Oświetlenie podszafkowe. Montaż listwy LED w kuchni
Oszczędzaj energię! Zastosuj listwę LED w swojej kuchni. Zobacz jak krok po kroku przeprowadzić montaż oświetlenia LED. Tradycyjne żarówki odchodzą do lamusa - w modzie jest energooszczędność.
Zestaw oświetleniowy LED
Autor: Andrzej Szandomirski
LEDy w kuchni
Oświetlenie LED zyskało sobie wielu zwolenników, ponieważ ma większą efektywność niż poprzednie technologie. Przy takim samym strumieniu światła wykorzystuje ośmiokrotnie mniej energii. Taśmy LED są małe i można je umieścić w miejscach niedostępnych dla zwykłych żarówek, czy halogenów.
Nie stwarzają zagrożenia pożarem z uwagi na małą produkcję ciepła. Nie stopią również żadnych blisko znajdujących się przedmiotów z tworzywa sztucznego. Montaż oświetlenia LED jest prosty i szybki, dlatego dziś pokazujemy jak krok po kroku założyć system podszafkowy w kuchni.
KROK I - Zestaw z taśmą led
Autor: Karolina Matysiak-Rakoczy
Najłatwiej jest kupić gotowy zestaw do montażu podszafkowego. Cena nie jest niska, ale za to montaż jest banalnie łatwy.
Potrzebne będą:
  • pasek LED
  • zasilacz LED o mocy 10-18 W
  • oprawa liniowa LED długości
  • lub zestaw oświetleniowy podszafkowy LED
  • wiertarka
  • wiertło do drewna
  • taśma dwustronnie klejąca
  • linijka
  • ołówek
  • kombinerki
  • lutownica
KROK II - Podłączanie wtyczki
Wsuń wtyczkę przewodu łączącego zasilacz z oprawą do znajdującego sie w niej gniazdka.
KROK III - Chowanie zasilacza
Zasilacz ukryj w szafce. W ten sposób będziesz mieć do niego łatwy dostęp, a zarazem nie będzie widoczny.
KROK IV - Łączenie opraw
Jeżeli oprawy maja być umieszczone jedna obok drugiej to nie trzeba ich łączyć za pomocą przewodu. Wystarczy wpiąć wtyczki z gniazdka jednej do drugiej. Jeżeli maja być w pewnej odległości od siebie to należy połączyć je dołączonymi do zestawy przewodami.
KROK V - Prowadzenie przewodu
Przewód łączący oprawę z zasilaczem najlepiej poprowadzić przez wywiercony otwór w spodzie szafki. Tak będzie najmniej widoczny.
KROK VI - Mocowanie opraw LED
Niektóre zestawy posiadają specjalne obejmy lub innego rodzaju mocowania z użyciem wkrętów. Najprościej jest jednak przykleić oprawy na taśmę dwustronną.
KROK VII - Porada
KROK VII - Porada
Autor: Piotr Mastalerz
Nie wszystkie zestawy posiadają w komplecie przewody z gniazdkami. Są wyprowadzone krótkie przewody z oprawy i zasilacza. Wtedy musisz użyć specjalnych złączek lub kostek. Najprościej będzie skręcić ze sobą przewody i zlutować, by uzyskać trwałe połączenie.
Oświetlenie w kuchni: jak je dobrze rozplanować
Pomysły na diody LED w aranżacji łazienki
