Co na podłogę w przedpokoju? Terakota, posadzka przemysłowa, panele podłogowe i nie tylko
Podłoga w przedpokoju, korytarzu, holu powinna wytrzymać intensywną eksploatację, a jednocześnie reprezentacyjnie wyglądać. Można ją wykończyć terakotą, panelami podłogowymi, gresem lub wykonać tak zwaną posadzkę przemysłową.
Panele laminowane: podłoga w przedpokoju
Są łatwe do ułożenia (nie wymagają cyklinowania i lakierowania), trwałe i niekłopotliwe w eksploatacji. Są także jednym z bardziej przystępnych cenowo materiałów wykończeniowych. Jednak właśnie ze względu na to stanowczo nie należy wybierać najtańszych modeli. Warto się zdecydować na materiał bardzo dobrej jakości, odporny na wilgoć i o wysokiej klasie ścieralności (AC4, AC5). Ważna jest grubość paneli. Te najcieńsze o grubości 6 i 7 mm są najtańsze, ale najmniej odporne i wytrzymałe. Solidne panele warte polecenia mają grubość co najmniej 8-10 mm. Panele nie są najlepszym izolatorem akustycznym, dlatego dobrze jest położyć pod posadzką warstwę izolacyjną. Przy wszystkich swoich zaletach panele są śliskie i łatwo się elektryzują, a więc mogą przyciągać kłaczki sierści zwierząt. Brak możliwości lakierowania lub cyklinowania na etapie montażu jest zaletą, ale po latach eksploatacji sprawia, że nie można w żaden sposób odnowić podłogi.
Terakota na podłodze w przedpokoju
Ma nieco większą nasiąkliwość niż gres lub większość kamieni naturalnych i nie jest tak twarda, a więc i równie wytrzymała. Za to jej gładka powierzchnia sprawia, że podłogę łatwo utrzymać w czystości. Problemem może być natomiast czyszczenie fug. Jeśli w domu są dzieci bądź osoby starsze, dla bezpieczeństwa wybierz płytki antypoślizgowe. Obecnie na rynku jest dostępna przede wszystkim terakota szkliwiona o bogatej ofercie wzorów i odcieni oraz znakomitych właściwościach eksploatacyjnych (duża odporność na zmiany temperatury i działanie czynników chemicznych). Płytki ceramiczne dobrze przewodzą ciepło, można pod nimi instalować ogrzewanie podłogowe, a ponadto nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Płytki granitowe
Autor: Hanna Długosz Granit jest zimnym materiałem, ale świetnie sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym, ponieważ długo utrzymuje ciepło. Jego uroda staje się w pełni widoczna w przestronnych wnętrzach (projekt: Joanna Lengiewicz, Robert Charkiewicz)
Gres: trwała podłoga w przedpokoju
To najtrwalszy materiał ceramiczny. Jest niemal tak twardy jak diament, odporny na ścieranie, zarysowania i zaplamienie. Sprawdza się w miejscach narażonych na oddziaływanie wilgoci i intensywne użytkowanie. Biorąc pod uwagę wzornictwo, oferta gresów jest bardzo bogata – płytki mogą naśladować beton, drewno lub dowolny kamień, są dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. Warto też wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się na płyty wielkoformatowe lub małe, na przykład w formacie 10 x 10 cm, cena robocizny pójdzie w górę. Dodatkowo glazurnik policzy sobie również za cięcie terakoty na cokoły, wiercenie otworów, wykończenie terakotą schodów, wkomponowanie listew i innych elementów dekoracyjnych oraz montaż cokołów.
Posadzka przemysłowa
Autor: Piotr Mastalerz Z fabryk i magazynów podłoga przemysłowa trafiła do wnętrz mieszkalnych. Gruby parkiet może być wielokrotnie odnawiany i jest bardzo trwały (projekt: Aleksandra Grundszok-Duda, Monika Heda)
Marmury i granity
Najlepiej spośród kamieni naturalnych nadają się do wykończenia podłogi ze względu na wyjątkową twardość i odporność na ścieranie. Marmur wymaga jednak okresowej impregnacji, bo łatwo się plami. Posadzki z kamienia ładnie się starzeją, struktura i ziarnistość z czasem stają się coraz bardziej wyraziste i nabierają szlachetności. Jeśli kamień zmatowieje lub się wytrze, można go wielokrotnie odnawiać. Pod warunkiem jednak, że wybierzesz elementy kamienne grubości 2-3 cm. Minimalna grubość płytek granitowych i marmurowych do holi i korytarzy wynosi 1,5 cm. Znaczenie ma również możliwość obróbki powierzchni kamienia: polerowanie, piaskowanie, płomieniowanie, młotkowanie. Płyty polerowane są najłatwiejsze do utrzymania w czystości, ale i śliskie, co jest niebezpieczne. Kamień jest chyba najlepszym rozwiązaniem na ogrzewaniu podłogowym – ogrzewa się powoli, ale długo pozostaje ciepły. Układając kamienną posadzkę należy zastosować fugi dylatacyjne, gdyż współczynnik rozszerzalności cieplnej w przypadku granitów i marmurów wynosi od 0,003 do 0,012 mm na 1 m i 1°C.
Posadzka kamienna
Autor: Joanna Wróblewska Marciniak Kamienna posadzka o zróżnicowanych formatach płytek wygląda bardzo efektownie. Dzięki starannemu wykonaniu nie ma progu w przejściu między pokojem dziennym a holem, a poziom podłogi w obu strefach jest równy (projekt: Anna Latarska)
Składa się z krótkich listewek (lamelek bez pióra i wpustu) o szerokości 0,8-3,5 cm, długości 10-30 cm i grubości 1-2,2 cm połączonych w płyty (formatki) za pomocą taśmy samoprzylepnej, którą zrywa się po ułożeniu. W płytach listewki połączone są na sztorc, tak że mocuje się je węższym bokiem do podłoża. Dzięki temu parkiety przemysłowe mają dużą grubość i są niezwykle trwałe. Ze względu na wytrzymałość do niedawna były przeznaczone wyłącznie do fabryk, magazynów, zakładów produkcyjnych albo lokali gastronomicznych. Podłogę przemysłową wykonuje się najczęściej z drewna dębu, buka i jesionu, a także z gatunków egzotycznych. Podłogę przemysłową najlepiej wykończyć lakierem tworzącym szczelną powłokę, na przykład odpornym na ścieranie lakierem poliuretanowym, który zniweluje szczeliny i spoiny klejowe.
