Sufit akustyczny
Sufit modułowy jest szybki i prosty w montażu. Posiada niewielką masę dzięki materiałom, z których jest wykonany. Sufit podwieszany można podzielić na 3 grupy: do montażu z ukrytą konstrukcją, z częściowo widoczną i całkowicie widoczną. Wersją najczęściej stosowaną i najbardziej ekonomiczną jest wersja o całkowicie widocznej konstrukcji nośnej z płyt akustycznych.
Zaletą systemu modułowego jest ścisłe przyleganie elementów, dzięki czemu zapewniają szczelność sufitu.
Takie sufity wybierane są najczęściej do wnętrz ogólnodostępnych takich, jak biura, obiekty medyczne, edukacyjne, urzędy czy placówki usługowe. Zobacz jak przeprowadzić montaż sufitu podwieszanego krok po kroku.
Potrzebne będą:
- profile nośne o szer. 15 lub 24 mm i dł. 3600 mm
- profile poprzeczne o dł. 600 lub 12000 mm
- listwy przyścienne w kształcie L
- zawiesia regulowane max. 50 mm
- nożyk
- białe rękawiczki
Na ścianie zaznacz docelowy poziom sufitu. Pamiętaj, aby zrobić to bardzo dokładnie. Do tego celu użyj długiej poziomnicy.
Przymocuj profile przyścienne do wyznaczonych wcześniej linii.
Wyznacz na suficie linie gdzie zamocujesz profile nośne. Dokładnie je wypoziomuj.
Przymocuj do stropu kołki, na których będzie podwieszona konstrukcja sufitu. Do tej czynności użyj specjalnych zawiesi.
W wywierconych otworach zamocuj wieszaki podtrzymujące profile.
Zamocuj profile nośne podwieszając je do elementu nośnego za pomocą zamontowanych wcześniej zawiesi.
Dokładnie wypoziomuj profile nośne i połącz je ze sobą- w przypadku, gdy pomieszczenie jest dłuższe niż długość pojedynczego profilu.
Zamontuj osiowo profile poprzeczne długie (dł. 1800mm), co 600mm pomiędzy profilami głównymi. Powstanie siatka o wymiarach 1800 x 600mm.
Zamocuj osiowo profile poprzeczne krótkie (dł. 600 mm), co 600 mm pomiędzy profilami poprzecznymi długimi. Powstanie siatka modularna o wymiarach 600 x 600mm.
Na przygotowanej konstrukcji z profili ułóż płyty sufitowe. Pełne płyty układaj wprost z paczek. Zwróć uwagę na kierunek ich układania.
W narożnikach i przy ścianach ułóż płyty sufitowe,docięte wcześniej do odpowiedniego wymiaru.
