Stary kwietnik drewniany w nowej odsłonie. Metamorfoza krok po kroku
Twoje stare kwietniki pokojowe straciły swój dawny blask? Prezentujemy pomysł jak sprawić, aby znów były ozdobą. Prosta czynność jaką jest malowanie drewna odmieni stary przedmiot nie do poznania. Zobacz jak odnowić kwietnik według naszej instrukcji.
Kwietnik drewniany
Autor: Anna Saja Kwietnik pokojowy jako designerska ozdoba.
Dekoracyjny kwietnik drewniany
Drewniane elementy wyposażenia wnętrz prędzej, czy później tracą swój pierwotny blask. Szczególnie w przypadku kwietników drewnianych, które są dodatkowo narażone na działanie wody oraz ziemi i z czasem zaczynają bardziej straszyć niż zdobić.
A przecież kwietnik pokojowy może być ozdobą sam w sobie, a nie tylko służyć za podpórkę do roślin. Zwykłe malowanie drewna może okazać się nieocenione w efekcie końcowym. Zobacz jak szybko przywrócić jego dawny blask z użyciem kawałka zwykłego papieru i farb.
Rośliny doniczkowe na parapecie. 15 roślin pokojowych do ustawienia na oknie
Potrzebne będą:
  • drewniany kwietnik
  • biała i czarna farba akrylowa
  • wydruk wybranego wzoru
  • nożyczki
  • wałek i pędzel do malowania
KROK I - Malowanie kwietnika drewnianego
Autor: Anna Saja
Pomaluj kwietnik białą farbą. Jeżeli jest taka potrzeba wcześniej możesz przeszlifować go papierem ściernym.
KROK II - Przygotowywanie szablonu
Autor: Anna Saja
Wydrukuj z drukarki na papierze ulubiony motyw. W naszym przypadku jest to modna w ostatnim czasie sowa. Następnie wytnij kształt z kartki tak, aby powstał prosty szablon.
KROK III - Malowanie wzoru na kwietniku pokojowym
Autor: Anna Saja
Szablon przyłóż w odpowiednim miejscu na kwietniku. Używając wałka do malowania nanieś czarną farbę na szablon. Wzór przytrzymaj ręką, aby się nie przesunął. Ostrożnie zdejmij szablon. W ten sposób można ozdobić dowolną płaską powierzchnię. Warto wzbogacić kompozycję o dodatkowe elementy – np. dekoracyjną taśmę.
Jest już odnowiony kwietnik pokojowy. Czas na pomysłową doniczkę na kwiaty domowe- zobacz na Murator.tv
