Podłoga z tworzywa: marmoleum, panele i wykładziny elastyczne
Podłoga z tworzywa sztucznego ma wiele zalet: jest niedroga, szybko się ją układa, a przy tym ma wiele wzorów. Do wykończenia podłogi możemy wybrać gumoleum, wykładziny elastyczne, czy panele.
Podłoga z tworzywa: wykładziny elastyczne, linoleum, panele
Autor: Archiwum serwisu Panele mogą mieć niemal dowolne wzory. Przykładowo mogą naśladować choćby graffiti. Taki wzór sprawdzi się jednak w surowych wnętrzach (PARADOR Edition 2, wzór Graffiti. Cena rynkowa ok. 260 zł; Novatoria Sp. z o.o., www.parador.pl)
Autor: Archiwum serwisu Panele laminowane pasują do nowoczesnego wnętrza: szybko się je układa i mają dużo wzorów
Wykładziny winylowe
Wykładziny winylowe są niedrogie oraz łatwe w montażu. Wykładziny kładzie się bez fug i szczelin, więc są higieniczne i idealne dla alergików. Na podkład z PCW mają wtłoczoną dekoracyjną wierzchnią warstwę z nadrukiem w wielu wzorach i kolorach. Dostępne są różne motywy dekoracyjne, np. roślinne, które uatrakcyjnią nowoczesne wnętrze w jasnych kolorach.
Zobacz także:
Podłoga z linoleum (na click)
Podłoga z linoleum jest ciepła. To naturalny produkt, który powstaje w wyniku sprasowania jutowego podkładu z mieszanką oleju lnianego, mączki drzewnej i żywicy. Ma swoją wersję w postaci paneli (np. Marmoleum Click firmy Forbo Flooring). Warstwa linoleum umieszczona jest tutaj na płycie HDF z piórem i wpustem, spodnią stanowi korek, który dodatkowo wycisza. Kładzie się je szybko – wystarczy wcisnąć pióro we wpust i mamy podłogę bez szpar. Możemy ją kilkakrotnie rozkładać i składać ponownie. Kolorystyka zachęca do tworzenia oryginalnych kompozycji. Linoleum może być kładzione na ogrzewanie podłogowe.
Panele na wzór podłogi drewnianej
Panele są tańszym odpowiednikiem podłóg drewnianych, a bogactwo wzorów zapewnia podobny efekt estetyczny. Są łatwe w montażu, ciepłe oraz łatwiejsze do utrzymania w czystości niż inne pokrycia, bo do czyszczenia wystarcza woda z detergentem. Mogą być kładzione tak jak podłogi drewniane: klejone lub zatrzaskiwane, a montaż można wykonać samodzielnie. Laminowana powierzchnia zapewnia odporność na wilgoć. Warstwie dekoracyjnej pokrytej termoutwardzalną żywicą niestraszne są uderzenia, zarysowania, obciążenia oraz wysokie temperatury. Panele nie tłumią jednak dźwięku tak jak drewno.
Wykładzina elastyczna
Wykładzina elastyczna warstwowa składa się z podkładu z włókniny poliestrowej lub PCW, części dekoracyjnej i warstwy wierzchniej (przezroczysta folia, dzięki której łatwo ją konserwować). Nadaje się do wszystkich pomieszczeń, a jej budowa świetnie się sprawdza w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, gdyż ma właściwości amortyzujące i tłumiące dźwięk. Jest odporna na zabrudzenia i zarysowania oraz łatwa do mycia. Wybierając wykładzinę np. o drobnym linearnym wzorze na jasnym tle, osiągniemy nowoczesny efekt, a motyw na posadzce nie będzie natrętny.
Podłoga marmoleum naturalnie i zdrowo
Marmoleum click to połączenie linoleum z płytą HDF oraz 1-milimetrową warstwą naturalnego korka. Produkuje się z niego panele o wymiarach 91 x 30 cm i płytki 30 x 30 cm grubości 9,8 mm. Łączy się je za pomocą piór i wpustów, co ułatwia ich wielokrotne rozkładanie i składanie oraz wymianę uszkodzonego materiału. Marmoleum może być stosowane na ogrzewanie podłogowe. Bogata kolorystyka (15 barw) oraz wzornictwo umożliwiają tworzenie ciekawych aranżacji. Marmoleum nie przyciąga kurzu, ma także właściwości bakteriostatyczne.
Panele imitujące dywan, terakotę lub kamień
Panele imitują nie tylko drewno, lecz także kamień, terakotę, a nawet dywan. To nowy trend we wzornictwie podłóg laminowanych. Możłiwości jets wiele. Panele mogą mieć np. kunsztowny orientalny motyw. Panele są odporne na wilgoć i znoszą kontakt ze środkami chemii gospodarczej, nie płowieją i można je stosować w łazienkach. Do użytku są gotowe zaraz po ułożeniu.
