Potrzebne będą:
- ołówek
- linijka
- kątownik
- miarka
- wyrzynarka
- przymiar do cięcia kątów
- nożyczki
- nożyk
- śrubokręt
- młotek
- wkrętarka
- pistolet do silikonu.
Sposób wykończenia wnęki okiennej decyduje nie tylko o jej estetyce, ale także o doświetleniu pomieszczenia i cyrkulacji powietrza przy szybie. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, takich jak pleśń wokół okna albo światło dzienne tylko w jego bezpośrednim sąsiedztwie, koniecznie trzeba zadbać o odpowiednie wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, a także o optymalny układ płaszczyzn ościeża. Decydując się na samodzielne wykańczanie wnęki okiennej, trzeba pamiętać, że prace wymagają precyzji i staranności. Dużym ułatwieniem będzie montaż gotowej obudowy oferowanej przez producentów okien dachowych.
Fachowcy twierdzą, że najłatwiej popełnić błąd podczas przygotowywania szablonu i przycinania bocznych ścianek obudowy. Wytyczne odnośnie do ustawienia szablonu są odmienne nie tylko dla poszczególnych produktów, ale także dla różnych kątów nachylenia połaci. Zapewne właśnie dlatego najczęściej na tym etapie prac popełniane są błędy i niszczony jest materiał na obudowę. Jednak nie da się go pominąć – obudowa musi być docięta na miejscu, tylko wtedy będzie idealnie dopasowana do wnęki. Dlatego ważne jest, aby wnikliwie przeczytać instrukcję montażu dołączoną do obudowy.
Wprawdzie wszystkie prace podczas montażu może wykonać jedna osoba, jednak przy niektórych warto poprosić któregoś z domowników o pomoc. Przykładowo dużym ułatwieniem będzie przytrzymanie ścianek obudowy podczas jej skręcania albo wyznaczania miejsca przykręcenia blaszek zatrzaskowych na ściankach obudowy.
Ustalamy kąt obudowy, przystawiając do ościeżnicy kartonowy szablon. Postępujemy zgodnie z instrukcją producenta, w której od kąta nachylenia połaci uzależniony jest sposób przykładania szablonu – np. dla dachu o kącie nachylenia od 43° do 90° szablon należy przyłożyć tak, by oznaczenie A znajdowało się na górze, natomiast gdy dach nachylony jest pod kątem 15-43° – na górze musi się znaleźć oznaczenie B
Po wyznaczeniu kąta dla górnej i dolnej części obudowy przycinamy szablony. Następnie sprawdzamy, czy szablony są prawidłowo wykonane. Pierwszy przykładamy do górnej krawędzi ościeżnicy okna i górnej granicy obudowy, a drugi analogicznie – do dolnej krawędzi ościeżnicy i granicy obudowy
Po dociepleniu wnęki okiennej wełną mineralną układamy paroizolację. Najpierw w specjalnie wyfrezowane rowki okna nakładamy klej bitumiczny, do którego potem przyklejamy folię paroizolacyjną. Zewnętrzne brzegi folii łączymy taśmą z paroizolacją ułożoną na skosach
Do ramy okna przykręcamy tzw. klipsy do mocowania obudowy (z reguły w narożach okna i pośrodku ościeżnicy). Oprócz nich do bocznych krawędzi ościeżnicy – 10 cm od góry i od dołu okna oraz na środku ościeżnicy – mocujemy wkrętami blaszki zatrzaskowe, które ułatwią montaż i ewentualny późniejszy demontaż obudowy. Blaszki zatrzaskowe montujemy także na ściankach obudowy
Po precyzyjnym odrysowaniu od szablonu kształtu bocznych ścianek wnęki nawiercamy otwory na wkręty mocujące. Koniecznie trzeba zaznaczyć górę i dół wnęki, np. literami X, Y. Wyrzynarką docinamy pionowe ścianki wnęki – zgodnie z zaznaczonym kształtem skosów
Przykładamy je do ościeża i dokładnie zaznaczamy na nich głębokość wnęki. Następnie przycinamy je zgodnie z wymierzoną głębokością
Skręcamy obudowę. Najlepiej, gdy tę czynność wykonują dwie osoby – jedna trzyma ścianki, a druga je skręca
Przycinamy dolną i górną krawędź wnęki. Wymaga to precyzji, dlatego po skręceniu ścianek obudowy miejsce przycięcia należy zaznaczyć ołówkiem wzdłuż przyłożonej długiej linijki. Używając przymiaru do cięcia kątów, docinamy pionowe boki opaski maskującej. Do ścianek obudowy i opaski zgodnie z instrukcją przykręcamy blaszki, którymi przymocujemy opaskę
Wkładamy obudowę tak, żeby zakliknęły się blaszki zatrzaskowe zamocowane na obudowie i ościeżnicy. Na koniec w miejscu połączenia opaski obudowy i ściany układamy silikon akrylowy
