Deszczownica w łazience - kąpiel w strugach deszczu
Deszczownica - nazywana też deszczownią - to element prysznica, który dzięki rozproszeniu strumienia wody zapewnia delikatną, przyjemną kąpiel. Nowoczesne deszczownice są także wyjątkowo efektowne - mogą mieć nawet kilkanaście programów podświetlania wody. O czym trzeba pamiętać, zanim zdecydujemy się na montaż w łazience deszczownicy prysznicowej?
Deszczownica - kąpiel w strugach deszczu
Autor: Archiwum serwisu Deszczownica uprzyjemni poranną i wieczorną toaletę, zapewniając nam wyjątkowo delikatną kąpiel. Do wyboru mamy deszczownice podtynkowe, sufitowe oraz takie, które podłącza się do baterii w miejscu klasycznej słuchawki (fot. HANSGROHE).
Deszczownicę (nazywaną też deszczownią) można zainstalować w prawie każdym prysznicu. Najprostszym rozwiązaniem jest wybór głowicy prysznicowej, którą można podłączyć do baterii w miejscu klasycznej słuchawki. Będzie ona wówczas przymocowana do drążka lub panela prysznicowego i połączona z baterią elastycznym wężem.
Jeśli zależy nam na bardziej nowoczesnym wyglądzie prysznica i ukryciu połączeń, warto się zdecydować na montaż deszczownicy podtynkowej – ze sztywną rurą zamiast węża, będącą jednocześnie jej uchwytem. Jedynym widocznym elementem jest wówczas głowica prysznicowa oraz uchwyt, który mocuje się do ściany lub sufitu.
Na rynku znajdziemy także deszczownice sufitowe – przeznaczone do zabudowy w suficie podwieszanym. Decyzję o wyborze takiego rozwiązania należy jednak podjąć dużo wcześniej, gdyż wymaga ono dostosowania instalacji wodnej – doprowadzenia jej pod strop i zaplanowania odpowiedniej przestrzeni technicznej między stropem a okładziną sufitu podwieszanego.
Jaką deszczownicę wybrać?
W zależności od wybranego wariantu montażu deszczownicę można kupić osobno lub w zestawie z baterią bądź panelem prysznicowym. Jeśli zdecydujemy się na montaż deszczownicy podtynkowej, trzeba do niej dokupić baterię podtynkową z przełącznikiem strumienia wody. Najlepiej, aby obie pochodziły od jednego producenta. Zyskamy wówczas pewność, że natrysk będzie działał, jak należy. Można też kupić deszczownicę razem z baterią prysznicową jako kompletny zestaw. Różnorodność dostępnych rozmiarów deszczownic pozwala dopasować model do powierzchni prysznica. Jeśli dysponujemy większą przestrzenią, warto wybrać deszczownicę o dużej średnicy (największe modele mogą mieć nawet 60 cm). W mniejszych kabinach sprawdzą się deszczownice, których średnica nie przekracza 20 cm.
Deszczownica ponad standard
Oprócz standardowych okrągłych deszczownic w sklepach znajdziemy też głowice prostokątne czy kwadratowe, a także deszczownice o kształcie powodującym kaskadowe spływanie wody. Jeśli zależy nam na jak największej uniwersalności, najlepiej wybrać głowicę z możliwością regulacji strumienia (może mieć on postać delikatnego deszczyku zraszającego ciało lub silniejszego, szerokiego strumienia). Bardziej wymagający klienci mogą się zdecydować na deszczownicę z panelem sterującym i wbudowanym efektownym oświetleniem.
Instalacja krok 1: montaż elementów podtynkowych
Doprowadzenie wody do natrysku powinno być wykonane na sztywno bez użycia elastycznych węży. Przed przystąpieniem do montażu deszczownicy należy zamocować baterię, a właściwie jej podtynkową część – puszkę z elementem mieszającym wodę do wymaganej temperatury i kierującym ją dalej do deszczownicy. W tym celu konieczne jest wcześniejsze doprowadzenie rur z ciepłą i zimną wodą (zazwyczaj o średnicy 15 lub 20 mm) na odpowiednią wysokość. Baterie prysznicowe umieszcza się najczęściej na wysokości 90--120 cm nad brodzikiem lub powierzchnią posadzki prysznica. Montaż elementu podtynkowego wymaga wykucia w ścianie wnęki o głębokości od 5 do 12 cm, w której zostanie umieszczona puszka z elementem do sterowania przepływem wody. Mocuje się ją do ściany śrubami i podłącza do niej przewody z wodą.
Instalacja krok 2: montaż baterii i deszczownicy
Przed przystąpieniem do montażu baterii i deszczownicy w murze należy wykonać bruzdy na przewody doprowadzające wymieszaną już do odpowiedniej temperatury wodę z elementu podtynkowego baterii do deszczownicy. Rurę z wodą doprowadza się na wysokość, na której ma być zamontowana głowica prysznicowa – przyjmuje się, że jest to 210-220 cm. Do podłączenia elementu podtynkowego z deszczownicą wykorzystuje się zazwyczaj standardowe rury o średnicy 15 mm. W przypadku większych deszczownic dających duży strumień wody stosuje się także rury o średnicy 20 mm. Po zamontowaniu wszystkich elementów oraz sprawdzeniu ich szczelności bruzdy szpachluje się i wykańcza powierzchnię ściany. Na tak przygotowanej powierzchni mocuje się elementy natynkowe oraz deszczownicę.
Panel prysznicowy z deszczownicą
Autor: Archiwum serwisu Panele prysznicowe to dobry pomysł na zintegrowanie kilku elementów wyposażenia prysznica, w tym deszczownicy, w jednej instalacji (fot. DEANTE).
