Podest pod pralkę. Umieść pralkę na podwyższeniu, żeby się nie schylać
Podest pod pralkę to rozwiązanie pozwalające ustawić ją wyżej. Pralka z bębnem tradycyjnie otwieranym do przodu stoi na podłodze. Wkładając i wyjmując pranie, trzeba się wielokrotnie schylać. Żeby tego uniknąć, można ustawić ją na podeście lub cokole.
Pralka podest
Autor: Krzysztof Zasuwik
Wykonywanie domowych porządków niby nie jest gimnastyką, a jednak czasem trzeba się naschylać. Wiele osób robi to nieprawidłowo, czyli zgina kręgosłup, zamiast przenosić ciężar na ugiętych nogach. W efekcie pojawia się ból kręgosłupa i niechęć do takich zajęć.
Trzeba życie czynić wygodniejszym nawet podczas tak prozaicznych prac jak pranie. Jeśli umieścimy pralkę na podeście, będzie to wygodniejsze dla nas, ponieważ nie trzeba będzie się schylać podczas ładowania i wyładowywania prania. Drzwiczki bębna mogą być na wysokości naszego pasa, a nie kolan. To zupełnie zmienia sposób pracy. W konsekwencji unikniemy dyskomfortu związanego z nieprawidłowym ruchem i nadwyrężaniem kręgosłupa. Zyskaną przestrzeń można wykorzystać na przechowywanie różnych rzeczy, np. takich które dobrze jest mieć pod ręką, a może pod pralką!?
Jakie urządzenia można umieścić na podeście?
Cokół podwyższający można zastosować pod różnymi urządzeniami, nie tylko pod pralką. Sprzęt AGD ma zunifikowane wymiary, więc bez problemu na podeście można ustawić też suszarkę, lodówką, a nawet klimatyzator. Ważne, aby pasowały wymiarami. Cokół można wykorzystać pod:
  • pralkę,
  • suszarkę,
  • lodówkę,
  • klimatyzator.
Podest pod pralkę
Autor: Scanpart/ Materiały prasowe W podwyższeniu pod pralką można znaleźć miejsce na szufladę na środki czystości
Jak podłączyć pralkę? Prosta, filmowa instrukcja
Podest pod pralkę
Podest pod pralkę to niewielka konstrukcja składająca się z platformy z 4 nóżkami, których wysokość można regulować w zakresie kilku centymetrów. W tym celu są oznaczone 4 poziomnice, które pomogą osiągnąć idealny poziom. Podczas wirowania pralka nie może się przesunąć. Dlatego nóżki muszą być stabilne i antypoślizgowe – mają gumowe nakładki na podstawę.
Podesty pod pralkę są produkowane z twardych tworzyw sztucznych lub ze stali i malowane w kolorze białym, tak że pasują do każdego urządzenia. Zawsze jest określony ich udźwig, np. 100, 120 lub 250 kg.
Należy sprawdzić wymiary pralki albo innego urządzenia do zainstalowania na podwyższeniu. Standardowo pralka ma wymiary 600 x 600 mm, ale nie zawsze jest to dokładnie ten wymiar. Są to np. 600 x 600, 602 x 502, 610 x 610, 600 x 565 mm.
Pralnia w domu. Wybieramy najlepsze miejsce na pralkę >>>
Wysokość, na jaką można podwyższyć dane urządzenie to 30-55 cm. Odpowiada to wymiarom 1 lub 2 półek. Z kolei podniesienie drzwiczek bębna o taką wysokość spowoduje, że nie będziemy się musieli schylać.
Podest pod pralkę
Autor: Strade/ Materiały prasowe Najprostszy podest pod pralkę, to platforma z nóżkami. Pod spodem powstaje wolna przestrzeń
Jak wykorzystać podest pod pralkę
Stworzoną przez podest przestrzeń pod pralką lub suszarką warto dobrze wykorzystać. Zwykle są tam otwarte półki – 1 lub 2, na których można układać akcesoria łazienkowe lub pralnicze, np. środki do mycia lub do prania. W podeście może znajdować się druciany kosz albo szuflada na prowadnicach.
Oznaczenia prania. Jak prać i co oznaczają symbole prania na metkach >>>
W takim pojemniku można zbierać różne drobiazgi, np. skarpetki bez pary, i od czasu do czasu je przebierać, żeby zachować porządek. Bardzo estetycznie wygląda podest pod pralkę zamknięty drzwiczkami. Za nimi mogą być półki lub szuflady o podobnym przeznaczeniu.
Podest pod pralkę
Autor: VidaXL/ Materiały prasowe Podest pod pralkę o wysokości 53 cm
Stabilne połączenie
Umieszczając podest pod pralką lub innym urządzeniem domowym, trzeba być pewnym, że podczas jego pracy nie dojdzie do katastrofy. Pralka lub suszarka podniesiona na wysokość kilkudziesięciu centymetrów nie może się przewrócić. Nie powinna również się przesuwać. W podeście są przygotowane wyprofilowania lub narożniki, w których powinny znaleźć się krańce mocowanego urządzenia.
Jak prawidłowo podłączyć pralkę >>>
Bywa, że do cokołu jest dołączany pas bezpieczeństwa, który służy do dodatkowego ustabilizowania połączenia urządzenia z podestem.
Podest pod pralkę
Autor: Meliconi/ Materiały prasowe Podest pod pralkę z pasem zabezpieczającym
Podest pod pralkę: cena
Urządzenie, które podniesie komfort korzystania z pralki lub innego urządzenia, kosztuje kilkaset złotych. Za najprostszy podest pod pralkę składający się tylko z nóżek i platformy, na której ustawia się urządzenie, trzeba zapłacić mniej więcej 150 zł. Im większe i bardziej rozbudowane oraz lepiej wyposażone jest podwyższenie, tym cena rośnie. Za estetyczny podest pod pralkę z zamkniętymi szufladami trzeba zapłacić około 500 zł.
