Obrazki 3D krok po kroku. Jak zrobić trójwymiarowe dekoracje do pokoju dziecięcego?
Oryginalną dekoracją pokoju dziecięcego, w dodatku łatwą do zrobienia są obrazki 3D. Żeby oglądać trójwymiarowe obrazy, nie trzeba już iść do kina – wystarczy rzut oka na ścianę nad łóżkiem. Zachęć swoje dzieci do wspólnego zrobienia obrazków 3D – to naprawdę nic trudnego, a można się przy tym razem świetnie bawić.
Trójwymiarowe obrazki - motyle
Autor: Anna Dragańska Trójwymiarowe obrazki z motywem motyla to oryginalna dekoracja do pokoju dziewczynki
Dekoracje do pokoju dziecięcego
Czym różnią się oryginalne, samodzielnie wykonane dekoracje od tych produkowanych masowo, które możesz kupić w sklepie? Przede wszystkim tym, że te pierwsze są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju.
Dodatkowo, przygotowując dekoracje pokoju dziecięcego samodzielnie, masz od początku wpływ na kompozycję, kolorystykę i dobór materiałów – a to oznacza, że możesz idealnie dopasować je do wystroju wnętrza.
Właśnie taką dekoracją są obrazki 3D zrobione samodzielnie i dopasowane stylem do pokoju dziecięcego.
Z naszą instrukcją krok po kroku, zrobisz je dosłownie w kilka chwil.
Polecamy: Jak zamienić 12 metrów w wygodny pokój dla rodzeństwa?
Potrzebne będą:
  • drukarka
  • wzór/szablon (np. motyl dla dziewczynki, pająk dla chłopca)
  • kolorowy papier
  • ramki na obrazki
  • nożyczki
  • klej w sztyfcie
KROK I – Wybór wzoru/szablonu
Z wzorów dostępnych w internecie wybierz taki, który podoba ci się najbardziej. Możesz je znaleźć również wśród kolorowanek dla dzieci. Jeżeli masz zdolności plastyczne, możesz coś narysować samodzielnie. Ważne by wybrany wzór nie był zbyt skomplikowany, gdyż mogłoby to utrudnić wycięcie, ale też nie za prosty. Chodzi o to, by kształt był dla wszystkich łatwo rozpoznawalny, zwłaszcza dla dziecka
KROK II – Drukowanie i wycinanie wzoru
Wybrany wzór wydrukuj w kolorze lub na kolorowym papierze. Najlepiej w kilku wielkościach. Kiedy masz już wydrukowane wzory, możesz dobrać pasujący do nich kolor tła i ewentualnie dodatkowe obramowania. Ostrożnie, by nie uszkodzić motywu, wytnij wydrukowany wzór
KROK III – Tworzenie efektu 3D
Po wycięciu wzoru zagnij go tak, by bez przeszkód można go było w jednym miejscu przykleić do tła. W przypadku motyli wykonaj zagięcia wzdłuż tułowia, który przykleisz do tła. Podobnie postępuj z pająkiem. Skrzydła motyla i nogi pająka powinny odstawać. Za pomocą nożyczek nadaj skrzydłom trójwymiarową formę. Robi się to podobnie jak ze wstążką do kwiatów: przeciągnij delikatnie jednym z ostrzy nożyczek skrzydła od spodu. Nogi pająka powinnaś z kolei odpowiednio pozaginać
KROK IV – Tworzenie kompozycji i oprawianie tła w ramki
Po wycięciu i przygotowaniu motywu przymierz wszystko i ułóż próbną kompozycję. Wzór może być większy niż tło i ramka- w końcu to obrazek 3D, więc skrzydła motyla mogą zachodzić na ramkę lub nawet wystawać poza nią. Jeżeli zdecydowałaś się na podwójne tło, na kartkę wielkości ramki naklej mniejszą w kontrastującym kolorze. Następnie umieść tło w ramce, pamiętając o tym, by wcześniej wyjąć szybkę. Naklejanie trójwymiarowego motywu zostaw sobie na koniec
KROK V – Naklejanie motywu 3D
Kiedy tło jest już oprawione, możesz nakleić przygotowany wzór. W tym celu ostrożnie posmaruj klejem wzór w miejscu, które będzie łączyło się z tłem (tułów motyla) i umieść go na środku tła delikatnie dociskając. Skrzydłom motyla nadaj ostateczny kształt, a nogi pająka na samych końcach również przyklej do tła, również nadając im właściwą formę. Efekt powinien być taki, że tylko w jednym miejscu motyw przylega do tła, a reszta jest od niego odsunięta.
To tylko podpowiedź, jak wykonać trójwymiarowy obrazek. Końcowy efekt zależy od ciebie!
W jednej ramce możesz umieścić kilka motyli różnej wielkości lub wybrać motyw kwiatowy. Możesz  też stworzyć komplet pasujących do siebie ramek z wybranymi motywami, kompozycje mogą mieć kontrastowe kolory lub być monochromatyczne i skupiać całą uwagę na formie 3D.
Bez względu na to, na co się zdecydujesz pomysł jest na tyle ciekawy, a efekt tak oryginalny, że warto spróbować ożywić wnętrze pokoju dziecięcego własnoręcznie przygotowaną dekoracją.
Trójwymiarowe obrazki do pokoju dziecięcego. Obejrzyj film z Murator.tv
