Ocieplenie ścian domu kostki. Sprawdź, ile zapłacisz za kompleksową termomodernizację
2025-10-09 19:30
Planujesz ocieplenie domu? Dowiedz się, ile zapłacisz za kompleksową termomodernizację typowego domu kostki z lat 70. o powierzchni użytkowej około 150 mkw. Przedstawiamy dwa warianty wyceny - ekonomiczny i energooszczędny.
Ocieplenie domu - przyklejanie płyt styropianowych
Autor: Archiwum serwisu Przyklejanie płyt styropianowych
Docieplenie domu kostki z lat 70.
Dom z lat 70. po modernizacji instalacji c.o. i wymianie okien wymaga docieplenia. Powierzchnia elewacji takiej typowej kostki wraz z wnękami loggii to około 300 mkw. Po termomodernizacji ściany zewnętrzne mają odpowiadać obecnym standardom i mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,20 W/(m2.K).
Inwestor postawił jednak warunek – ocieplenie nie może być grubsze niż 15 cm. Nie chce, by okna znalazły się zbyt głęboko względem elewacji ani by powierzchnia loggii została zbytnio ograniczona. Aby dobrać styropian, który spełni te wymagania, trzeba w obliczeniach uwzględnić opór cieplny ściany. Ma ona grubości 40 cm i jest wymurowana z bloczków z betonu komórkowego (24 cm). Od zewnątrz osłaniają je cegły dziurawki (12 cm). Między murem konstrukcyjnym a ścianą osłonową jest szczelina powietrzna szerokości 4 cm.
Rozwiązanie ekonomiczne (wariant I)
Tańszą opcją jest standardowe ocieplenie z płytami styropianowymi o dobrej, dość niskiej lambdzie. Po dociepleniu ściany osiągną współczynnik U = 0,20 W/(m2.K). Płyty mają proste krawędzie, charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła lambda λ = 0,036 W/(m.K). Elewację wykańcza gotowy do użycia tynk akrylowy z fakturą baranka. W skład systemu wchodzą klej do styropianu - do przyklejenia płyt  i do wykonania warstwy zbrojonej - a także siatka zbrojąca i grunt sczepny.
Kleje do styropianu przygotowuje się z suchej mieszanki i wody dodanej w odpowiedniej proporcji. Zaprawę układa się na płytach styropianowych obwodowo (pasek oddalony od krawędzi około 5 cm) i dodatkowo trzy-sześć placków na powierzchni. Po dociśnięciu płyt do podłoża zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% powierzchni płyty. Na płyty nakłada się klej, w który wtapia się siatkę zbrojącą, robiąc 10-centymetrowe zakłady. Na tę warstwę nanosi się grunt sczepny zalecany przed układaniem tynków cienkowarstwowych.
Rozwiązanie energooszczędne (wariant II)
Pozwoli na uzyskanie cieplejszej ściany. Zaproponowano energooszczędne ocieplenie z grafitowymi płytami styropianu, dzięki którym docieplone ściany osiągną U = 0,17 W/(m2.K). Płyty te są produkowane z surowca zawierającego grafit, mają szary kolor i bardzo niski (korzystny) współczynnik lambda λ = 0,031 W/(m.K). W systemie tym jest inna wyprawa elewacyjna – gotowy do użycia tynk silikonowy. Ma on dużą odporność na działanie czynników biologicznych i promieniowanie UV, dzięki czemu nie blaknie. Do przyklejania płyt i robienia warstwy zbrojącej używa się tego samego kleju uniwersalnego i siatki, a przed nałozeniem tynku rozprowadza się grunt sczepny.
Wariant I ekonomiczny
Płyty styropianowe λ = 0,036 W(mK) grubości 15 cm – 9600 zł
Klej uniwersalny do przyklejania styropianu i zatapiania siatki – 3000 zł
Siatka zbrojąca – 650 zł
Grunt sczepny – 900 zł
Tynk akrylowy baranek 1,5 mm – 3900 zł
Koszt brutto materiałów – 18 050 zł
Orientacyjny koszt robocizny – 29 000-40 000 zł
Koszt ocieplenia 300 m2 ścian – 47 050-58 050 zł
Wariant II energooszczędny
Płyty styropianowe λ = 0,031 W(mK) grubości 15 cm – 10 050 zł
Tynk silikonowy baranek 1,5 mm – 4800 zł
Koszt brutto materiałów – 19 850 zł
Orientacyjny koszt robocizny – 33 000- 45 000 zł
Koszt ocieplenia 300 m2 ścian – 52 850-64 850 zł
