzymają ciepło" i bardzo dobrze współpracują z kotłami wysokotemperaturowymi na paliwo stałe. Ale grzejnik żeliwny ma też kilka wad. Sprawdź, na co musisz uważać wybierając grzejniki żeliwne.
Grzejnik żeliwny, który długo trzyma ciepło
Duża pojemność wodna grzejników żeliwnych i ich mała przewodność cieplna są przyczyną dużej bezwładności cieplnej. A to oznacza, że grzejniki żeliwne długo „trzymają ciepło” i powoli się nagrzewają.
Nie warto ich stosować w zautomatyzowanych systemach, wyposażonych w grzejnikowe zawory termostatyczne, ponieważ czas reakcji instalacji c.o. z tymi grzejnikami na zmiany zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu jest bardzo długi.
Dlaczego warto płukać grzejniki żeliwne
Grzejniki żeliwne są często zanieczyszczone wewnątrz i wskazane było by ich wypłukanie. Również ze względu na  zanieczyszczenie wewnętrzne grzejników żeliwnych nie powinno się ich łączyć w jednej instalacji z grzejnikami stalowymi, aluminiowymi czy miedzianymi.
Grzejniki dobre do instalacji c.o. grawitacyjnych
Charakterystyczną cechą grzejników żeliwnych są małe opory hydrauliczne, dlatego polecane są do obiegów grawitacyjnych – obieg wody następuje w nich dzięki różnicy gęstości, która z kolei wynika z różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem.
Jeśli w trakcie remontu domu nie przewidujemy wymiany instalacji a stara jest wykonana z żeliwnymi grzejnikami członowymi wskazane byłoby zastosowanie kotła z żeliwnym wymiennikiem ciepła ponieważ jest on lepiej dostosowany do pracy z tego typu instalacją.
Czy grzejniki żeliwne mogą pracować w obiegu wymuszonym?
Jeśli instalacja c.o. pracuje w obiegu wymuszonym, tzn. takim w którym obieg wody następuje dzięki pracy pompy, warto zainstalować przed nią filtr siatkowy ze względu na zanieczyszczenia wewnętrzne grzejników żeliwnych. Taki filtr należy okresowo czyścić.
Wybrane komentarze:
Piotr Woźniak. piotr_wozniak@op.pl 2012-04-08 13:23
Czy grzejniki żeliwne nowej generacji są dobre do ogrzewania gazowego?
zyta 2010-05-29 12:42
instalator chce zamontowac na grzejniki zeliwne nowe zawory, bo stare ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - odprowadzenie spalin
autor: delfin
Czy można posiadając, w mieszkaniu własnościowym, kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy nie przekraczającej 21 kW; jego rurę spalinową wyprowadzić na zewnątrz przez własne okno, a dokładniej szybę? Pytam gdyż tylko taka możliwość mi pozostała, ponieważ kominiarze przez wentylację nie chcą, a administracja ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: Ekonomiczne spalanie paliw stałych Ekonomiczne spalanie paliw stałych jest procesem trudnym i zależnym od wielu czynników na raz. Dlatego ...
Temat: UWAGA piece Klimosza Ling Duo Jestsmy posiadaczmi nieszczesliwego pieca Klimosza Ling DUO 25 kW nie ma nic gorszego.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podobno jest ...
Temat: Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi Dzięki uprzejmości firmy ELEKTRO-SYSTEM s.c. otrzymałem sterownik bruli,z niezbędnymi akcesoriami do sterowania kotłem za pomocą ...
Temat: Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie Stało się – zamówiłem go :) Po wielotygodniowych poszukiwaniach, burzliwych dyskusjach na forum zamówiłem kocioł ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
