Najlepsze okna do domu. Czym kierować się wybierając okna energooszczędne?
Stare okna trzeba wymienić, gdy są zniszczone, wyeksploatowane, nie zapewniają komfortu życia w domu. Na rynku są okna zbudowane z różnych materiałów. Które wybrać? Czy lepsze okażą się okna pcv, okna drewniane a może nowoczesne modele okien aluminiowych?
Budowa
Autor: Wiktor Greg
W ciągu ostatnich lat nastąpił bardzo duży postęp w technologii budowy okien. Najnowsze są znacznie lepsze niż te montowane jeszcze 10-15 lat temu. Pojawiło się wiele innowacyjnych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, które sprawiają, że coraz mniej zostało w oknach do poprawienia.
Plastik, drewno czy aluminium
  • Okna plastikowe -  najpopularniejsze, bo  łatwe w eksploatacji, trwałe i tanie. Powinny być one zbudowane z profili klasy A o grubości 3 mm z kształtownikami ze stali lub z włókna szklanego zapewniającymi większą sztywność i wytrzymałość mechaniczną. Wewnątrz profili muszą być umieszczone przekładki termoizolacyjne. Zwykle jest to pianka poliuretanowa o współczynniku przewodzenia ciepła λ wynoszącym 0,020-0,022 W/(m.K), ale w najnowocześniejszych można znaleźć prawie dwa razy cieplejszy aerożel.
  • Okna drewniane - są budowane z klejonki – profile tworzą sklejone ze sobą węższe lamele. Takie drewno nie skręca się oraz nie paczy i ma znacznie większą wytrzymałość mechaniczną niż tradycyjne. Już sam materiał sprawia, że profile są sztywne i mocne, nie wymagają dodatkowych kształtowników. W profilach z drewna również umieszcza się przekładki z materiałów termoizolacyjnych. Niektórzy nie chcą mieć problemów z konserwacją drewna, ale nowoczesne środki sprawiają, że producenci dają wieloletnie gwarancje na jakość powłoki lakierniczej. Dużo zależy też od tego, jakiego preparatu będziesz sam używał. Są takie, które należy stosować co 2-3 lata, i takie, które wymagają ponownego nakładania co 6-7 lat.
  • Okna aluminiowe - ich profile muszą być, podobnie jak w plastikowych, wzmocnione kształtownikami. Co najmniej jedną dużą komorę powinien wypełniać materiał termoizolacyjny.
Połączenie materiałów
Bardzo dobrym rozwiązaniem w technologii okien jest połączenie materiałów. Popularne jest używanie profili z odpornego na czynniki atmosferyczne aluminium do osłaniania od zewnątrz ram z drewna lub plastiku. Najprostsze to okapniki zamontowane na dolnych fragmentach profili. Lepsze są nakładki przyklejone do drewna lub plastiku osłaniające całą zewnętrzną część ramy i ościeżnicy. Można też znaleźć okna drewniano-aluminiowe składające się z dwóch ram. Profile z drewna stanowią konstrukcję okna. Na nich jest zamontowana dodatkowa rama z aluminium. Najlepiej, gdy jest ona wypełniona materiałem termoizolacyjnym.
Liczba komór
W opisach okien plastikowych i aluminiowych producenci wymieniają liczbę komór. Wbrew pozorom nie jest ona najważniejsza. Istotne jest, aby profil był dostatecznie gruby. Im grubszy – tym lepiej. Będzie sztywniejszy i mocniejszy. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku dużych okien oraz tych, które będą często otwierane. Ten parametr jest oceniany w czterech klasach. Należy wybierać okna najwyższej klasy 4.
Izolacyjność termiczna a pakiet szybowy
W grubszym profilu można zastosować większe przekładki termoizolacyjne oraz zamontować szerszy pakiet szybowy. Te elementy kształtują najważniejszy parametr okien – współczynnik przenikania ciepła Uw, który pokazuje, ile ciepła będziesz tracić w tym miejscu. Jego wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanego szklenia. Najcieplejsze są pakiety trzyszybowe wypełnione gazem szlachetnym i takie są montowane w oknach energooszczędnych i pasywnych. Przeciętne okna mogą być wyposażone w pakiety dwuszybowe. Żeby zmniejszyć mostek termiczny po obwodzie, pakiet powinien być dość głęboko osadzony w ramie, a na styku szkła i profilu musi być umieszczona uszczelka.
Ciepła ramka
Na parametry cieplne okna ma wpływ także ramka dystansowa pomiędzy taflami szyb. Najlepiej, gdy jest ona wykonana z tworzywa sztucznego lub ze stali szlachetnej. W tej chwili okna z PCW i drewna są bardzo ciepłe, a ich parametry zbliżone. Bardzo wiele produktów spełnia wymagania stawiane oknom do domów energooszczędnych, a nawet pasywnych. Oferta okien z aluminium jest nieduża, osiągają one standardowe parametry termoizolacyjne.
WIDEO: Okna energooszczędne - sonda uliczna
Dodatkowe funkcje okien
Wybierając nowe okna, zwróć uwagę na okucia. Przyzwyczaiłeś się do okien rozwieralno-uchylnych. Jednak w tej chwili na rynku są okna podnoszone, uchylno-przesuwne, uchylno-obrotowe, obrotowe, otwierane na zewnątrz. Hitem są takie, które możesz przesuwać. Standardem są okna o klasie zabezpieczeń antywłamaniowych WK2, czyli wzmocnione. W razie potrzeby możesz zamontować przeszklenia z klejonymi foliami szybami antywłamaniowymi klasy P4. Jeśli mieszkasz w okolicy zagrożonej kradzieżami, warto zdecydować się na okna antywłamaniowe (albo dodatkowe rolety antywłamaniowe). Są one podzielone na sześć klas. Optymalna jest klasa WK2, ponieważ stanowi połączenie dobrych cech okna i przystępnej ceny. Takie okna przeważają na rynku. Mają one zaczepy i grzybki antywłamaniowe, które wystarczą, aby powstrzymać złodzieja operującego prostymi narzędziami przez trzy minuty.
Ważne
Parametry okien
  • Współczynnik Uw - najważniejszym parametrem charakteryzującym okna jest współczynnik przenikania ciepła  Uw  zbadany lub obliczony dla całego okna. Powinien być on jak najniższy. Trzeba być pewnym, że to on jest podawany przez producenta, a nie współczynnik Ug – szyby lub Uf – ramy. Najczęściej bada się jednoskrzydłowe okno referencyjne o wymiarach 123 x 148 cm. Ale okno o dużym przeszkleniu z bardzo ciepłym pakietem szybowym będzie mieć lepszy współczynnik Uw niż mniejsze z takim samym szkleniem, ponieważ zwykle pakiet szybowy ma znacznie lepsze parametry cieplne niż profil. Jeśli chcesz kupić małe okna, w których zasadniczą część stanowią ramy, zwróćmy uwagę na ich współczynnik Uf .
  • Współczynnik przepuszczania światła słonecznego gc - mówi, ile energii zyskamy dzięki temu, że słońce przenika przez okna w sposób bierny.
  • Wskaźnik RA1 - jeżeli mieszkasz w okolicy gęsto zabudowanej lub w sąsiedztwie obiektów czy instytucji generujących dużo hałasu, powinniśmy zdecydować się na okna o jak najwyższym (nie mniejszym niż 40 dB) wskaźniku izolacyjności akustycznej Rw (według starych określeń) lub dokładniejszych i obecnie obowiązujących wskaźników RA1 lub RA2.
  • Odporność na obciążenie wiatrem -  wytrzymałości okna świadczy między innymi jego odporność na obciążenie wiatrem. Zwykle wybiera się okna klasy 3-4 w sześciostopniowej skali.
  • Wodoszczelność -  jest określana dziewięcioma klasami, należy wybierać okna co najmniej klasy 6.
  • Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - powinna wynosić co najmniej 10 tys. cykli.
