Zdobienie mebli. Komoda w decoupage'u krok po kroku
Wykonaj oryginalny zdobiony mebel ze zwykłej komody z surowego drewna. Oprócz swojej funkcjonalności będzie cieszył oko domowników. Może nadasz wnętrzu nowy charakter. Zobacz jak wykonać szafkę decoupage według naszej instrukcji.
Komoda decoupage
Autor: Kalbar Wykonując oryginalny mebel możesz zmienić charakter swojego wnętrza.
Technika decoupage
Arkusze z różnymi wzorami do wycinania możesz kupić w sklepach z artykułami do decoupage'u. Jeżeli masz ciekawy pomysł na własny wzór możesz go wydrukować na drukarce laserowej.
Własnoręcznie zdobiony mebel jest niepowtarzalny. Jednak najbardziej czasochłonne jest końcowe lakierowanie całego mebla, ponieważ trzeba go pokryć kilkoma warstwami.
Do ozdoby naszej szafki decoupage wybraliśmy biało-czarny motyw lilii. Ponieważ szafka została pomalowana na dwa kolory, zróżnicowaliśmy wzór na część malowanej na biało, od tego na części czarnej.
Jak wykończyć surową, drewnianą komodę?
Potrzebne będą:
  • sosnowa komoda
  • papier do decoupage'u
  • farba akrylowa do drewna
  • klej do decoupage'u
  • lakier akrylowy
  • papier ścierny
  • nożyczki
  • wałek
  • kuweta
  • mały pędzel
  • szeroki pędzel do lakierowania
  • miska
KROK I - Malowanie powierzchni farbą akrylową
Autor: Kalbar
Pomaluj białą farba akrylową powierzchnię szafki, ale bez szuflad. Odkręcone od nich gałki również pomaluj na biało małym pędzelkiem. W czasie malowania drewna mogą wstawać drewniane włoski, dlatego po wyschnięciu, przed malowaniem następnej warstwy, warto przetrzeć je papierem ściernym. Nie zapomnij o oczyszczeniu później szafki z pyłu.
KROK II - Malowanie frontów szafki
Autor: Kalbar
Fronty szuflad pomaluj czarną farbą. Najlepiej, kiedy zrobisz to podczas schnięcia części pomalowanej na biało. Szuflady pomaluj dwoma warstwami czarnej farby i zadbaj o to, aby nie było prześwitów.
KROK III - Przygotowywanie motywu do przyklejenia
Autor: Kalbar
Wycięte z papieru motywy namocz w misce z wodą, aby papier zmiękł. Będzie wtedy dobrze się układał i dokładnie przywierał do powierzchni. Następnie osusz motyw w papierowym ręczniku.
KROK IV - Przyklejanie motywu na białą część szafki
Autor: Kalbar
Najpierw przyłóż wzór na sucho. Następnie przyklej go klejem do decoupage'u. Zrób to bardzo dokładnie, aby spod papieru usunięte zostały wszystkie pęcherzyki powietrza. Następnie nanieś klej miękkim pędzelkiem również na wierzch.
KROK V - Przyklejanie wzoru na fronty
Autor: Kalbar
Na wyschnięte czarne fronty przyklej papierowe motywy z białymi ramkami. Jeżeli wzór wypadnie na łączeniu szuflad możesz go rozciąć. Następnie cały mebel pomaluj lakierem akrylowym. Potrzebnych jest około 15 warstw nakładanych co drugi dzień. Co trzecią, czwartą warstwę przeszlifuj drobnym papierem ściernym. Dzięki takim zabiegom uzyskasz efekt idealnie gładkiej powierzchni. Wzory będą wyglądały jak namalowane.
Ozdabianie mebli: dekorowanie drewnianego stołka na Murator.tv
