Rustykalna gwiazda z drewna – zrób to sam i wprowadź świąteczny klimat do domu
Zamiast szukać gotowych ozdób w sklepach – stwórz własną drewnianą gwiazdę, która doda ciepła i uroku. Wystarczą podstawowe narzędzia, kilka deseczek i taśma LED, a efekt może zaskoczyć każdego miłośnika świątecznych dekoracji. Poniżej krok po kroku pokazujemy, jak wykonać taką dekorację samodzielnie.
Dlaczego warto zrobić gwiazdę z drewna samodzielnie?
Własnoręczne wykonanie świątecznej gwiazdy z drewna to nie tylko sposób na zaoszczędzenie kilkudziesięciu złotych. To przede wszystkim możliwość stworzenia dekoracji, która wniesie do wnętrza prawdziwe ciepło i nada mu przytulny, naturalny charakter. Taka ozdoba może pełnić funkcję delikatnego oświetlenia – szczególnie jeśli zdecydujemy się dodać taśmę LED, która subtelnie podkreśli linię gwiazdy i stworzy nastrojowe światło.
Co ważne, samodzielnie wykonany element dekoracyjny ma w sobie coś, czego nie znajdziemy w gotowych produktach ze sklepu: odrobinę indywidualizmu, satysfakcję z własnej pracy i pewność, że nikt nie będzie miał identycznej ozdoby. Nic dziwnego, że drewniane dekoracje od kilku sezonów święcą triumfy – ich rustykalny urok, trwałość i uniwersalność idealnie wpisują się w trend powrotu do naturalnych materiałów i przedmiotów „z duszą”.
To będzie potrzebne – materiały i narzędzia
  • deska: ok. 150 cm długości, szerokość ok. 5 cm, grubość ok. 1 cm
  • miarka i ołówek – do precyzyjnego odmierzania i znakowania
  • kątomierz lub ukośnica – by wyznaczyć odpowiednie kąty ramion gwiazdy
  • piła (np. japońska) lub piła ręczna – do cięcia desek
  • ścisk stolarski – by ustabilizować drewno podczas cięcia
  • wiertarka z wiertłem 8 mm – do wykonania otworu na przewód LED
  • papier ścierny – do wygładzenia cięć i usunięcia zadziorów
  • klej do drewna – by skleić poszczególne elementy gwiazdy
  • taśma LED (opcjonalnie) – jeśli planujesz, by gwiazda była lampką dekoracyjną
Dobrze dobrane materiały to gwarancja, że ozdoba posłuży Ci przez wiele sezonów — a nie „rozpadnie się” po pierwszych świętach.
Drewniana gwiazda - dekoracje świateczne zrób to sam
Autor: Mariusz Bykowski
Drewniana gwiazda – instrukcja krok po kroku
Krok 1. Przygotuj i odmierz deski
Na desce zaznacz ołówkiem 10 odcinków o długości 14 cm. Ustaw deskę bokiem i przy pomocy ukośnicy zaznaczaj na przemian kąty 54° i 18°.
Krok 2. Przytnij i wyszlifuj elementy
Umieść deskę w ścisku (krawędzią do góry). Przytnij ją wzdłuż wyznaczonych linii. Przeszlifuj papierem ściernym.
Krok 3. Sklej gwiazdę i zrób otwór na przewód
W jednym z ramion nawierć otwór na przewód. W wyciętych deseczek ułóż gwiazdę. Następnie wszystkie deseczki sklej ze sobą odpowiednim klejem do drewna. Klej musi dobrze wyschnąć, więc odłóż gwiazdę na kilkanaście godzin.
Krok 4. Zamontuj oświetlenie LED (opcjonalnie)
Po wewnętrznej stronie naklej pasek LED. Zacznij od otworu na przewód. Utnij w wyznaczonym miejscu. Instrukcję podłączenia przewodu do transformatora i kabla z włącznikiem znajdziesz w internecie.
Krok 5. Wykończenie i zabezpieczenie drewna (opcjonalnie)
Jeśli chcesz, by gwiazda przetrwała wiele sezonów — warto ją zabezpieczyć lakierem lub bejcą do drewna, co ochroni ją przed zarysowaniami lub wilgocią.
Zobacz na zdjęciach, jak zrobić drewnianą gwiazdę krok po kroku
Jak wykorzystać drewnianą gwiazdę w świątecznej aranżacji
  • Postaw na komodzie, parapecie lub stoliku kawowym – dekoracja sama przyciągnie uwagę
  • Zawieś na ścianie lub nad kominkiem – idealna jako rustykalny akcent bożonarodzeniowy
  • Ozdób nią okno lub wnękę – zwłaszcza kiedy świeci LED-ami, wprowadza przytulny nastrój
  • Po świętach gwiazda nadal może być elementem zimowej dekoracji – np. w duecie z lampkami i naturalnymi gałązkami
Porady eksperta – na co zwrócić uwagę
Przy tworzeniu drewnianej gwiazdy warto poświęcić chwilę na dokładne przygotowanie każdego elementu – precyzja cięć i właściwe kąty decydują o tym, czy cała konstrukcja będzie wyglądała estetycznie i stabilnie. Jeśli planujesz wykonać więcej niż jedną ozdobę, najlepiej od razu odmierz i przytnij większą liczbę deseczek – praca idzie wtedy sprawniej, a gotowe gwiazdy będą spójne pod względem proporcji.
Do wykończenia drewna dobrze jest używać produktów przeznaczonych do wnętrz, dzięki czemu unikniesz intensywnej chemii i zachowasz naturalny charakter dekoracji. Pamiętaj też o odpowiednim przechowywaniu – drewniana gwiazda pozostanie w świetnym stanie przez wiele sezonów, jeśli po świętach schowasz ją w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od wilgoci.
Zobacz więcej pomysłów na świąteczne dekoracje
Ozdoby choinkowe w stylu boho. Chwosty i girlandy z drewnianych korali. DIY
