Potrzebne będą:
- deska
- listewki drewniane
- wkręty
- biała farba akrylowa
- wyrzynarka
- papier ścierny lub szlifierka
Dzieci nie wyobrażają sobie zimy bez chociażby jednego zjazdu na swoich ulubionych sankach. Drewniane sanki zawsze kojarzą się z zimą i zabawą. Dlaczego więc nie zrobić ich samemu?
Sanki zawsze mogą zostać zimową dekoracją wnętrza domu. A wykonane w wersji mini są idealnym dodatkiem do prezentów pod choinką czy uzupełnieniem dekoracji świątecznych w dziecięcym pokoju. Zobacz, jak wykonać drewnianą dekorację krok po kroku – saneczki w wersji mini.
KROK I - Przygotowanie deski
Deskę musisz dobrze zeszlifować, a następnie przyciąć kawałek, z którego wytniesz sanie
Na przygotowanym kawałku deski naszkicuj ołówkiem kształt sań widzianych z boku (płozy). Wytnij go za pomocą wyrzynarki. Pamiętaj, że musisz przygotować dwie płozy. Z drugą będzie łatwiej, gdyż odrysujesz ją od tej wyciętej wcześniej :)
Z listewek, najlepiej takich z odzysku, wytnij kawałki, które będą spełniały rolę siedziska.
Aby połączyć wszystkie elementy sań musisz nawiercić otwory zarówno w listewkach siedziska, jak i w samych płozach, a następnie skręcić je za pomocą wkrętów.
Sanie będą wyglądały wyjątkowo świątecznie, gdy pomalusze je białą farbą. Zanim jednak to zrobisz, dokładnie wyszlifuj wszystkie powierzchnie i krawędzie. Po wyschnięciu możesz udekorować sanie upominkami od Mikołaja. Dobrej zabawy!
