Jak zamontować zlewozmywak w drewnianym blacie kuchennym?
Zlewozmywak wpuszczony w blat kuchenny to bardzo częste rozwiązanie, które szczególnie pasuje do nowoczesnych aranżacji. Zobacz, jak zamontować zlewozmywak w drewnianym blacie kuchennym krok po kroku.
KROK VI - Osadzanie zlewu
Autor: Mariusz Bykowski Osadzamy zlew w otworze i dociskamy. Przykręcamy uchwyty montażowe i usuwamy nadmiar materiału uszczelniającego. Montujemy baterię.
Montaż zlewozmywaka nie jest trudny. Ważne, aby oprócz wycięcia otworu w blacie pamiętać o odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej na styku ze zlewem. Zlewozmywak zamontujemy samodzielnie. Warto jednak, przed tą pracą zapoznać się z zasadami montażu.
Zlewozmywak powinno się montować w blacie, który nie jest na stałe przymocowany do szafek kuchennych. Znacznie ułatwia to wycięcie otworu w blacie przeznaczonym na jego umieszczenie.
Przed rozpoczęciem montażu
Zanim przystąpisz do pracy, przyłóż blat do skręconych i wypoziomowanych szafek oraz zaznaczenia od spodu pozycji szafki zlewozmywakowej. Kolejno, ustal umiejscowienie zlewozmywaka względem ścian i szafki, na której chcesz go zamontować.
Dowiedz się również, czy zlew pod oknem to dobry pomysł
Potrzebne narzędzia:
  • miarka
  • ołówek
  • wyrzynarka
  • nożyk
  • pilnik
  • wkrętak
  • klucz francuski
Potrzebne materiały:
  • wpuszczony zlewozmywak stalowy
  • wężyk przyłączeniowy
  • bezbarwny sylikon sanitarny
  • syfon z PCW
KROK I - Odrysowywanie szablonu
Wycięcie odpowiedniego otworu ułatwi nam szablon dodawany przez producentów do zlewozmywaków. Jest on zazwyczaj nieco mniejszy niż sam zlew, który dzięki temu będzie się stabilnie opierał na krawędziach.
KROK II - Wycinanie otworu w blacie
Kolejnym krokiem jest wycięcie otworu w blacie. Najwygodniej zrobić to wyrzynarką. Podczas wycinania należy zwrócić uwagę na to, by linia cięcia była prostopadła, tak aby rozmiary otworu przy powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej blatu nie różniły się znacznie.
KROK III - Zabezpieczanie krawędzi otworu
Po wycięciu otworu w blacie – niezależnie, czy jest laminowany, czy drewniany – trzeba zabezpieczyć cięte krawędzie przed działaniem wody. Nieosłonięte laminatem fragmenty można pokryć odpornym na pleśń silikonem lub zaizolować wodoodpornym klejem, np. akrylowym. Krawędzie blatów drewnianych można zabezpieczyć olejem.
KROK IV - Przymierzanie zlewozmywaka do otworu w blacie
Do wyciętego otworu przymierzamy zlewozmywak. W razie potrzeby szlifujemy nierówności pilnikiem.
KROK V - Nanoszenie silikonu
Jeśli otwór jest dobrze przygotowany, na krawędzie zlewozmywaka nanosimy od spodu silikon.
Zobacz film z Murator.tv, w którym nasz ekspert pokazuje, jak zamontować syfon zlewozmywaka
