Drewno w łazience i kuchni - jakie gatunki wybrać i jak chronić przed wilgocią?
W każdym domu są pomieszczenia, w których panują szczególne warunki ze względu na podwyższoną wilgotność oraz często wyższą niż w innych pomieszczeniach temperaturę. To przede wszystkim łazienka i kuchnia. Drewniane okładziny ścian i podłóg, a także drewniane elementy wyposażenia mogą mieć bezpośredni lub pośredni kontakt z wodą. Jakie drewno wybrać i jak je zabezpieczyć, by nie żałować decyzji?
Materiały do wykończenia łazienki i kuchni – kryteria wyboru
Ściany, sufity i podłogi w pomieszczeniach wilgotnych należy wykańczać materiałami o podwyższonych parametrach, zapewniających im długoletnią trwałość. Muszą być wytrzymałe, a także mieć wysoką odporność na działanie wilgoci, dostosowaną do warunków panujących w kuchni lub łazience. Powierzchnie powinny być zmywalne, dobrze znosić częste mycie, szorowanie, kontakt z detergentami. Nie bez znaczenia jest także niepodatność na rozwój grzybów i pleśni. Jednak, aby skutecznie zapobiegać temu procesowi, konieczne jest zadba o odpowiednią wentylację pomieszczeń.
Podczas doboru konkretnych materiałów trzeba uwzględnić to, czy będą narażone jedynie na wilgoć, czy też na bezpośredni kontakt z wodą – tak jak ściany przy wannie bądź umywalce, w kabinie prysznicowej, obudowa wanny albo ściany przy zlewie kuchennym.
Warto przeczytać: Ceny biokominków 2025. Przegląd ofert w popularnych sklepach i online
Jakie drewno nadaje się do kuchni i łazienki?
Do pomieszczeń wilgotnych należy wybierać drewno o jak największej odporności na działanie wilgoci, odpowiednio je pielęgnować i regularnie impregnować. Parametrem decydującym o tym, czy drewno nadaje się do takiego zastosowania, jest współczynnik skurczu, określający stopień odkształcenia, jakiemu ulega drewno w kontakcie z wilgocią – im mniejsza jego wartość, tym lepiej. Istotna jest także odporność na biodegradację – rozwój grzybów i pleśni, a także insekty. Rodzime gatunki drewna nie są tak odporne na wilgoć jak egzotyczne. Współczynnik skurczu dębu wynosi 12%, buku 18%, z kolei gatunków egzotycznych (teak, iroko, doussie i merbau) zwykle mniej niż 9%. Ponadto egzotyczne gatunki drzew zawierają żywice oraz naturalne olejki, które chronią je przed wpływem czynników zewnętrznych. Mimo tego również trzeba je odpowiednio impregnować (na przykład pokryć podkładem neutralizującym olejki przed położeniem lakieru) oraz poddawać zabiegom pielęgnacyjnym.
Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę?
Jak zabezpieczyć drewno w łazience?
 Wielu producentów oferuje elementy z drewna przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgoci, które są fabrycznie impregnowane i utwardzane, a dzięki temu od początku odporne na odkształcenia. Impregnacja środkami zawierającymi oleje naturalne pozwala na bieżącą regenerację powierzchni posadzki, jak również umożliwia swobodne przenikanie wilgoci do otoczenia z zamoczonej drewnianej podłogi w łazience. Z kolei powłoka z olejowosku impregnuje drewno z jednoczesnym uszlachetnieniem powierzchni poprzez pozostawienie na niej cienkiej, jedwabistej warstwy. Lakier tworzy zaś barierę dla wilgoci, ale lepiej stosować go na ścianach. Na podłodze może przyczyniać się do zalegania na niej wody, co po pewnym czasie doprowadza do złuszczenia powłoki, a tym samym do konieczności gruntownej renowacji całej powierzchni posadzki.
Czytaj także: Termomodernizacja poddasza: metody, materiały, finansowanie
Jak mocować drewno na ścianach i podłodze?
W przypadku drewnianej okładziny ściennej, położonej na całej powierzchni, elementy warto zamocować na ruszcie (z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej) lub za pomocą elastycznego kleju, aby uniknąć odkształceń pod wpływem temperatury i wilgoci.
Planując drewnianą podłogę, warto wziąć pod uwagę łączenie poszczególnych desek spoiwem gumowym, które nie przepuszcza wody, jest elastyczne, a ponadto amortyzuje odkształcenia elementów posadzki pod wpływem dużych zmian wilgotności i temperatury.
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
Podłoga z paneli drewnianych w łazience i kuchni
Alternatywą dla podłogi z litego drewna mogą być wodoodporne panele hybrydowe układane jako podłoga pływająca. Mają warstwę użytkową wykonaną z drewna zabezpieczonego trwałym i wysokoodpornym lakierem, rdzeniem z mineralnego kompozytu – mieszanki polimerowo-mineralnej, a na bokach wyprofilowane zamki, które tworzą wodoszczelne połączenie. Budowa paneli sprawia, że są odporne na zmiany temperatury i wilgotności, można je montować na ogrzewaniu podłogowym oraz na systemach chłodzenia. Są dostępne w odcieniach komponujących się z deskami z innych kolekcji danego producenta, co umożliwia wykonanie jednolitej kolorystycznie podłogi we wszystkich pomieszczeniach, ale o podwyższonych parametrach w pomieszczeniu wilgotnym.
Drewniane panele na ściany łazienki i kuchni – wybór i mocowanie
Rynek oferuje panele wodoodporne także do wykończenia ścian. Są to płyty o rdzeniu z wielowarstwowej sklejki brzozowej z drewna PEFC. Ich wierzchnia strona jest pokryta wysokociśnieniowym laminatem HPL (w wielu wzorach i kolorach, wersje imitujące płytki mają wyfrezowane fugi), a spód – wykończony wzmocnionym podkładem paroizolacyjnym, który zapobiega przedostawaniu się wilgoci. Standardowe płyty mają wysokość 240 cm i szerokość 60 cm, co umożliwia pokrycie całej wysokości ścian w większości standardowych łazienek. Są też dostępne dłuższe panele o wysokości 302 cm.
Wodoodporne panele można montować bezpośrednio do konstrukcji szkieletowej lub na stelażu. Łatwo je przycinać i wiercić w nich otwory. Dzięki systemowym profilom tworzą gładką powierzchnię bez widocznych połączeń. Zazwyczaj wykorzystuje się je do wykańczania ścian w budownictwie szkieletowym i modułowym. Sprawdzą się też jako szybki sposób odnowienia ścian pokrytych płytkami, bez konieczności ich zrywania lub naprawy.
Murator Google News (desktop)
