Łazienka po 15 latach. Jakie instalacje trzeba sprawdzić i co wymienić?
Piętnaście lat intensywnego użytkowania to dobry moment na przegląd łazienki, ale nie powód, by automatycznie wykuwać wszystkie rury. Prawidłowo zamontowane przewody z PEX, PP-R lub miedzi mogą działać przez wiele dziesięcioleci. Hydraulik powinien jednak skontrolować szczelność połączeń, stan zaworów odcinających, ciśnienie i przepływ wody. O wymianie instalacji świadczą przecieki, ślady korozji, częste awarie i spadek wydajności, nie sama data montażu.
Czytaj też: Jakie rury do wody? PCV, PP? PEX, PE? Które najtrwalsze i najlepsze?
Największym błędem podczas remontowania piętnastoletniej łazienki może być wymiana wszystkich płytek bez sprawdzenia hydroizolacji pod nimi. Nowa okładzina nie naprawi przecieku ukrytego w ścianie.
Najszybciej zużywają się wężyki, sprawdź też głowice
Od czego zacząć przegląd generalny naszej łazienki? Najszybciej zużywają się elementy eksploatacyjne.
- Wężyki łączące baterie i spłuczki z instalacją warto wymienić, zwłaszcza jeśli od kilkunastu lat są te same.
- 5–7 lat – taki orientacyjny okres wymiany elastycznych wężyków przyłączeniowych zalecjaą producenci, zależnie od ich jakości i warunków eksploatacji. Piętnastoletnie wężyki zdecydowanie kwalifikują się do wymiany.
- Do sprawdzenia są głowice baterii, perlatory, uszczelki, syfony, odpływy oraz mechanizmy spłuczek.
- Cieknąca spłuczka podtynkowa nie oznacza konieczności burzenia zabudowy – zawory i uszczelki można zwykle wymienić przez otwór rewizyjny.
Szczególnej uwagi wymaga strefa natrysku. Spękany silikon, wykruszona fuga, odspojone płytki czy zacieki po drugiej stronie ściany mogą sygnalizować nieszczelność.
Same płytki i spoiny nie są hydroizolacją: podczas gruntownego remontu trzeba sprawdzić podłoże i wykonać szczelną izolację podpłytkową, zwłaszcza przy odpływie i w narożnikach. Warto też oczyścić lub wymienić niesprawny wentylator, sprawdzić drożność wentylacji, grzejnik łazienkowy i stan instalacji elektrycznej.
Gniazda, zabezpieczenia i połączenia ochronne powinien ocenić elektryk. Jeśli wszystko jest szczelne i sprawne, zamiast generalnego remontu wystarczy wymiana zużytych detali. Przy zmianie wanny na prysznic trzeba ponadto sprawdzić spadek i średnicę podejścia kanalizacyjnego.
A co z armaturą, płytkami, brodzikiem. Co wymienić, bo jest niemodne?
Łazienka urządzona około 2011 roku często zdradza swój wiek połyskującym chromem, szklaną mozaiką, ozdobnymi pasami dekorów i kabiną z wysokim brodzikiem. Modne były również beżowe okładziny, efekt kamienia i wyposażenie kojarzące się z domowym spa.
Nie wszystko jednak wyszło z mody: już wtedy projektanci sięgali po duże płytki i wolnostojące wanny. Dziś zmienił się przede wszystkim sposób łączenia materiałów i myślenia o wygodzie.
W 2026 roku na ścianach dominują spokojniejsze kompozycje:
- ciepłe beże, złamana biel, piaskowe brązy, przygaszona zieleń
- faktury przypominające kamień lub tynk.
- Zamiast szeregu ozdobnych listew częściej pojawia się jedna ściana akcentowa, pionowo układane płytki, ryflowania albo wielkoformatowy gres z mniejszą liczbą spoin.
Alternatywą bywa mikrocement, ale pod prysznicem wymaga poprawnie wykonanego systemu hydroizolacyjnego. Dobrze dobrane powierzchnie są nie tylko dekoracyjne, lecz także łatwiejsze do utrzymania w czystości.
Zobacz zdjęcia: Nowoczesna łazienka - inspiracje
Jak zmieniła się moda łazienkowa
W armaturze połyskliwy chrom przestał być jedynym oczywistym wyborem. Dziś projektanci proponują wykończenia szczotkowane, satynowe, grafitowe czy w ciepłych odcieniach metalu; popularne są oszczędne w formie baterie i natryski termostatyczne.
Kabinę z masywną ramą coraz częściej zastępuje przestronny prysznic z prostą taflą szkła, niskim brodzikiem lub odpływem w posadzce. Ważniejsze od modnego koloru okazują się jednak rozwiązania na lata: ograniczenie zużycia wody, wygodne przechowywanie, dobre światło i bezpieczny dostęp do prysznica. Coraz częściej stosuje się także podwieszane szafki z pojemnymi szufladami zamiast umywalek na postumencie.
Ile kosztuje remont łazienki w 2026 roku?
Oto przykładowe ceny robocizny i usług.
- Skuwanie starych płytek: 36–85 zł/m².
- Wykonanie punktu wodno-kanalizacyjnego: 350–840 zł za punkt, zależnie od zakresu przeróbek.
- Wykonanie nowego punktu elektrycznego: 120–260 zł za punkt.
- Przygotowanie podłoża i hydroizolacja: 50–100 zł/m².
- Układanie standardowych płytek: 130–250 zł/m² za robociznę. Przy wielkich formatach stawka może wzrosnąć do 220–450 zł/m².
- Biały montaż, czyli instalacja urządzeń sanitarnych: 250–600 zł za punkt.
Czytaj też: Ile kosztuje dziś generalny remont mieszkania?
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI
