Technologia, która tworzy nastrój – poznaj system BE WAVE
2025-12-01 7:02 Materiał sponsorowany
Święta to czas, gdy chcemy, by w domu zapanowała wyjątkowa atmosfera – zapach świeżo pieczonego ciasta, migoczące lampki i ciepło rodzinnego ogniska. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inteligentnego domu magia świąt staje się jeszcze łatwiejsza do osiągnięcia. System BE WAVE pozwala zdalnie zarządzać między innymi oświetleniem, ogrzewaniem, roletami i alarmem, co daje pełen komfort i pozwala w pełni cieszyć się chwilą, bez ręcznego sterowania każdym urządzeniem.
Nastrojowe święta z SATEL
Autor: Satel/ Materiały prasowe
Oświetlenie wewnętrzne – magia w zasięgu ręki
Wyobraź sobie, że leżysz już w łóżku, a chcesz wyłączyć światełka na choince i dekoracyjne girlandy w salonie. Z BE WAVE wystarczy mieć pod ręką telefon  – wszystkie lub wybrane światła włączysz lub wyłączysz jednym kliknięciem. Możesz też ustawić harmonogramy, które będą automatycznie sterować oświetleniem i uruchamiać je o zaplanowanych porach, tak aby dom rozświetlał się dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Rano delikatne światło pomoże rozpocząć dzień, a wieczorem w salonie rozbłysną nastrojowe lampki, tworząc ciepły, świąteczny klimat.
Autor: Satel/ Materiały prasowe Jednym dotknięciem uruchom scenę „Święta”. BE WAVE zadba o wszystko – od nastrojowego światła i przyjemnego ciepła po bezpieczeństwo i spokój w Twoim domu. Ty możesz po prostu cieszyć się chwilą i magią wspólnego czasu z najbliższymi
BE WAVE pozwala w pełni panować nad oświetleniem – nie tylko włączać i wyłączać lampy, ale też regulować ich jasność i barwę. W aplikacji można ustawić preferowany poziom jasności światła, określić czas jego rozjaśniania i ściemniania, a nawet zapamiętać ostatnie ustawienia, dzięki czemu po ponownym włączeniu dom od razu rozbłyśnie znajomym, przytulnym światłem.
Autor: Satel/ Materiały prasowe Świąteczne lampki i dekoracje pod pełną kontrolą. System BE WAVE umożliwia tworzenie harmonogramów i zdalne sterowanie oświetleniem, a urządzenia takie jak Smart Plug i 2-CH Relay sprawiają, że wszystko działa dokładnie tak, jak zaplanujesz
W przypadku oświetlenia LED system daje jeszcze większe możliwości – umożliwia nie tylko płynną zmianę temperatury barwowej, od chłodnego, dziennego światła po ciepły, złocisty odcień, ale także wybór dowolnego koloru z palety RGB. Dzięki temu możesz dopasować atmosferę wnętrza do każdej chwili: jasne, energetyzujące światło w czasie przygotowań i gotowania, subtelne ciepłe tony podczas rodzinnej kolacji, a wieczorem – kolorowe akcenty, które wprowadzą wyjątkowy nastrój.
Autor: Satel/ Materiały prasowe Dzięki sterownikom Smart Dimmer, Smart RGBW LED Driver i Smart Switch Controller możesz regulować jasność, kolor oraz temperaturę barwową – od delikatnego, nastrojowego światła po pełne oświetlenie domu podczas rodzinnych spotkań
Oświetlenie zewnętrzne – bajkowy dom po zmroku
BE WAVE zadba również o to, by Twój dom wyglądał wyjątkowo z zewnątrz. Lampki na elewacji, świecące ozdoby na tarasie czy oświetlenie ogrodu mogą włączać się automatycznie, gdy zapadnie zmrok lub o określonej godzinie, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem. Dzięki temu nie musisz pamiętać o ręcznym włączaniu dekoracji – dom rozświetli się sam, zyskując wyjątkowy, świąteczny blask. A gdy wszyscy już śpią, światła mogą wyłączyć się o zaplanowanej porze, by oszczędzać energię.
Ogrzewanie – ciepło dopasowane do rytmu świąt
Święta to czas, gdy dom tętni życiem przez cały dzień, do późnych godzin wieczornych. System BE WAVE pozwala dopasować harmonogram ogrzewania tak, by w tym okresie w pomieszczeniach, w których razem świętujecie i spędzacie czas, zawsze panowała idealna temperatura. Żeby jednak oszczędzać energię ogrzewanie zostanie automatycznie ograniczone tam, gdzie nikt nie przebywa. A gdy potrzebujesz ciepła natychmiast – na przykład, żeby wysuszyć buty po zimowym spacerze w śniegu, wystarczy włączyć tryb Boost, który błyskawicznie podnosi temperaturę w wybranym pomieszczeniu.
Autor: Satel/ Materiały prasowe Zadbaj o idealny komfort w domu. Dzięki głowicy termostatycznej Smart Thermostat, BE WAVE automatycznie dopasowuje temperaturę do rytmu dnia i pory roku, a w świąteczne dni utrzymuje przyjemne ciepło tam, gdzie toczy się życie
Rolety i zasłony – dopełnienie atmosfery
System BE WAVE umożliwia również automatyczne sterowanie roletami, zasłonami i żaluzjami, które współpracują z oświetleniem i ogrzewaniem, tworząc spójną atmosferę w domu. W ciągu dnia mogą podnosić się, by wpuścić naturalne światło, a wieczorem opuszczać, zapewniając prywatność i komfort. W przypadku żaluzji dostępna jest także opcja regulacji kąta nachylenia listewek, dzięki czemu łatwo dopasujesz ilość światła do pory dnia lub nastroju. Z poziomu aplikacji jednym kliknięciem zasłonisz wszystkie okna, a dodatkowo możesz zaplanować harmonogram – na przykład tak, by rolety zamykały się o zmroku, a otwierały o świcie.
Magia w jednym dotknięciu – scena „Kolacja wigilijna”
Wszystkie te elementy można połączyć w jedną, idealnie dopasowaną scenę, na przykład „Kolacja wigilijna”. Po jej uruchomieniu dom w jednej chwili zmienia się w magiczną przestrzeń: światła w salonie przygasają, rozbłyskują lampki choinkowe, a oświetlenie w kuchni i korytarzu staje się subtelne, by nie zakłócać nastroju. Światełka na zewnątrz się włączają, żaluzje przymykają a w tle uruchamia się elektryczny kominek i nastrojowa muzyka – wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji.
Autor: Satel/ Materiały prasowe Czujki Fire Detector Pro, Flood Detector i Carbon Monoxide Detector oraz system alarmowy działają wspólnie w ramach BE WAVE, tworząc inteligentną ochronę domu. Gdy Ty dbasz o świąteczny nastrój, one czuwają, by nic nie zakłóciło ciepła i bezpieczeństwa domowego ogniska
Bezpieczeństwo i spokój
W ferworze świątecznych przygotowań łatwo przeoczyć zagrożenia, które mogą zepsuć ten wyjątkowy czas. W okresie, gdy w domu palą się świece, piekarnik pracuje niemal bez przerwy, a zmywarka i pralka są w ciągłym użyciu, o bezpieczeństwo zadbają czujki BE WAVE. Wykrywają dym, czad lub obecność wody, a w razie niebezpieczeństwa natychmiast reagują – emitując światło ostrzegawcze i dźwiękowy sygnał alarmu, który skutecznie zwraca uwagę domowników. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twój dom pozostaje bezpieczny, nawet gdy całą uwagę skupiasz na świątecznych przygotowaniach.
Jeśli planujesz świąteczny wyjazd, koniecznie przeczytaj, jak BE WAVE może zaopiekować się domem podczas Twojej nieobecności.
Partnerzy
