Bajkowa szafa do pokoju dziecięcego. Trzy oryginalne pomysły
Wykonaj szafę do pokoju dziecięcego w niezwykłej formie. To doskonały sposób na okiełznanie bałaganu w pokoju dziecięcym. Pociechy same chętnie będą wkładać do niej swoje ubrania i zabawki. Zobacz nasze trzy ciekawe propozycje na dziecięcą szafę krok po kroku.
Rakieta
Autor: Piotr Mastalerz Taka szafa na pewno przypadnie do gustu amatorowi gwiazd.
Pokój dziecięcy
Prezentujemy trzy sposoby na wykonanie szafy do pokoju dziecięcego, które opierają się na podobnej konstrukcji. Elementami różniącymi projekty są detale wykończenia i kolorystyka. Możesz wybrać mebel do pokoju dziecięcego odpowiadający zainteresowaniom jego małego mieszkańca.
Zanim przystąpisz do montażu szafki dla dzieci, wytnij ze sklejki wszystkie potrzebne elementy. Możesz dopasować wymiary według swojego uznania, lub skorzystać z tych proponowanych przez nas. Zwiększając wymiary pamiętaj, aby zachować proporcje elementów. Zobacz jak wykonać naszą instrukcję krok po kroku.
Meble idealne do pokoju dziecka - dzięki nim okiełznasz bałagan
Potrzebne bedą:
  • blaty z drewna sosnowego gr. 18 mm (5m2)
  • płyta pilśniowa w okleinie sosnowej gr. 3,2 mm (1,6 m2)
  • zawiasy meblowe 3 szt.
  • farba akrylowa do drewna
  • śruby meblowe konfirmaty
  • zaślepki na śruby
  • uchwyt na drzwi szafy
  • drążek drewniany
  • miarka
  • ołówek
  • kątownik stolarski
  • piłka do drewna
  • wiertarka i wiertła do drewna
  • wkrętarka
  • śrubokręt
  • dłuto
  • papier ścierny
  • pędzle
Szafa małej wróżki
Szafa małej wróżki
Wokół szafy mogą znaleźć się drewniane meble w delikatnych, pastelowych kolorach, a także białe bibeloty.
Schemat szafy
Schemat szafy
Autor: Jarosław Kołton
KROK I - Wyznaczanie miejsc mocowań drążka i śrub
Za pomocą kątownika i ołówka wyznacz miejsca wiercenia otworów na bocznych ściankach. Zaznacz również miejsce mocowania drążka. Zrób to dokładnie według planu rozmieszczenia otworów.
KROK II - Wiercenie otworów
Wywierć otwory przelotowe na śruby i nieprzelotowe, za pomocą wiertła łopatkowego, na drążek.
Krok III - Montaż półek
Zamontuj drążek na wieszaki na wcisk lub klej do drewna. Umocuj półki śrubami od zewnętrznej strony wywierconych otworów.
KROK IV - Szlifowanie elementów szafy dziecięcej
Wyszlifuj krawędzie bocznych ścianek szafy za pomocą papieru ściernego. Delikatnie wyszlifuj też wszystkie inne krawędzie.
KROK V - Wykonywanie daszku
Daszek wykonaj z elementów G i H. W jednym z nich wywierć otowry, a następnie złacz oba elementy śrubami meblowymi. W dolnej części daszku wywierć dwa-trzy otowry na wkręty, którymi złącz daszek z konstrukcją szafy.
KROK VI - Montaż niższej szafy
Z elementów A i B zmontuj mniejszą, boczna szafę. Połącz ją z główną konstrukcją za pomocą śrub meblowych.
KROK VII - Mocowanie daszka C
Wywierć otwory na wkręty do zamocowanie daszka C. Przykręć daszek, a następnie umocuj wkrętami plecy szafy- elementy K i J.
KROK VIII - Przykręcanie zawiasów
Przykręć zawiasy i zamontuj drzwi szafy- element I. U dołu szafy mozesz zamontować element maskujacy. Cały mebel dowolnie ozdób.
Zamek dla rycerza
Zamek dla rycerza
Zamek rycerski sprawdzi się zarówno w pokoju dziewczynki jak i chłopca. Trzeba pamiętać, ze taka szafa zawsze będzie dominującym elementem we wnętrzu.
Schemat szafy zamku
Schemat szafy zamku
KROK I - Przygotowywanie elementów G i H
Wzór zwieńczenia elementów wieży narysuj na listewce. Możesz pomagać sobie kątownikiem stolarskim.
KROK II - Wycinanie wzoru zwieńczenia wieży
Wytnij wzór, który wcześniej zaznaczyłeś na desce. Najpierw zacznij piłką do drewna. Następnie skończ wycinanie młotkiem i dłutem. Wszystkie krawędzie wyszlifuj papierem ściernym.
KROK III - Wiercenie otworów na konfirmaty
W przygotowanych elementach wywierć otwory i skręć je ze sobą za pomocą śrub meblowych.
KROK IV - Montaż podstawy zwieńczenia wieży
Po połączeniu elementów G i H przykręć jeszcze dwa elementy J i jeden I.
KROK V - Mocowanie elementów szafki i korony
Do zbudowanej szafy tak jak w poprzednim wariancie przymocuj zwieńczenie wieży. Użyj śrub meblowych. Aby były niewidoczne możesz założyć na nie zaślepki. Następnie pomaluj mebel lakierem bezbarwnym i ozdób farbami.
Rakieta
Rakieta
Schemat szafy rakiety
Plan rozmieszczenia otowrów
KROK I - Składanie bocznych pojemników szafy
Przytnij elementy H według schematu. W nich i w elementach I wywierć otwory i wszystkie połącz śrubami. Z elementów F i G tak samo zbuduj identyczne pojemniki do zamocowania w górnej części szafy.
KROK II - Budowa szafy
Zbuduj zasadniczą konstrukcję szafy. Po bokach, na dole i na górze rakiety przykręć pojemniki.
KROK III - Instalowanie dziobu rakiety
Po zbudowaniu daszku tak jak w pierwszej propozycji, możesz dodatkowo umieścić element ozdobny jakim jest dziób rakiety.
Aranżacja pokoju dziecka - z wizytą u Martyny Wojciechowskiej
