Potrzebne będą:
- pędzel ławkowiec
- szczotka o średniej twardości
- wałek do dociskania brzegów tapet
- wiertarka
- zszywacz tapicerski
- nożyk do tapet
- piła ręczna do cięcia metalu
- skrzynka uciosowa
- śrubokręt.
Aby w pełni wykorzystać powierzchnię niewielkich pomieszczeń, w których liczy się każdy centymetr, niezbędna jest odrobina kreatywności. Pomysłowy ekran przesuwny pozwoli zrezygnować z tradycyjnych drzwi, które zabierają sporo miejsca, a tym samym zasłoni miejsce do pracy ukryte we wnęce, kącik sypialny lub garderobę. Drzwi przesuwne można także zamontować w miejscu tradycyjnych drzwi między pomieszczeniami. Jeśli będzie on wykonany z półprzezroczystej płyty z poliwęglanu, w nowoczesny sposób oddzieli np. salon od przedpokoju. Wiele możliwości dekoracyjnych stwarza ekran z płyty MDF – można go ozdobić tapetą lub wzorem z szablonu malarskiego albo wyciąć w nim dekoracyjne otwory, które zapewnią dopływ światła do oddzielonego fragmentu wnętrza. Montaż takich przesłon nie jest trudny, można bowiem kupić gotowe systemy jezdne składające się z wózków dolnych, górnego elementu jezdnego oraz dopasowanych do nich wkrętów. Jednym z rodzajów ekranów są zasłony przesuwne, zwane też storami japońskimi. To nowoczesna alternatywa dla zasłon i firan. Sprawdzą się one jako przesłona przeszklonej ściany czy ogrodu zimowego. W jednej zasłonie można wykorzystać kilka rodzajów tkanin, co zapewni dodatkowe efekty dekoracyjne. Materiał rozpina się na stelażu z drewnianych listewek. Taka zasłona przesuwa się na metalowej szynie.
Docięte na wymiar pasy tapety układamy na równej powierzchni wzorem do dołu. Nanosimy na nie klej, składamy posmarowaną stroną i zostawiamy na 15 minut, aby się wchłonął. W tym czasie rozprowadzamy klej na powierzchni płyty
Tapetę rozkładamy na płycie i dociskamy szczotką o średniej twardości, a brzegi pasów – specjalnym wałkiem. Kolejne pasy tapety przyklejamy do płyty jeden obok drugiego, na styk. Po przyklejeniu tapetę zabezpieczamy bezbarwnym lakierem w sprayu
Brzegi tapety przytwierdzamy do boków płyty zszywkami, a jej nadmiar obcinamy
W prowadnicach wiercimy otwory w odstępach co 20 cm. Robimy to na podkładce z płyty wiórowej, aby nie uszkodzić podłogi. Prowadnice mocujemy do sufitu i podłogi wkrętami 3 x 35 mm
Profile aluminiowe do wykończenia krawędzi skrzydeł przycinamy pod kątem 45° (najwygodniej zrobić to w skrzynce uciosowej). Mocujemy je na wcisk. Wiercimy otwory i wkręcamy w bok profili oraz płyty wkręty 3 x 50 mm – w ten sposób wzmocnimy połączenia
Mocujemy po dwa kółka w dolnej części skrzydła oraz po dwa suwaki przy górnej krawędzi skrzydeł. Przydadzą nam się do tego wkręty dołączone do kompletu systemu jezdnego
Drzwi pozwalają na wydzielenie stanowiska pracy od reszty pokoju.
