| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Drzwi zewnętrzne do domu energooszczędnego: materiał i konstrukcja drzwi wejściowych
Jeśli chcemy, aby nasz dom zasługiwał na miano domu energooszczędnego, warto wybrać drzwi wejściowe o specjalnej budowie. Zobacz, jaką konstrukcję oraz z jakich materiałów mogą być wykonane drzwi zewnętrzne do domu energooszczędnego.
Autor: Daniel Rumiancew
Materiał, z jakiego są wykonane drzwi wejściowe do domu energooszczędnego, wpływa na ich konstrukcję. Do wyboru mamy następujące rodzaje drzwi zewnętrznych.
Drzwi zewnętrzne drewniane z ociepleniem
Rama ocieplonych drzwi zewnętrznych drewnianych wykonana jest z drewna klejonego. Wpasowane w nią płyciny zrobione są ze sklejki, a między jej płytami znajduje się materiał ociepleniowy: styropian albo płyta warstwowa z pianką poliuretanową. Ocieplenie drzwi może być również umieszczone w płycinie będącej gotowym panelem, który producenci drzwi wmontowują w ramę skrzydła.
Drzwi zewnętrzne z PCV
Drzwi zewnętrzne z PCV mają ramę z trzy lub czterokomorowych profil wzmocnionych kształtownikiem stalowym, który go dodatkowo usztywnia. Wypełnienie stanowi gotowy panel systemowy z twardego PCW ocieplony pianką poliuretanową lub spienionym PCW (termoizolacyjne wkładki są umieszczane także w profilach). Wzór panelu może być niemal dowolny.
Podstawową zaletą drzwi zewnętrznych z PCV jest niewielka masa przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów cieplnych i akustycznych.
Drzwi zewnętrzne aluminiowe
Ramę drzwi aluminiowych tworzy kształtownik aluminiowy z przekładkami termicznymi, które mają poprawiać jego właściwości ciepłochronne. Wypełnienie może być zrobione z blachy aluminiowej grubości 1,5 lub 3 mm bądź też z płyt PCW grubości 1,5 lub 2 mm. Wewnątrz płycin znajduje się warstwa ociepleniowa z pianki poliuretanowej, styropianu albo wełny mineralnej (gdy drzwi mają profile ciepłe, są w nich umieszczane wkładki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym).
Użycie takich materiałów jak PCW, aluminium i pianka zapewnia skrzydłom niedużą masę.
Drzwi stalowe
W drzwiach zewnętrznych o konstrukcji stalowej elementem nośnym jest stalowa rama. Jest ona wypełniona ociepleniem (pianką poliuretanową lub wełną mineralną), a od zewnątrz w całości obłożona płytą wykończeniową. Rama jest tu więc całkiem zasłonięta przez płytę. Wykończenie drzwi stalowych może stanowić drewno lite, sklejka, płyta HDF, wytłaczana blacha ocynkowana albo płyta z włókna szklanego.
Drzwi do domu pasywnego
Drzwi zewnętrzne przeznaczone do domów pasywnych i energooszczędnych zbudowane są z drewna i aluminium i mają wypełnienie z pianki poliuretanowej.
Współczynnik przenikania ciepła U drzwi do domów pasywnych wynosi 0,71-0,73 W/(m²·K). Drzwi pasywne mają Certyfikat PHI Dr. Feist Darmstadt lub certyfikat Instytutu Budownictwa Pasywnego.
Zobacz także
Jak wybrać dobre drzwi wejściowe? 5 cech, które...
Drzwi wejściowe to wizytówka domu i element, którego nie da się nie zauważyć. Powinny być zatem...
Kupno bramy garażowej. Na co zwrócić uwagę?
Wybór sposobu zamknięcia garażu nie jest łatwy. Dostępne są bramy uchylne, segmentowe i rolowane....
Segmentowe bramy garażowe - GALERIA elewacji domów
Idealne bramy do pięknych domów. Zobacz nasze propozycje doboru segmentowej bramy garażowej do...
Udany komplet. Drzwi wejściowe i brama garażowa.
Dlaczego warto dobrać wygląd drzwi wejściowych do wyglądu bramy garażowej? Spójna kolorystyka oraz...
Drzwi wejściowe do domu - pomysły i inspiracje
Drzwi zewnętrzne powinny być solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów i odporne na zmienne...
Nowoczesne siłowniki do bram garażowych. Jakie...
Dobry i nowoczesny siłownik do bramy garażowej powinien być szybki i bezawaryjny, a także energooszczędny i...
