Lampa stołowa z wikliny
Przedstawiamy pomysł jak w ekspresowym tempie zrobić oryginalną, dekoracyjną i dającą nastrojowe światło lampę stołową. Wystarczy koszyk wiklinowy lub prosta osłonka do kwiatka z plecionki i sznur lampek choinkowych. Stary koszyk lub osłonkę możesz z powodzeniem wykorzystać do stworzenia wyjątkowej, niepowtarzalnej lampki, idealnej do sypialni.
Świetnie się prezentuje na parapecie lub nocnym stoliku. Delikatne, przytłumione światło wprowadzi przytulny nastrój podczas jesiennych wieczorów. Zobacz jak wykonać tą dekorację krok po kroku.
Naturalnie z wikliną. Jak żyć w zgodzie z naturą?
Potrzebne będą:
- stary koszyk z plecionki (z rattanu, wikliny itp.)
- sznur lampek choinkowych
- ewentualnie farba w sprayu.
Zacznij od oczyszczenia koszyka - jeżeli wcześniej pełnił jakieś funkcje np. doniczki lub jest bardziej zabrudzony możesz zrobić mu szybki prysznic, który dokładnie wypłucze zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu i wyschnięciu koszyka, w zależności od upodobań możesz pomalować go na dowolny kolor. Najwygodniej będzie użyć do tego farby w sprayu. Po wyschnięciu farby podstawa lampy jest już gotowa.
Przed umieszczeniem łańcucha z lampkami w koszyku upewnij się, że jest on kompletny, tzn. że posiada wszystkie żaróweczki i jest nieuszkodzony. Najlepszy będzie sznur z lampkami, które się nie nagrzewają i posiadają odpowiednie atesty zapewniające bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach. Następnie umieść łańcuch z lampkami w koszyku pozostawiając na zewnątrz odpowiednią długość kabla z wtyczką. Jeżeli splot koszyka jest rzadki możesz włożyć sznur z lampkami przez dziurkę, dzięki temu kabel z wtyczką będzie wystawał w odpowiednim miejscu i będzie mało widoczny.
