Jak konserwować okna drewniane
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że o okna (niezależnie, z jakiego są materiału) powinno się dbać, podobnie jak o samochód czy ogród...
Zachowają wtedy ładny wygląd i będą nam długo służyć. Okna trzeba myć nie tylko dlatego, by ładnie i czysto wyglądały, ale również po to, by brud nie niszczył ich powłoki. Po umyciu okna drewnianego można zabezpieczyć jego powłokę specjalnym mleczkiem konserwującym – na przykład tej samej firmy co lakier lub farba, którymi pomalowano okna. Preparaty takie można kupić u niektórych producentów lub dystrybutorów okien. Raz w roku, najlepiej przed zimą, wszystkie okucia powinno się oczyścić, nasmarować i naoliwić. Trzeba też sprawdzić, czy wkręty mocujące okucia są dobrze dokręcone i wszystkie poluzowane – starannie dokręcić. Można też wtedy wyregulować okucia.
Jak często malować
Jeśli powierzchnia ram i ościeżnic pomalowana jest lakierem przezroczystym, trzeba ją odnawiać co 2 do 5 lat. Powłokę z farby kryjącej – co 5-8 lat.
Lakiery i farby akrylowe, którymi malowane są obecnie okna, umożliwiają oddychanie drewna ram i ościeżnic – przepuszczają parę wodną, są również bardzo elastyczne. Dzięki temu powłoka nie łuszczy się, nie odpryskuje i łatwo się ją odnawia. Złuszczoną i popękaną powłokę starych okien trzeba skrobać, wypełniać ubytki i szlifować, co jest bardzo pracochłonne. Powłoki produkowanych obecnie okien drewnianych wystarczy lekko przetrzeć papierem ściernym – „zmatowić” – lub przetrzeć szmatką nasączoną specjalnym preparatem gruntującym powierzchnię pod następną warstwę farby lub lakieru. W ten sposób zwiększa się przyczepność nowej powłoki do starej.
Podczas renowacji okien okucia powinno się zabezpieczyć przed ewentualnym zabrudzeniem farbą lub lakierem (nie należy ich zamalowywać).
W nowym domu w trakcie prac wykończeniowych lub gdy będzie się odnawiać pomieszczenia trzeba zabezpieczyć okna przed zabrudzeniem. Dobrze jest do tego celu stosować materiały paroprzepuszczalne: papier lub folię paroprzepuszczalną.
Czym odnawiać
Do odnawiania powłok powinno się używać tych samych materiałów, z których zostały wykonane. W instrukcji obsługi producent powinien podać, jaką farbą pomalowane są okna.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaką zaprawę wykorzystać do murowania z kamienia?
autor: Andrzej
Jakiej zaprawy użyć do budowy muru z kamienia łupkowego lub piaskowca. Mur miałby grubość około 8 cm?
  • Porady prawne
  • Projekty domów
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: okna drewniane czy plastikowe - opinie Byłam pewna, że drewno - ale ostatnio się naczytałam, że to zwykły ... przesąd. A ...
Temat: uwaga!!! na firmę NORMSTAHL, bramy garażowe nie polecam tych bram są wadliwe, a w dodatku poważne problemy z ewentualną reklamacją, ani ...
Temat: Drzwi GERDA - rozwarstwiają się ....odchodzi panel od strony zewnętrznej. I oczywiście reklamuję. Tylko zastanawiam się czy ktoś miał już ...
Temat: okna dachowe velux czy roto qrcze dylemat mam, okien dachowych potrzebuję 8, sprzedawcy nabardziej polecają roto a i największe rabaty ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
