| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Wkład kominowy w starym kominie
Nowy stary komin
Wymieniając piec w starym domu, bardzo często musimy wprowadzić do komina wkład kominowy. Niezależnie od tego, z jakiego materiału jest wkład, nie można go sztywno związać z obudową. Przestrzeni między nimi nie wolno wypełnić zaprawą.
Jak zamontować wkład kominowy w kominie?
Jeśli stary przewód kominowy jest zbyt wąski, by wsunąć do niego wkład kwasoodporny, być może da się go wyfrezować – są firmy, które wykonują takie usługi. Przy okazji ściany wewnętrzne zostaną dokładnie oczyszczoneStalowe wkłady kominowe zwykle są wyposażone w specjalne rozpórki (obejmy dystansowe). W przypadku wkładów ceramicznych zaleca się zastosowanie mat lub otulin z wełny mineralnej odpornych na temperaturę do 700°C, które zapewniają wystarczające podparcie, a jednocześnie są na tyle elastyczne, by nie stanowić przeszkody w rozszerzaniu się rozgrzewanej rury. Powinny mieć gęstość nie mniejszą niż 100 kg/m3.
Wkład kominowy nie może być też połączony na sztywno z przykryciem (czapą) komina, by ta nie została zerwana, kiedy będzie się rozszerzał.
Istotnym błędem jest brak otworów wentylacyjnych w obudowie komina z wkładem izolowanym cieplnie – skutek to zawilgocenie wełny mineralnej otulającej rurę spalinową i zmniejszenie siły ciągu kominowego.
Do łączenia elementów wkładu ceramicznego, a także murowania obudowy nie można stosować zwykłej zaprawy murarskiej, tylko specjalistyczne produkty przeznaczone do tych konkretnych zastosowań – odporne na działaniekwasów i duże zmiany temperatury.
Przed zamontowaniem wkładu stalowego wewnętrzne ściany komina murowanego trzeba starannie oczyścić z sadzy, bo może ona zawierać związki powodujące korozję zewnętrznej powierzchni wkładu.
Betonowiec, czyli jak powstaje dach betonowy. Czy...
Beton jako materiał na połacie dachu? Dachy o konstrukcji z betonu  to nierzadki widok na Podkarpaciu,...
Ocieplenie dachu płaskiego w domu...
Czym różni się budowa dachu płaskiego w domu energooszczędnym od zrobienia podobnego w domu wykonanym...
Jakie warunki powinien spełniać projekt dachu,...
Jeśli jeszcze zanim kupisz działkę, widzisz oczami wyobraźni swój dom i doskonale wiesz, że znajdzie...
Więźba dachowa domowej roboty. Jak zbudować...
Wiązary dachowe robione na budowie to najtańszy sposób na prostą więźbę dachową bez poddasza...
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
Naturalne pokrycia dachowe. Strzecha, wióry...
Neutralna barwa strzechy, gontów drewnianych lub wiórów osikowych sprawia, że dach nie...
