Pasy na ścianie
Zmiana charkateru wnętrza przez przemalowanie ścian wiąże się z pracochłonnym przygotowaniem pomieszczenia. Nikt nie lubi również sprzątaniać po remoncie. Wykorzystując nasz pomysł malujesz tylko jedną płaszczyznę, co zaoszczędza twój czas i pieniądze, a efekt odmiany murowany. Poziome pasy na ścianie optycznie poszerzają wąskie pomieszczenie.
Do malowania wybierz farbę lateksową, która jest odporna na zmywanie i uszkodzenia mechaniczne. Możesz również zastosować ją do wnętrz o podwyższonej wilgotnoiści takich, jak łazienka i kuchnia. Przed rozpoczęciam malowania ściany sprawdź stan podłoża. Wszelkie nierówności i osłabione fragmenty trzeba usunąć i naprawić. Nie zapomnij o zagruntowaniu ściany specjalnym środkiem, który zmniejszy chłonność podłoża.
Plan rozmieszczenia pasów- kliknij tutaj
Zobacz również jak przygotować się do malowania ścian. Wybieramy narzędzia malarskie
Potrzebne będą:
- farba w różnych odcieniach lub farba biała i pigment
- taśma malarska
- folia malarska
- ołówek
- miarka
- poziomica
- kuweta
- wałek
- pedzel
- drabina
Oklej listwy przypodłogowe taśmą malarską. Przyklej do podłogi folię i odetnij za pomocą taśmy styki malowanej płaszczyzny z innymi ścianami.
Zagruntuj ścianę, a następnie przygotuj projekt twoich pasów- dostępny tutaj. Po wyschnięciu gruntu, najlepiej na drugi dzień, rozmieść pasy na ścianie. Za pomocą poziomnicy narysuj poziome linie.
Nalej farbę do kuwety. Wcześniej możesz namoczyć narzędzia w wodzie, po pracy będzie je łatwiej umyć.
Przyklej taśmę wzdłuż nakreślonych linii od wewnętrznej strony cieńszych pasków. Na pierwszy ogień idzie najjaśniejsza farba, która zajmuje większą część ściany. Maluj ścianę wałkiem. Nie używaj zbyt szerokich, ponieważ będą wchłaniać więcej farby. Małym pędzlem pomaluj dokładnie w rogach i na stykach z sufitem. Tą czynność robisz tylko przy pierwszej warstwie farby. Drugą warstwę w całości nałóż za pomocą wałka. Przyklej taśmę wzdłuż nakreślonych linii od wewnętrznej strony cieńszych pasków. Na pierwszy ogień idzie najjaśniejsza farba, która zajmuje większą część ściany (1). Maluj ścianę wałkiem. Nie używaj zbyt szerokich, ponieważ będą wchłaniać więcej farby. Małym pędzlem pomaluj dokładnie w rogach i na stykach z sufitem. Tą czynność robisz tylko przy pierwszej warstwie farby. Drugą warstwę w całości nałóż za pomocą wałka.
Pomaluj pasy ciemną farbą z oznaczeniem (2). Drugą warstwę jasnej i ciemnej farby nanieś po ok. 6 godzinach.
Dekoracja jest już skończona, ale jeżeli lubisz mocne akcenty we wnętrzu możesz dołożyć jeszcze bardzo ciemne pasy. Zrób to następnego dnia, kiedy warstwy farby dobrze wyschną. Przyklej taśmę malarską nad i pod białymi pasami, a następnie dobierz wałek odpowiedni do szerokości malowanego pasa i nanieś najciemniejszy kolor (3).
