Chcesz podzielić pokój bez stawiania ściany? To rozwiązanie jest teraz hitem
Chcesz wydzielić aneks sypialniany w kawalerce, lub stworzyć kącik do pracy w salonie? Zamiast stawiać tradycyjną ściankę, postaw na hit aranżacyjny ostatnich sezonów – ażurową ściankę lamelową. To rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, a przy tym możesz je wykonać samodzielnie! Wyjaśniamy, jak to zrobić, ile to kosztuje i jakie materiały wybrać, by efekt był trwały i zachwycający.
Obecnie chętnie budujemy domy z otwartymi przestrzeniami. Jednak dobrze jest móc, choć w pewnym stopniu, wyznaczyć granice określonych przestrzeni, które są przeznaczone do różnych zadań. W tym celu można wykorzystać ścianki działowe z lameli. To lekkie konstrukcje złożone z profili o niedużym przekroju, które tworzą przegrodę, a jednocześnie nie zamykają w 100 procentach sąsiadujących ze sobą przestrzeni. To pozwala stworzyć klimat prywatności, oddzielenia, z jednoczesnym wspólnym przebywaniem i łatwym kontaktem. Jesteśmy osobno, a jednak razem. To pozwala na integrację członków rodziny nawet podczas indywidualnej pracy.
Gdzie warto postawić ściankę działową z lameli?
Za pomocą ścianki działowej z lameli można oddzielić kuchnię od salonu, kącik do pracy od pozostałej przestrzeni dziennej, korytarz od pokoju, łazienkę od części sypialnianej, część z wieszakami na ubrania w przedpokoju itp. Ścianka lamelowa może też zastąpić balustradę przy schodach. W ten sposób powstanie klatka schodowa, ale nie będzie w pełni zamknięta.
Z czego zrobić ściankę działową z lameli?
Do wykonania takiej lekkiej ścianki działowej najczęściej stosuje się lamele, czyli długie i wąskie listwy drewniane, które mogą być surowe albo pomalowane na dowolny kolor. Do zabezpieczenia drewna stosuje się lakierobejce. Najpopularniejsze jest tanie drewno sosnowe, ale można też sięgnąć po szlachetny dąb, jesion albo drewno o dekoracyjnym wybarwieniu i usłojeniu, na przykład drzew owocowych – wiśni, czereśni, lub gatunków egzotycznych. Drewno powinno być suche, żeby nie uległo odkształceniom, oraz czterostronnie strugane. Krawędzie mogą być ostre lub ścięte, a nawet zaoblone. Na ściankę lamelową można wykorzystać też listwy z płyt wiórowych, na przykład MDF, pokryte fornirem.
Ścianka działowa z lameli
Autor: andrei rusu/ Getty Images
Jakiej wielkości lamele wybrać?
Lamele na ściankę działową nie mogą być zbyt cienkie, żeby nie były zbyt wiotkie. Ich wymiaru dobieramy do wielkości pomieszczenia i naszych upodobań. Mają zwykle grubość 2-4 cm, szerokość 5-10 cm. Ich długość zależy od wysokości przestrzeni, którą mają wypełnić. Rozstaw lameli zależy od efektu, który chcemy osiągnąć. Ścianka lamelowa najczęściej ma układ pionowy, w razie potrzeby może być usztywniona w poprzek. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby lamele miały układ poziomy lub były ustawione ukośnie. W takiej lekkiej ściance można też wykonać okienka, które będą pełnić funkcję półki.
Jak zrobić ściankę działową z lameli?
Jest wiele sposobów montażu ścianki lamelowej. Jeśli przestrzeń, w której ma ona stanąć, ma równe wymiary, podłoga i sufit są gładkie i równe, można przygotować na ten wymiar ramę z lamelami wstawionymi w odstępach kilkucentymetrowych, a następnie osadzić ją w pożądanym miejscu i przytwierdzić do sufitu i podłogi.
Ściankę lamelową można też montować z pojedynczych elementów przytwierdzanych do poprzecznych listew przymocowanych u góry i u dołu pomieszczenia, które stworzą ramę. Coś, co będzie wyglądać jak rama, może być też zbudowane z klocków dystansowych wstawianych między lamele podczas dostawiania kolejnych elementów.
Ścianka działowa z lameli może być też zbudowana bez ram. Poszczególne listwy mocuje się do sufitu poprzez szpilki wstawione w otwory nawiercone w podłożu i u góry lameli. Drugi koniec lameli wstawia się w określonej pozycji za pomocą elementu rozporowego.
Ile kosztuje ścianka lamelowa?
Lamele na ściankę można kupić w postaci osobnych listew do montażu. Można też znaleźć gotowe ścianki o różnych wymiarach i wykończeniu. Rozpiętość cen jest bardzo duża, tak jak i oferta materiałów. Pojedyncza listwa z MDF-u fornirowanego o wysokości 275 cm, grubości 2,5 cm i szerokości 7-10 cm kosztuje 50-80 zł (zdecydowanie cieńsza i węższa to koszt rzędu 20-40 zł). Taki element z drewna dębowego może kosztować 100-140 zł.
Za gotową ściankę z elementów drewnopochodnych o wysokości 275 cm i szerokości 60 cm można zapłacić 300-500 zł. Najtaniej można zrobić ściankę lamelową, kupując listwy, na przykład łaty budowlane, i samodzielnie je obrabiając.
Murator Remontuje #2: Dziury w ścianie, uszkodzona ściana – jak naprawić?
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE
