Tapetowanie. Praktyczne porady, jak tapetować ściany
Wprawdzie tapetowanie nie jest łatwe, jednak przy staranności i wytrwałości – zwłaszcza podczas mozolnego wykańczania newralgicznych miejsc – efekt nawet pierwszej pracy może być bardzo dobry. Zobacz praktyczne porady, jak tapetować
Tapetowanie
Autor: Archiwum serwisu Przybory do tapetowania
Zanim rozpoczniemy tapetowanie bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie ściany. Inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy podłoże jest nowe, a inaczej, kiedy podłoże jest stare.
Tapetowanie - przygotowanie nowego podłoża
  • Podłoże nieotynkowane – na podłoże nieotynkowane można przyklejać tapety tylko wtedy, gdy jest równe, na przykład z elementów z betonu komórkowego lub silikatów murowanych na cienką zaprawę. Wcześniej ścianę trzeba zagruntować, pod najcieńsze tapety wykonać podkład z tapety izolacyjnej;
  • Tynki tradycyjne – prace można zacząć po trzech-czterech tygodniach od ich ułożenia, po ich wcześniejszym zagruntowaniu;
  • Suche tynki (płyty gipsowo-kartonowe) – należy odczekać, aż wyschnie masa szpachlowa wypełniająca spoiny, przeszlifować łączenie i zagruntować całą ścianę.
Tapetowanie - przygotowanie starego podłoża
  • Podłoże pyli, kruszy się albo ma dużą chłonność – trzeba nanieść grunt poprawiający parametry, które są zbyt słabe;
  • Podłoże jest poplamione – plamy można zeszlifować, wywabić albo zamalować farbą gruntująco- odcinającą, na koniec zagruntować;
  • Podłoże jest nierówne – najpierw nanosi się grunt, a potem jako podkład przykleja tapetę izolacyjną. Przed przyklejenien cienkiej, jednowarstwowej tapety taki podkład może okazać się konieczny nawet wtedy, gdy podłoże jest chropawe;
  • Tynk odspaja się od muru – trzeba go skuć, wyrównać podłoże zaprawą wyrównującą albo szpachlową, zagruntować;
  • Podłoże jest pocięte przez rysy – powinno się je wypełnić, na przykład elastyczną zaprawą, na większe pęknięcia należy nakleić taśmę wzmacniającą i zagruntować całą ścianę;
  • Farba się złuszcza – trzeba ją usunąć i nanieść grunt;
  • Podłoże jest pomalowane farbą olejną – należy je przeszlifować, dokładnie odkurzyć, zagruntować;
  • Podłoże jest pomalowane farbą klejową – musi być usunięta, a ściana zagruntowana; farbę dyspersyjną wystarczy zmyć i nanieść grunt;
  • Podłoże jest wytapetowane – starą tapetę trzeba zerwać i zagruntować ścianę.
Przed przyklejaniem tapety podłoże gruntuje się albo preparatem zalecanym przez producenta kleju, albo – jeśli nie trzeba poprawiać jego parametrów – rozcieńczonym wodą klejem, który będzie użyty do przyklejania tapety. Miejsca za grzejnikami należy gruntować dwukrotnie. Przepis na wykonanie takiego „gruntu” znajduje się na opakowaniu kleju lub w jego karcie technicznej. Jedynie ścian pokrytych farbą emulsyjną można nie gruntować.
WIDEO: Tapety ścienne - trendy we wzornictwie ściennym
Przygotowujemy tapetę
Przycinanie pasów – po zmierzeniu wysokości ściany tniemy tapetę na tak zwane bryty – gdy wzór nie wymaga pasowania, mają one długość równą wysokości ściany; jeśli trzeba go pasować, powinny być mniej więcej 10 cm dłuższe.
Nakładanie kleju – robi się to pędzlem ławkowcem lub wałkiem z włosiem od środka do zewnętrznych krawędzi spodniej części brytu. Po rozprowadzeniu kleju składa się do środka brzegi brytu i pozostawia go tak na pięć-dziesięć minut (im grubsza tapeta, tym dłużej).
Tylko najcieńsze tapety nie muszą leżakować posmarowane klejem. Klej nanosi się też na ścianę w dolnym i górnym pasie o szerokości kilkunastu centymetrów. Uwaga! Na tapety z włókna szklanego i z podkładem z flizeliny nie trzeba nakładać kleju. Nanosi się go na ścianę.
Narzędzia i materiały pomocnicze do tapetowania
Do zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mebli najlepiej użyć folii malarskiej; do zabezpieczenia przewodów odsłoniętych po zdjęciu gniazd i wyłączników – taśmy malarskiej. Do tapetowania należy przygotować 3-metrową miarkę, pion sznurkowy, nóż z długim i szerokim ostrzem, nóż monterski, nożyce, wiadro, wałek z włosiem lub pędzel ławkowiec, drabinę, gumowy wałek albo packę plastikową, gąbkę lub miękką ścierkę.
