Patchwork krok po kroku. Jak uszyć ozdobną poszewkę na poduszkę?
Patchwork, czyli zszywanie małych kawałków materiału w kształcie trójkątów, kwadratów lub innych figur geometrycznych, to pracochłonne zajęcie. Jednak efekt końcowy rekompensuje włożony w szycie trud. Warto poświęcić więc trochę czasu i stworzyć małe arcydzieło. Dziś podpowiadamy, jak krok po kroku uszyć patchworkową poszewkę na poduszkę.
Poduszka z gwiazdką - patchowrk
Autor: Marysza Wyszyłam dla ciebie pierwszą poszewkę z patchorkową gwiazdką - teraz twoja kolej. Jeśli zrobisz ich kilka, będą się świetnie prezentowały, nawet jeśli każda będzie uszyta z innych tkanin!
Potrzebne będą:
  • brystol lub blok rysunkowy
  • długopis, cyrkiel, linijka lub metr
  • pisak do tkanin (niekonieczny)
  • nożyczki
  • tkaniny (ja do tego tutorialu użyłam 5 różnych wzorów)
  • nici (dwa kolory)
  • igła, naparstek, szpilki
  • żelazko
  • maszyna do szycia
  • Patchworkowe wzory
    Metoda szycia jaką jest patchwork jest bardzo pracochłonna, a dla niewprawnych rąk może być nawet bardzo trudna. Warto jednak zmierzyć się z tym wyzwaniem, ponieważ rezultaty szycia są niezwykłe i zaskakujące. Dzięki zszywaniu małych kawałków tkanin możesz bowiem stworzyć prawdziwe arcydzieło.
    Wycięte z materiału figury geometryczne – kwadraty, trójkąty, sześcioboki itp. - po zszyciu tworzą nowy wzór, który może być prosty lub bardziej skomplikowany.
    Mistrzynie patchworku tworzą rzeczy niezwykle dekoracyjne, a przy tym bardzo praktyczne. Są to najczęściej narzuty, poszewki, makatki. Często spotkać można również patchworkowe torebki, siatki i inne rzeczy przydatne nie tylko w domu.
    Dziś podpowiadamy, jak uszyć patchworkową poszewkę na poduszkę krok po kroku.
    KROK I - Szkicowanie projektu poduszki
    Autor: Marysza
    W pierwszej kolejności musisz wstępnie naszkicować projekt poszewki. Może ci się to wydawać mało ważne, ale dzięki temu malutkiemu szkicowi będziesz mniej więcej wiedzieć co gdzie chcesz przyszyć. Następnie narysuj "gwiazdkę", która znajdzie się na środku poszewki. Musisz ją narysować w dokładnie takiej wielkości jaką chcesz uzyskać. Jeśli nie chce ci się bawić z cyrklami i linijkami, możesz po prostu pobrać mój szablon
    KROK II - Wycinanie szablonu
    Autor: Marysza
    Wytnij dokładnie wszystkie elementy szablonu z brystolu lub innego papieru, grubszego niż zwykła kartka ksero. Pamiętaj, by wszystkie elementy ponumerować przed wycięciem
    KROK III - Wycinanie tkaniny na gwiazdkę
    Autor: Marysza
    Po wycięciu wszystkich elementów wybierz tkaniny, z których chcesz uszyć gwiazdkę. Ja zdecydowałam się na bardzo cukierkowe materiały. Po zaplanowaniu, który numerek dostanie jaki wzór, wytnij materiały tak, żeby były o około 1-2 cm większe z każdej strony od papierków z numerkami.
    KROK IV - Fastrygowanie elementów gwiazdki
    Autor: Marysza
    Teraz potrzebna będzie ci nitka do fastrygowania o kolorze kontrastującym z tkaninami. Musi być dobrze widoczna na ich tle, by łatwo ci ją było na końcu wyciągnąć. Tkaninę owiń papierki i zszyj nitką, ale pamiętaj by numerki były cały czas widoczne
    KROK V - Pasowanie i prasowanie
    Autor: Marysza
    Po obszyciu wszystkich papierków tkaniną lekko je zaprasuj, tak żeby po prawej stronie miały równe brzegi. Sprawdź, czy poszczególne elementy do siebie dobrze przylegają
    KROK VI - Ręczne zszywanie kawałków
    Autor: Marysza
    Nadeszła pora na szycie ręczne... Zacznij od tego, że przyłóż do siebie karteczki z numerkami 1 i 2 prawymi stronami tak, żeby krawędź między nimi idealnie do siebie pasowała
    KROK VII - Łączenie elementów gwiazdki
    Autor: Marysza
    W przeciwieństwie do fastrygi, tu potrzebujesz nici najmniej rzucającej się w oczy na tle wybranych tkanin. Nawlecz nitkę na igłę i zszyj ze sobą tkaniny bardzo blisko krawędzi, tak by po rozłożeniu nie było widać szwu na prawej stronie. Pamiętaj o zakończeniu nitki supełkiem, dzięki czemu nic ci się nieoczekiwanie nie popruje
    KROK VIII - Zszywanie kolejnych elementów gwiazdki
    Autor: Marysza
    Po zszyciu krawędzi dwóch pierwszych elementów rozłóż je delikatnie i sprawdź efekt. Jeśli szew nie jest za bardzo widoczny po prawej stronie tkaniny, to spokojnie możesz przystąpić do doszywania kolejnego kawałka, czyli elementu z numerem 3 do 2. Zszywasz je ze sobą tak samo jak w poprzednim kroku, pamiętając o tym, by brzegi, które ze sobą łączysz równo do siebie przylegały prawymi stronami. Analogicznie zszyj ze sobą wszystkie osiem kawałków
    KROK IX - Prasowanie gwiazdki
    Autor: Marysza
    Po połączeniu ze sobą wszystkich ośmiu elementów gwiazdki wyprasuj delikatnie całość, by wszystkie brzegi były równe - tak jak na zdjęciu
    KROK X - Usunięcie fastrygi i papierowych szablonów
    Autor: Marysza
    Usuń kolorową nitkę, którą fastrygowałaś tkaninę z papierowym szablonem. Zrób to delikatnie, by niczego nie popruć. Po usunięciu wszystkich nitek, delikatnie wyciągnij wszystkie papierki z materiałów. Staraj się nie zniszczyć stworzonego szablonu, bo być może będziesz go chciała jeszcze kiedyś wykorzystać. Po wyciągnięciu wszystkich papierków dokładnie zaprasuj krawędzie zszytych ze sobą kawałków. Zrób to jednak na tyle delikatnie, by zachowały nadany wcześniej kształt
    KROK XI - Przygotowanie bazy poszewki
    Autor: Marysza
    Gwiazdka jest już gotowa, pora więc przystąpić do szycia głównego panelu poduszki, na który naszyjesz patchworkową aplikację (mój panel ma wymiary 35x35 cm). Ja zazwyczaj wybieram na to białe tkaniny, bo tak naprawdę pasują do każdego zestawienia kolorystycznego. Wytnij kwadrat i zaznacz w nim środek - zagnij tkaninę jak na zdjęciu lub zaznacz na niej środek pisakiem do tkanin
    KROK XII - Przypinanie aplikacji do bazy poszewki
    Autor: Marysza
    Ponieważ środek gwiazdki jest pusty, wybierz inną tkaninę niż dotychczas i wytnij z niej kółko większe od dziurki w środku gwiazdki. Przypnij je w zaznaczonym miejscu na głównym panelu poszewki. Następnie przypnij szpilkami uszytą aplikację patchworkową tak, by jej środek wypadał dokładnie na przypiętym chwilę wcześniej kółku
    KROK XIII - Przyszywanie aplikacji do poszewki
    Autor: Marysza
    Przyszyj na maszynie gwiazdkę zwykłym prostym ściegiem, starając się szyć przy samym brzegu - jak na zdjęciu. Środek również przyszyj do tkaniny, dzięki czemu całość będzie się dobrze trzymać. Na koniec ponownie wszystko lekko zaprasuj
    KROK XIV - Wycinanie kolorowych pasków
    Autor: Marysza
    Z tych samych tkanin, z których wycinałaś elementy gwiazdki, wytnij paseczki (moje miały wymiary 12,5 x 4 cm). Ja wycięłam po 8 sztuk z każdego wzoru, tak żeby w razie konieczności nie ciąć w pośpiechu
    KROK XV - Zszywanie pasków
    Autor: Marysza
    Zszyj wszystkie wycięte paski i zaprasuj je, podobnie jak wcześniejsze elementy. Następnie, to co przeszyłaś przetnij na pół. Pamiętaj, że potrzebujesz cztery paski - na wszystkie boki poszewki, wiec zawczasu przygotuj sobie odpowiednią ilość materiału
    KROK XVI - Przyszywanie pasków do poszewki
    Autor: Marysza
    Przygotowane przed chwilą cztery paski musisz przyszyć do przedniego panelu poszewki. Pamiętaj jednak, by najpierw połączyć je z obu boków, a dopiero w następnej kolejności przyszyć na górze i na dole
    KROK XVII - Dekorowanie przodu poszewki
    Autor: Marysza
    Przód poszewki jest już właściwie gotowy i na tym można byłoby poprzestać. Warto jednak ozdobić go dodatkowo dekoracyjnymi ściegami. Jeśli w swojej maszynie nie masz żadnych ściegów dekoracyjnych, zwykły ścieg zygzakowy też będzie ciekawie wyglądał! Wystarczy, że użyjesz do tego kolorowej nici, która będzie pasowała do jednej z użytych tkanin. Skończony przód mojej poszewki ma wymiary 45x45 cm
    KROK XVIII - Przygotowanie materiału na tył poszewki
    Autor: Marysza
    Aby uszyć tył poszewki wytnij dwa kawałki tkaniny, które po przeszyciu brzegów będą na siebie nachodzić. Na tył poszewki możesz użyć jednego ze wzorów, który wykorzystałaś do stworzenia aplikacji na środku poszewki. Ponieważ wymiary mojej poszewki to 45x45 cm, przygotowane "plecy" miały po 35x45 cm każdy. Twoja poszewka może być mniejsza lub większa, musisz więc odpowiednio wyciąć materiał na jej tył
    KROK XIX - Szycie "pleców" poszewki
    KROK XIX - Szycie pleców poszewki
    Autor: Marysza
    Po jednym brzegu obu kawałków tkaniny zaprasuj na dwa razy (jak na zdjęciu). Zaprasowane miejsca przeszyj na maszynie do szycia
    KROK XX - Zszywanie przodu i tyłu poszewki
    Autor: Marysza
    Teraz, tak jak na zdjęciu, nałóż na siebie przód i tył poszewki – prawymi stronami do siebie – i zszyj ok. 1 cm od każdego brzegu. Aby ułatwić sobie zadanie, przed szyciem zepnij poszewkę szpilkami, wtedy tkaniny nie będą się przesuwały. Po zszyciu ze sobą przodu i tyłu obetnij odrobinę rogi poszewki, dzięki czemu łatwiej będzie ci ją wywrócić na drugą stronę
    KROK XXI - Poszewka... prawie gotowa
    Autor: Marysza
    To mój ulubiony krok – wywracanie poszewki na prawą stronę! Pierwszy raz widać kształt poszewki i efekt jaki uzyskałaś! Po wywinięciu poszewki na prawą dokładnie ją wyprasuj
    KROK XXII - Wykończenie poszewki
    Autor: Marysza
    Ostatni krok – wykończenie poszewki. Każdy bok poszewki przeszyj około 1 cm od brzegu. To zabieg, który nie tylko zabezpieczy poszewkę przed pruciem, ale jest efektownym elementem dekoracyjnym!
    Gotowa poszewka patchworkowa
    Poszewka skończona! Wystarczy włożyć do niej jaśka i wygodnie ułożyć się na podusi...
