Pomysł na walentynkowy prezent. Styropianowe serca w technice decoupage
Walentynki coraz bliżej, a ty ciągle nie masz pomysłu na oryginalny walentynkowy prezent? Samodzielnie wykonane upominki zawsze są lepsze niż te kupione w sklepie. Może spróbujesz dać swojej drugiej połówce wykonane własnoręcznie serce ozdobione techniką decoupage? To nie tylko miła niespodzianka, ale i piękna ozdoba do pokoju.
Serduszka se zturopianu
Autor: Dorota Białek
Potrzebne będą:
  • styropian dowolnej wielkości i grubości
  • ostry nożyk
  • białko jaja kurzego
  •  gotowe serce do odrysowania
  • pędzelek
  • nożyczki
  • kolorowe serwetki
  • ewentualnie klej i płaski magnez
Każdy by chciał dać osobie, którą kocha, wyjątkowy prezent. Nie ulega wątpliwości, że taki stworzony samodzielnie będzie niepowtarzalny. Tym razem podsuwamy pomysł na wykonanie serduszek ze styropianu i ozdobionych techniką decoupage.
Ozdoby wykonane techniką decoupage
Decoupage, znane jest także pod nazwą metoda serwetkowa. Jest to ciekawy sposób dekoracji różnych przedmiotów. Wydaje się, że wykonanie ozdób tą techniką jest skomplikowane, jednak wszystko zależy od stopnia zaawansowania, jaki ma konkretna dekoracja. Ozdobienie styropianowych metoda serwetkową jest idealnym sposobem na zapoznanie się z tą techniką, dzięki której możesz stworzyć niepowtarzalny prezent na Walentynki. Poniższy tutorial na pewno ułatwi Tobie zadanie.
KROK I - Odrysowanie serca
Na przygotowanym kawałku styropianu odrysowujemy kształt serca. Można spróbować narysować je samodzielnie, ale znacznie łatwiej odrysować je od jakiegoś wzoru.
KROK II - Wycinanie serc ze styropianu
Za pomocą ostrego nożyka wykrajamy ze styropianu kształt serca z obrysowanego wcześniej kształtu. Jeżeli masz tak gruby styropian jak na zdjęciu to na grubości wyciętego serduszka możesz narysować linie. Dzięki temu serduszko możesz pociść na plastry o grubości około 1cm i będziesz miał od razu kilka elementów do ozdobienia.
KROK III - Przygotowanie białka do smarowania serwetek
Następnym krokiem jest przygotowanie białka. Oddziel białko od żółtka, białko wlej do miseczki i je roztrzepuj.
KROK IV - Przyklejanie serwetek do serduszek
Przygotuj serwetkę lub serwetki, bo serduszek możesz mieć więcej niż jedno. Następnie dokładnie pokryj białkiem, używając pędzelka, powierzchnię styropianu i boki też. Przyłóż rozwarstwiony kawałek serwetki i nałóż go delikatnie na serduszko. Wierzch serwetki też pokryj białkiem. Zawiń serwetkę na boki serduszka. Serca pozostawiamy do wyschnięcia. Można je polakierować po wyscnięciu.
KROK V - Przyklejenie magnesu
Przygotuj płaski magnez i przyklej go od spodu serduszka. Dzięki temu, że jest lekkie bardzo dobrze nadaje się jako praktyczny magnez na lodówkę. Inny wariant, to podarowanie go dla kogoś wyjątkowego.
