Jeśli nie masz ozdobnego papieru, a prezent jest tak mały, że zmieści się w papierową serwetkę, możesz jej użyć do jego zapakowania. Możesz również wykorzystać ozdobny motyw z serwetki i ozdobić zwykły biały papier techniką decoupage, tak jak my.
Autor: Eliza KlimekTo prosty sposób na stworzenie niepowtarzalnego ozdobnego papieru do pakowania prezentów
Ozdabianie papieru techniką decoupage
Być może nie jest to typowa dekoracja techniką decoupage, jednak ozdabianie papieru motywem wyciętym z papierowej serwetki bardzo mocno się z nią kojarzy. Ozdabiając papier motywem z serwetki, musisz bowiem postępować równie ostrożnie i precyzyjnie, jak przy typowym decoupage’u.
Papier udekorowany w ten sposób możesz wykorzystać nie tylko do pakowania prezentów na różne okazje. Ta technika świetnie nadaje się do wykonywania obrazów. Wystarczy ramka passe-partout i fajne serwetki, a stworzysz oryginalne dekoracje na ścianę.
Potrzebne będą:
papierowa serwetka
biały papier
klej
KROK I - Wycinanie motywu serwetki
Autor: Eliza Klimek
Wytnij wybrany z serwetki motyw wzdłuż jego konturów. Jeśli tło serwetki jest białe, tak jak papier, motyw możesz wydrzeć. Dzięki temu kontury nie będą tak widoczne.
Następnie oddziel wierzchnią warstwę serwetki (tą z nadrukiem) od reszty. Rób to lekko zwilżając palce i chwytając w nie serwetkę tak jak na zdjęciu
KROK II – Przyklejanie motywu do papieru
Autor: Eliza Klimek
Posmaruj papier klejem w miejscu, w którym chcesz przykleić dekoracyjny motyw wycięty z serwetki. Delikatnie przyłóż do tego miejsca wzór i lekko dociśnij
KROK III – Uzupełnianie dekoracji
Autor: Eliza Klimek
Z boku papieru doklej paski, które zdobiły brzegi serwetki. Możesz wykorzystać również inne, drobniejsze motywy, które były na serwetce.
W ten sposób możesz ozdobić całą powierzchnię opakowania na prezent
Zobacz, jak zmienić wygląd starego stołka. Oglądaj film z Murator.tv
