Czarne baterie w łazience – wyrazisty akcent i efektowna ozdoba. Jaki rodzaj armatury wybrać, by było pięknie!
Czarne baterie łazienkowe od paru lat święcą triumfy. I nic dziwnego – są produkowane w wielu wersjach: od ultranowocześnie minimalistycznych, przez loftowe po dekoracyjne retro, od matowych i półmatowe po lśniące. Czarna armatura to wnętrzarski hit, który podkreśli charakter twojej łazienki.
Autor: Ferro/ Materiały prasowe Białe płytki z ciemną fugą zamieniają ścianę w wyrazistą kratkę. Szkłem w czarnych profilach zamknięto strefę prysznica. Tylko masywny uchwyt pozwala się zorientować, gdzie są... drzwi. Nad umywalką króluje podświetlane lustro w czarnej ramie. Ważnym akcentem tej aranżacji są także baterie z kolekcji Algeo Black (Ferro).
Czarne baterie w łazience – szyk loftowo
Autor: I. Dziedzicki, styl.: A. Salak Płytki gresowe to imitacje drewna i betonu uzupełnione błękitną „przecierką” w kabinie prysznicowej. Zrobił ją szklarz, osadzając szkło hartowane w czarnych metalowych profilach. Czerń znajdujemy jeszcze w oprawie lustra, dozowników, tekstyliów, relingu na eleganckiej szafce mającej i złote uchwyty oraz właśnie pod postacią baterii i deszczownicy (w tym rodzaju np. Ferro, Hansgrohe, GROHE, Veldman). Wyposażenie tworzy efektowny stylowy miks, ale jest miło i szykownie.
Czarne baterie to sposób na łazienkę z charakterem
Szukasz ciekawej alternatywy dla najbardziej powszechnych chromowanych baterii łazienkowych? Rozważ elegancką, wyrazistą i uniwersalną czerń. Czarna armatura pozwala stworzyć nietuzinkową aranżację. Jej kształt, sposób montażu i „towarzystwo” pomagają zdefiniować styl łazienki. Czarne baterie przykuwają uwagę o wiele bardziej niż tradycyjne, chromowane.
Czarne baterie w łazience – modne, piękne i praktyczne. Zobacz!
Czarna armatura – jaką wybrać?
Zadbaj więc, by były dobrej jakości, doskonale wykonane i po prostu efektowne. Wybierz te o powierzchni galwanizowanej, a nie malowanej, bo te pierwsze łatwiej utrzymać w czystości i są odporniejsze na zarysowania. Zależy ci szczególnie na baterii bardziej odpornej na zarysowania i uderzenia? Szukaj takich o powłoce twardszej i mocniejszej, np. Everlux®, jaką wyróżniają się m.in. baterie Naia marki Roca albo armatury Hard Graphite GROHE, które mają powłokę PVD, dzięki czemu są odporniejsze na zarysowania i utrzymują swój wygląd latami czy też baterii w technologii QuickClean marki Hansgrohe (sprawia ona, że powierzchnie mniej się brudzą i łatwo je wyczyścić).
Warto też pamiętać, że armatura w łazience, nie musi być z jednej serii. Możemy wybrać czarne baterie umywalkową jednej marki, a natryskową drugiej albo tej samej marki, lecz z różnych kolekcji (ważne, by były w tym samym wykończeniu, np. matowe albo błyszczące). Można też pójść krok dalej i zainstalować czarny kran np. tylko przy umywalce czy wannie, a pozostałe baterie mogą zaś lśnić srebrem lub złotem.
Czarne baterie łazienkowe – jakie je łączyć z innymi czarnymi akcentami w tym wnętrzu
Dobierając do baterii pozostałe czarne elementy, wyposażenia, trzeba zwrócić uwagę na wykończenie. Łącz matowe z matowym, półmatowe z półmatowym i lśniące ze lśniącym, a całość będzie doskonale zgrana.
Czarne baterie w łazience – jak je utrzymać w idealnej czystości
Obawiasz się, że zacieki i osad z kamienia na czarnej armaturze bardziej widać niż na tej o srebrzystej powierzchni? Niepotrzebnie, bo zabrudzenia są porównywalne. Większość czarnych baterii jest pokryta specjalną powłoką, która ogranicza osadzanie się zabrudzeń,a także ułatwia czyszczenie. Do mycia należy używać łagodnego detergentu, który potem trzeba spłukać, a powierzchnię wytrzeć. Jeśli wyrobisz w sobie nawyk przecierania baterii po każdym użyciu, problem w ogóle zniknie: bateria zawsze będzie wyglądać nienagannie, a umycie jej od czasu do czasu zupełnie wystarczy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jak czyścić czarne baterie łazienkowe i kuchenne? Jakie środki stosować do czarnej armatury?
