Mamy pomysł na blat kuchenny! Jak zrobić pojemnik na odpady (obierki) wbudowany w blat?
W każdej kuchni znajduje się kosz na śmieci. Niewygodnie jest jednak obierać marchewkę czy ziemniaki do kosza wyjętego z szafki pod zlewem. Znacznie lepiej korzystać z pojemnika na odpady zamontowanego bezpośrednio w blacie kuchennym.
Pojemnik na odpady wbudowany w blat kuchenny
Autor: Archiwum serwisu To świetne rozwiązanie do kuchni, w których dużo się gotuje :)
Potrzebne będą:
  • blat kuchenny
  • garnek o maks. średnicy 30 cm
  • ołówek
  • urządzenie wielofunkcyjne Dremel 4200 z końcówkami do cięcia
  • przystawka do cięcia po linii i kole
  • trzpień do szlifowania i taśmy szlifierskie
Wygodny pojemnik na odpady wbudowany w blat kuchenny
Warzywa są stałym elementem smacznej i zdrowej kuchni. Jednak korzystając z nich produkuje się całkiem sporo obierek, czyli odpadków organicznych. Wszystkie one oczywiście trafiają do odpowiedniego kosza na śmieci, umieszczonego zazwyczaj w szafce pod zlewem. O ile wygodniej byłoby jednak, gdyby taki pojemnik na odpady był wbudowany w blat kuchenny…
Używając zwykłego garnka oraz odpowiednich narzędzi możesz samodzielnie zamontować w blacie kuchennym podręczny kosz na obierki i inne odpadki organiczne.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, wystarczy tylko jeden ruch i wszystkie odpady lądują prosto w pojemniku na kompost.
Dowiedz się, jak urządzić kuchnię bez błędów
KROK I – Obrysowanie obwodu pojemnika na blacie kuchennym
Wybierz garnek z pokrywką lub pojemnik na odpady, który chcesz wbudować w blat kuchenny. Pamiętaj jednak o tym, by jego średnica nie przekraczała 30 cm (to najwygodniejszy rozmiar dla pojemników wbudowanych w blat w kuchni, a także maks. długość ramienia przystawki do cięcia w urządzeniu Dremel). Następnie obrysuj obwód garnka na blacie
KROK II – Wycinanie otworu w blacie kuchennym
Długość ramienia przystawki do cięcia po kole ustaw na połowę średnicy garnka. Następnie, za pomocą przystawki, narzędzia wielofunkcyjnego Dremel 4200 i spiralnej końcówki do cięcia wytnij otwór wzdłuż obrysowanej wcześniej linii
KROK III – Szlifowanie krawędzi otworu w blacie
Używając trzpienia do szlifowania i taśm szlifierskich dokładnie oszlifuj krawędzie otworu, w którym umieścisz pojemnik na odpady. Następnie wsuń garnek lub kosz w otwór w blacie i przykryj przykrywką
KROK IV – Efekt – pojemnik na odpady wbudowany w blat kuchenny
Podręczny pojemnik na odpady to doskonałe rozwiązanie kuchenne, które sprawdzi się w każdym domu
Obejrzyj film z Murator.tv i dowiedz się, jakie powinno być wyposażenie kuchennych szafek
