Montaż listew przypodłogowych krok po kroku
Jeśli twoje stare listwy psują wygląd całej podłogi możesz je szybko i łatwo wymienić na nowe. Montaż listwy przypodłogowej najłatwiej jest przeprowadzić na klej montażowy. Jest to trwałe i wodoszczelne połączenie ściany i podłogi. Możesz to również zrobić tradycyjną metodą za pomocą kołków. Zobacz jak wykonać montaż listew przypodłogowych według naszej instrukcji.
Autor: Mariusz Bykowski Listwy przypodłogowe możesz zamontować na kilka sposobów. Najpopularniejszym jest klej montażowy i kołki rozporowe.
Listwy wykończeniowe
W sklepach jest duży wybór listew przypodłogowych. Możesz więc łatwo znaleźć cos dla siebie. Listwy podłogowe mogą być wykonane z różnych materiałów: z litego drewna, fornirowane lub np. z tworzywa sztucznego imitujące listwy drewniane.
Najłatwiej jest przykleić listwy wykończeniowe za pomocą kleju montażowego. Do wyboru są gotowe kleje rozpuszczalnikowe i wodne. Możesz też skorzystać z metody tradycyjnej jaką jest wkręcanie kołków. Na rynku dostępne są również specjalne klipsy montażowe. Wybierając listwy podłogowe zwróć uwagę, czy łatwo przeprowadzić pod nimi przewody elektryczne, antenowe lub telefoniczne.
Renowacja drewnianej podłogi. Jak zmienić kolor desek podłogowych?
Potrzebne będą:
  • listwa drewniana
  • lakier do drewna
  • papier ścierny drobnoziarnisty
  • kołki rozporowe
  • klej montażowy
  • miarka zwijana
  • łapka pod łom
  • uchwyt do papieru ściernego
  • skrzynka uciosowa
  • piłka do drewna
  • pędzel płaski
  • wiertarka
  • wiertła do drewna i do betonu
  • wkrętarka lub śrubokręt
  • pistolet do kartuszy
  • kołki
KROK I - Demontaż starych listew
Autor: Piotr Mastalerz
Oderwij stare listwy od ściany. Możesz to zrobić podważając je łomem.
KROK II - Przygotowywanie podłogi i ściany
Przetrzyj papierem ściernym fragment podłogi i ściany, który był pod listwą. W ten sposób usuniesz pozostałości lakieru i farb.
KROK III - Przycinanie listwy przypodłogowej
Nową listwę przytnij za pomocą skrzynki uciosowej na odpowiednie odcinki. Jeżeli używasz gotowych narożników przytnij listwę pod kontem 90 stopni, a jeżeli nie to 45 stopni.
KROK IV - montaż listwy
Autor: PATTEX|Piotr Mastalerz
Nanieś klej montażowy pasami na część listwy, która będzie przylegała do ściany. Dociśnij listwę do ściany. Możesz również wywiercić otwory w listwach przyłożonych do ściany. Odległość otworów to 50 cm. Przerwij wiercenie, gdy wiertło dotknie ściany. Odłóż listwę i tam gdzie powstał znak na ścianie wywierć otwory na kołki. Następnie przykręć całość do ściany, pamiętając o ukryciu przewodów.
Zanim zamontujesz listwy wykończeniowe, wybierz odpowiednią podłogę drewnianą razem z Murator.tv
