Potrzebne będą:
- miarka
- ołówek
- małe klucze ampulowe
- wkrętak płaski, krzyżakowy lub wiertarkowkrętarka z kompletem wkrętaków
- wiertło do metalu ø 0,7 mm lub podobne
- cienki gwoździk lub sztywny drucik do demontażu klamki
Przyczyną wymiany klamki mogą być względy estetyczne lub zgubienie klucza.
Podczas dobierania nowej klamki trzeba zwrócić uwagę na wielkość szyldu – najlepiej wybierać taki sam lub nieco większy, by można było zasłonić stare ślady po wkrętach.
Trzeba zmierzyć rozstaw między osią klamki a osią dziurki na klucz oraz wymiary zewnętrze starego szyldu. Najłatwiej jest zdemontować stary szyld i z nim pójść do sklepu. Koszt zakupu prostej klamki z szyldem to około 24 zł.
Zobacz też: Pomysł na eleganckie drzwi. Jak ozdobić drzwi w stylu retro?
Zdemontuj stary szyld. Śrubokrętem krzyżakowym odkręć wkręty z obu stron. Zdejmij klamki i szyldy, wyjmij trzpień. Gdyby klamki były zabezpieczone śrubami ustalającymi, wówczas powinieneś odkręcić je w pierwszej kolejności.
Przymierz nowy szyld wraz z trzpieniem. Sprawdź, czy zakryje otwory po starym i czy wycięcie na klucz pasuje. Ustaw szyld dokładnie w pionie i zaznacz miejsca na nowe wkręty mocujące.
W zaznaczonych miejscach nawierć płytkie otwory cienkim wiertłem. Dzięki temu łatwiej będzie wkręcić wkręty śrubokrętem. Zrób to z wyczuciem, by nie przewiercić otworu na wylot.
Ponownie załóż szyld z klamką i trzpieniem. Przykręć go wkrętami znajdującymi się w komplecie z klamką. Wkręty przykręć śrubokrętem krzyżakowym do oporu, ale nie za mocno, żeby nie odkształcić szyldu.
Te same czynności powtórz z drugiej strony drzwi. Na trzpień załóż drugi szyld i klamkę. Gdyby się okazało, że trzpień jest za długi, możesz go obciąć piłką do metalu.
Po przykręceniu szyldu z drugiej strony sprawdź, czy klucz przekręca się swobodnie w zamku z jednej i z drugiej strony.
Przymocuj klamki do trzpienia. Kluczem ampulowym wkręć śruby ustalające. Zapobiegnie to wyrwaniu klamki przy gwałtownym otwarciu drzwi. Na koniec sprawdź, czy klamki poruszają się bez zacięć.
